Защита узлов и агрегатов после катания по грязи/снегу/пыли.
Gringo
Доброго времени суток!
Я совсем недавно стал счасливым обладателем ДВС модели багги и сразу же столкнулся с небольшой, но проблемой: после катания по снегу вся машина в снегу, потом снег тает и она вся мокрая. Коллеги тут на форуме рекомендуют после каждого катания продувать по возможности всё что получится сжатым воздухом и затем обрабатывать WD 40. Но, в отличии от WD 40, компрессор далеко не всегда есть под рукой.
Сегодня я бродил по магазинам в поисках подходящего ящика для транспортировки и хранения багги и наткнулся на химию Hi Gear. ВОТ что есть из аналогов WD 40. Особенно меня заинтересовала “Защита высоковольтной части зажигания”, т.к. она, по сути, испаряет влагу. Кто-нить пробовал избавляться от влаги подобными вещами и уж потом смазвать подшипники и пр. корродируюшие места?
p.s. ничего не рекламировал и не буду.
Gringo
[QUOTE=Tofick]
Спасибо конечно, но под узлами и агрегатами я подразумевал подшипники и другие трущиеся детали, а не аппаратуру с аккумом.
Tofick
Ну я не парюсь. Ставлю модельку вертикально, чтоб вода с ней скатывалась, пока не оттаяла на все металл части брызгаю ВДшкой, чтоб воду отталкивала, и потом ещё разик прохожусь, когда уже оттает…
После первого галлона поменял только подшипники в колоколе сцепления, все остальные живые. Все подши в модельке с резиновой шторкой.
Gringo
А как понять что подшипник в колоколе сцепления умирает/умер?
Tofick
Угу, были с металлической шторкой, развалились не отьездив и галлона, утащили за собой колокол. Поставил с резинкой, после первого галлона поменял один из них, т.к. начал шуметь, сейчас всё в норме. купил их 10 штук, россыпью, как обычную расходку и не парюсь.
Промывать и продлять немного жизнь не стал, т.к. соревнования были на носу…
gstefanio
умер, это когда он развалится, от этого слижет колокол
Gringo
Дык ведь понять что он шумит можно только только при движении, а т.к. машина работает достаточно громко, чтобы заглушить все звуки вокруг - на деле остаётся либо время от времени менять его наобум, либо ждать конца колокола?
Владыко
Перед поездкой обильно опрыскать силиконовой смазкой, просто отдуши, либо есть вариант более дорогой - тефлоновым спреем Wurth или аналогичным, снег тупо стечет и влага с ним не затронув детали.
А WD40 - для недалеких, это обычный керосин, он везде проникает вытесняя кроме воды еще и стандартную смазку из подшей, не рекомендую его использовать.
GAGARIN
а владыко знает про абразив который офигенно быстро образуется из частички говна в снегу+липкая силиконовая смазка? если не хочешь говна на машине - занимайся стендовым моделизмом. или вооружись кисточкой-компрессором-душем. и вд после помывки а не до покатушек. а на силикон даже в высохшем состоянии грязь липнет. если говн много очищать средством на выбор
1 для чистки тормозных дисков
2 пенный очиститель двигателя
3 очиститель карбюратора
Tofick
GAGARIN По летнему сезону регулярно очиститель карбюратора пользую, смывает всю ересь и следов не оставляет.
Gringo Шумит подшипник или нет выявляется только при разборе и вынимании его из посадочного места. Чтоб понять достаточно ему плохо или поживёт ещё просто нужно знать как себя ведёт обсолютно новый, хороший подшипник.
Gringo
GAGARIN
Tofick
Всё, спасиб… теперь всё становится на свои места…
А теперь вопрос: чем вы продуваете свои модели?
Я, за неимением своего компрессора, езжу в сервисы, мойки… но не всегда они по пути и рядом…
Знакомые предлагают купить простую камеру автомобильную и раскачать её до 4-5 атмосфер, потом соорудить некий шланк и с другого конца закрепить пневмопистолет, цена которому 100руб в любом магазе… смущает только то, что камера даже 13-ого радиуса при 4-5 атмосферах будет с трудом помещаться даже в салон машины =)
MamaRocha
Gringo:
Хороший вариант кстати, но я все же думаю не стоит надувать голую камеру, она скорее лопнет чем надуется до 4-5 атм… думаю лучше это делать на сброртированном колесе, скажем на запаске, если это не докатка конечно.
Gringo
MamaRocha
Как раз-таки докатка качается до 4 атмосфер, в отличии от обычных колёс… но все равно что-то меня настараживает в использовании колёс для продувки модели…
Saint
MamaRocha:
Сбортированное колесо это довольно тяжелая и неудобная конструкция. Тем более постоянно ее снимать с днища авто или вынимать из багажника очень скоро надоест. Да и спускает ее довольно быстро, так что не успеешь продуть все что задумал. Вовсе не обязательно накачивать голую камеру на 4-5 атмосфер, можно и меньше попробовать. Струей воздуха все же есть шанс загнать песок туда, кда не нужно, может стоит ограничиться проверенной вдшкой после покатушек?
Boev_Dmitry
использую для очистки кисть и специальный пистолет работающий от пейнтбольного баллона. там на выходе атмосфер 30 вроде… отчищает любую грязь. одной заправки хватает чтобы полностью отчистить баггу 8 масштаба от пыли/грязи так что супруга не возмущается если модель попадается ей на глаза=)
минус только в том что не все смогут заправлять баллоны бесплатно, а в клубах за это часто просят от 20 до 50 рублей, особенно если вы к ним регулярно с этим баллоном приходите=)
Владыко
GAGARIN:
А Владыко прекрасно знает всё, а так же что силиконовый спрэй не липкий, если ты там и используешь на открытых деталях консистентные смазки, то это твоя личная проблема.
А для того чтоб нихера не липло, я написал - использовать тефлоновую смазку-спрей, к которой ваще ничего ни при каких условиях не липнет.
GAGARIN:
Все они на основе керосина и растворителей, и причем тут очистка? Название темы видел, не?
72rus
GAGARIN:
клиника.
о свойствах тефлона почитай, прежде чем диагноз определять.
Владыко
GAGARIN:
клиника.
Учи матчасть, если собственных знаний не хватает и остаются только эпитеты. 😅
GAGARIN
Владыко:
дядь. просто на фееричный бред уже устал отвечать. впору менять ник с владыко на г.остер. один по твоему совету уже влетел с б.к. все что надо было описано выше.и это мнение не мое личное а большей части автотусовки города москвы.У вас в питере грязь чтоль культурнее?
по пунктам для владыко и сочуствующих
1 силиконовый спрей.
Любая смазка кроме сухой графитовой адгезивна.либо она тупо не держится на детали.Пыль при попадании на смазку образует очень подлую абразивную массу.
2 Тефлоновый спрей. тут разводить мыслью по древу не буду - сам заядлый стрелок - на оружейном форуме по поводу польза-вред идут холивары типа наших бага-трага.На мой взгляд штука не полезная. скорее бессмысленная в данных условиях.
3 чистка не растворителем-керосином.чем тогда? большинство народу пользует именно эти вещи.Опять же в москве. сухой тряпкой? Большинство идет по пути сбить грязь-очиститель дисков-вода-вд40 выдавить воду - на полку до следующих соревнований. В питере не так - да ради бога.
По поводу матчасти - не проповедуй будде , не будет смеха(с)Будда. и я типа согласен с этим .
Слова без адреса. В воздух для восстановления праны.
устал. пошел в бассен. ненавижу пионЭров которые вечно меня лечат сами при этом нихрена не понимают о чем говорят.Дворовые гуру блин…
Владыко
GAGARIN:
Кто залетел-то? Прежде чем бздеть, узнай на чем ездят бронтозавроводы, как раз на тех комплеках и гоняют.
За всю автотусовку не наго говорить, надо сначала учить матчасть.
Бред собачий, учи матчасть, про сухую графику - посмешил…
Повсеместно используется в станках и механизмах контактирующих с грязью и пылью, в том числе и у меня на производстве - ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ.
ВД40 - вытеснитель влаги и консистентной смазки, есть желание постоянно набивать смазкой подши - вперед по стопам архиумного.
Вот точно, учи что есть тефлон. 😅
Перестань бредить, ты продавец, а не технарь.
А уж про тефлоновый спрей ты посмешил, спасибо. 😎
Сча отпишу в фирму Дюпонт, скажу что некий Иван сказал, что ваша разработка фуфло, пользуйте ВД40 и расстворители аля “очиститель карбюратора”. 😂
