без разницы, вылет делаетс для того, чтобы подогнать под ширину кузова, хотя, в принципе может какой-то результат диски с боьшим вылетом и дадут =)))
диски лучше с 0 вылетом …
поставил спул, движок стал греться не хило …
радиатор колхозить?
кстати RCMART говорит что к тамиевскому спулу нужны шафты 42мм …
на самой тамии ничего нет и в инструкции на эту тему ничего нет.
и резину посоветуйте пожеще !! взял HPI type-a, стерлась за 3 часа !
резина лбо тдрифт от хпи, либо www.rcdrift.ru/forum/showthread.php?t=4198 не реклама
радиатор никогда не помишает я еще себе щас воздухозаборники мучу,а от спула мхо полюбому увеличениее температур…
Дэн, привет передатку подбирать нужно чтоб не грелсо. с твоим мотором нужно 18-19 пиньон, будет ваще шоколадно =))). в инструкции есть при встрече покажу, по крайней мере под обгонку точно нужны 42мм. Ты смеёссо!! на 8,5 БК ставить радиатор )) да х бы с ним!! если мотор до 100 градусов не греется, то всё оки!!!
заказал 42мм
из-за того что стоят 44 подвеска задняя не работает и возможно и двиг из-за этого греется
да точно! тогда из-за этого, у задний развал небойся \----/ вот так стоит из-за того что при регулировке тяг привода упираются в чашки, разбери, посмотри если на приводах в районе шариковой кости износ, значит точно!!!
по моему это крепление для нижних рычагов подвески!
же сказал что знаю куда ставитс она но на что влияет вариачия эьтой детали не пойму!
На схождение задних колёс. Со всеми вытекающими.
еще вопрос поставил хоббивинг-херун 120а и вектор 7.5т… вектор греется((( что делать какая передатка нужна?
передатка нужна та, которая указана у тебя в инструкции к вектору. Насчет греется, проверь, зазор между спуром и пиньоном всё должно свободно вращаться, возможно из-за этого, у меня ЛРП вектор 7.5Т тоже грелся на TC5R только там у меня слишком сильно ремни натянуты были. В общем “греется”, тоже понятие растяжимое.
Зазор выставлял по бумажке! инструкция к вектору успешно улетучилась в бак (мусорный)! у кого есть вектор илди опыт по тб-03 и этой эдллектронике подскажите плиз как быть!
а какая сейчас передатка? обычно на 7.5 общая должна быть в районе 7.0-7.5 (это без учёта передатки трансмиссии) т.е. грубо говоря на пиньёне должно быть примерно в 3-3.5 раза меньше зубьев чем на спуре.если греется то уменьшай пиньён или увеличивай спур. так же проверь чтобы без мотора колёса свободно вращались.
вращаются свободно у меня 22 пиньон, 64 спур
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"438f813a3df955007778e174":{"_id":"438f813a3df955007778e174","hid":10473,"name":"Alexey351","nick":"Alexey351","avatar_id":null,"css":""},"46248e703df9550077784e79":{"_id":"46248e703df9550077784e79","hid":22319,"name":"Boroda_177","nick":"Boroda_177","avatar_id":null,"css":""},"49195e6c3df9550077775994":{"_id":"49195e6c3df9550077775994","hid":40506,"name":"Rustlеr_vxl","nick":"Rustlеr_vxl","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"49e62b5e3df955007776f37c":{"_id":"49e62b5e3df955007776f37c","hid":46930,"name":"Den-R","nick":"Den-R","avatar_id":null,"css":""},"4a6fb5e23df955007776baef":{"_id":"4a6fb5e23df955007776baef","hid":51452,"name":"UrFen_Juice","nick":"UrFen_Juice","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515f","hid":77,"title":"RC Drift cars","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Модели для дрифтинга.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":539,"post_count":7840,"last_post":"616540b43df9550077bbda3c","last_topic":"613adcd93df9550077bbd817","last_topic_hid":568345,"last_topic_title":"Maverick Strada DC Evo","last_ts":"2021-10-12T08:00:52.000Z","last_user":"4e6bb2773df955007774e909"}},"topic":{"_id":"49ef092b3df95500779a0a58","hid":139299,"title":"тамия TB-03","views_count":8068,"last_post_counter":67,"cache":{"post_count":67,"first_post":"49ef092b3df95500779a1058","first_ts":"2009-04-22T12:10:19.000Z","first_user":"49195e6c3df9550077775994","last_post":"4ac484063df95500779a10dc","last_post_hid":67,"last_ts":"2009-10-01T10:27:18.000Z","last_user":"49195e6c3df9550077775994"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515f"},"subscription":null,"pagination":{"total":67,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
