Защита от грязи и слякоти на Дрифт авто с карбоновыми деками.
rinian
Приветствую камрады.
Взял я тут 2 недельки назад HPI pro-D все дела. Тележка конечно зачетная легче любимого лосика раза в полтора. Собрал значит ее, установил БК систему, аппу и тд и дал себе слово до летнего сезона или зала не катать. Сегодня нестерпелось, дернул на крытый паркинг потестить аппарат. В поведении от лося отличается координально. Если для дрифто на лосе его надо с усилием загнать в занос, то на хпишке надо наоборот приложить усилие чтобы из заноса вытащить. Приходится переучиваться летом, т.к. для осенне-зимне-весеннего сезона такая тележка не рассчитана.
Внимание вопрос:
Поскольку у аппарата нижняя дека ровная как горизонт, грязи я нахватал черезвычайно много и забилась она преимущественно под сервой, регулем, приемником.
Вычищать это каждый раз щеткой особого желания нет, да и при покатушках по мокрой трассе заливать электронику будет нещадно.
Делал ли кто-нибудь какую-нить защиту от грязи (хотябы что-нить вроде мелкого бортика) для авто с крбоновой декой.
Естественно таких проблем на лосе не возникало ибо на графитовой и обычной деке есть бортик ( слава богу у проектировщиков в штатах мозг все-таки работает). Ну а на бортик на 2-хстронний скотч клеил полосу из полиэтиленовой бутылки от колы и при покатушках по мокрой трассе все было Х-О-Р-О-Ш-О.
З.Ы, прошу использовать мозк и смену шасси не предлагать ( тем более на ТТ-01 разрази ее гром). 😈
0pT1caL
Подкрылки поставь, а еще хорошо бы пройтись антикором. 😃
BrainDMKP
0pT1caL:
самоутвердился?
rinian
Если Ваш ответ имеет хоть какую-то смысловую нагрузку - напишите более развернуто, пожалуйста, что Вы имели ввиду.
Андрей24
у меня брызговики вот так держутся, задача одна защищать спур от камней или от бардюр😁, спасло при прямой встречи с бардюркой, шаська цела, так что не зря весь этот колхоз тюнинг, у меня специальных трасс нет:(
rinian
Уже думал о подложке из пластика, но у электро дрифтушки клиренс слишком мал, да и делать текстолитовую плиту, когда инженеры боролись за развесовку и лишние милиграммы имхо неправильно.
На данный момент ограничился проклейкой днища армолентой и немного прикрыл дырки возле спура.
Выкладываю фоты дабы можно было конструктивно помыслить немного.
Попробую сегодня прикохозить небольшие бортики в районе передних колес на двусторонний скотч.
Товарищи если будут идеи - с удовольствием послушаю.
BrainDMKP
да борта ванны нет но можно использовать жесткий материал и в твоем варианте крепить за раму батарейного отсека и сделать как у меня (прут - это велосипедная спица масса порядка 4-7 грамм)
можно взять оракал и сделать своеобразный желоб (слепив пленку в два слоя) чтобы у тебя пленка уходила вниз к деке
king30rus
поржал,
а зачам вам всё это…
ребят мож вам багги или монстрика купить, или вы на этом решили в джиптриале всех порвать…
rinian
Поясняю зачем:
Погода в средней полосе россии зимой плохая. Снег и грязь и слякоть, лужковские сопли появляется на крытых парковках где проводятся покатушки. Даже летом песок и пыль забиваются в труднодоступные места. Вычищать это все после покатушек не хочется. Да и к тому, же вода и грязь отрицательно сказываются на сроке службы техники. + см 1-й пост.
Поржать Вы можете и про себя, благо это право даровано Вам конституцией РФ. Если есть что написать по делу, буду благодарен, если нет поржите пожалуйста, не оставляя бессмысленных комментариев в теме.
king30rus
ну приделаете вы к ней эти крылышки (брызговики), так она от этого всё равно над лужами не политит, только чистить тяжелее будет, этож для дрифта, люди думали, изобретали, облехчали, а вы на ней в слякоть, да ещё и обижаетесь, на полочку положте, купите краулер, если говны вокруг, если хочеться с драйвом по говнам, то багги или монстра, хотя чистить и их придётся, какроче вы попали, выхода нет, только дома катать…
BrainDMKP
king30rus:
либо 25-30 грамм на брызговик либо 200-250 грамм грязью, мелкими камушками и прочей бедой и поймать в вентилятор охлажнения камень или епт бычек не совсем радостная вещь. что лучше? да и сам убедился, что даже передние колеса закрыв, машина значительно меньше грязи собирает.
логично взять оффроад машину и гонять по грязи, но это есть не решение вопроса.
Mistel
да ладно вам ныть что катать негде… зал был 2 дня открыт а народу почти не было! ставь брызговики вперёд а ещё лучше купи кузов от баги (скажем от В44) и защиту днища (от неё же) и с 2-х сторон закрывай шась. офигенно помогает.
rinian
Mistel:
В зале как раз я был оба дня и фотографировал покатушки.
Да, о брызговиках я как раз в теме и писал, кроме дмитрия, никто конструкцию не предложил.
Пока эту конструкцию не реализовал, в моем случае не все так просто.
За совет с кузовом спасибо. посмотрю.
Mistel
самый простой пособ установить брызговики это приклеить прямо на кузов с внутренней стороны. Дёшего и сердито)
