мотор родной дюратраксовский VR3 (как я понял 380 класса). Смущает то, что все регуляторы предназначаются для двигателей 540 класса и выше. Это раз.
второе - если тащить “оттуда” то в пределах 150$ можно взять мамбу 5400 с регулятором скорости и программатором, но смотрю многие их продают вроде как мотор опять же сжигает регуляторы. Какой вариант лучше? + опять же в этом случае надо искать шестерню на вал 2мм (((
Регулятор: Quark Pro Car 33
Мотор: Align 430L 3550. Вал 3мм. Дури 300 ватт.
не знаю поможет или нет, но в моей табличке для Инферны все эти регуляторы указаны как подходящие, а мотор там 370-ый.
Ну продают их совсем не многие, мотор ничего не сжигает, 5400 брать не надо просто по причине избытка мощности. Программатор - вещь хорошая, но крайне не обязательная. 6800 вас более чем спасет, но пиньен действительно 2 мм.
из коллекторных надо брать f1 так как у ai большая задержка включения заднего хода
если регулятор для 540 мотора то все меньшие размеры моторов подходят без проблем
там не совсем задержка , там тормоз срабатывает сначала и потом включается реверс
Интересно, а как назвать ту паузу между тормозом и задним ходом? Михаил прав, это именно задержка, и она почти три секунды. Иногда это кажется вечностью…
сдал в ремонт, вердикт - сгорел именно регулятор.
В москве был в нескольких магазинах - нигде нет ничего подходящего, или ценник от 4000 руб. Видимо самое оптиамальное - взять кит мамбу мотор+регулятор. 5400 хватит или надо больше? И кстати, меняется ли вал на них на большего диаметра?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"3f55c4fc3df9550077795e05":{"_id":"3f55c4fc3df9550077795e05","hid":2137,"name":"Gribkov","nick":"Gribkov","avatar_id":null,"css":""},"43d60fcf3df955007778d2a2":{"_id":"43d60fcf3df955007778d2a2","hid":11583,"name":"RexA","nick":"RexA","avatar_id":null,"css":""},"44ecdb663df95500777896c4":{"_id":"44ecdb663df95500777896c4","hid":16325,"name":"DOB","nick":"DOB","avatar_id":null,"css":""},"469c8eb83df955007778260b":{"_id":"469c8eb83df955007778260b","hid":25939,"name":"Laeda","nick":"Laeda","avatar_id":null,"css":""},"46adccce3df9550077781f23":{"_id":"46adccce3df9550077781f23","hid":26638,"name":"igrushkin","nick":"igrushkin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"46e7ae573df9550077ba2fd7","hid":78319,"title":"Какой регулятор скорости выбрать?","views_count":3577,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"46e7ae573df9550077ba4b67","first_ts":"2007-09-12T09:16:07.000Z","first_user":"469c8eb83df955007778260b","last_post":"46f7829f3df9550077ba4b75","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-09-24T09:25:51.000Z","last_user":"469c8eb83df955007778260b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
