Варианты защиты от грязи.
Здраствуйте Уважаемые форумчане!
Сегодня после покатушек резко встал вопрос о защите от грязи, думаю многие заинтересованны в этом вопросе и кто-то уже пробывал решить эту проблему.
Интересно посмотреть варианты решения защиты или выслушать предложения на сей счет.
Сам попробывал на x1crt сделал следущее, то что на фото.
Но вот больше хочеться сделать такую защиту
фото взято с сайта нашего, там обзор ралийки Тамии.
Вот сейчас занимаюсь поиском листочков лексана толщиной 0,5-1мм для формовке на балване, ну и само собой проектирую балван.
Один хрен грязь попадет… все равно в ванную потащишь… и все равно мыть…Не занимайся ерундой…
что мыть это понятно, а вот чтоб меньше мыть это уже приятнее, не хочеться каждый раз тратить время по 40мин на то чтоб все промыть, да и подшипники жалко каждый раз мочить…😦
БОЛЬШЕ ЗАКРЫТО- МЕНЬШЕ МЫТЬ!😃
40 мин ??? Чего там мыть то ??? В ванную и душ на всю…3мин. А то что ты по снегу и воде катаешь подшипники не мочатся???
Тебе наоборот это все мешать будет,что бы помыть… дело хозяйское конечно…
Но я считаю,что это все совсем ни к чему…
чтоб меньше мыть
А еще, что бы агрегаты дольше служили
Пользую вот такой пыльник как под кузовом, так и в качестве самостоятельного кузова, когда выпендриваться не нужно 😉
rcopen.com/forum/f27/topic86777/2225
Вот именно то что я хотел!
А из чего балван и какой материал формовки?
40 минут мыть трак!!! это уж ну совсем. я только щеточкой отряхнул от снега, потом под печку и машинка сухая. А если грязь то той же щеточкой промахнул в самых важных местах и все. минут 15 максимум.
так хочеться чтоб все чисто было, потом все смазать!
А не чтоб стояло Г-но с колесами плуржавого цвета…
Я привык следить за техникой и держать ее в исправном,ЧИСТОМ, и приятном для глаз виде.
И 40 мин это не предел…😁
Из МДФ. Мне так проще и при этом я хотет болван именно с “эффектом” кузова, а не просто коробочку. Причем для многократной последующей формовки после крашей с трамплинов.
Для просто коробочки хватит и ПВХ10мм. Да даже по пенопласту авиаторы формуют и ничего.
Как вариант формовать вообще по машине. Только все, что может лопнуть при формовке надо снять и заменить на муляж или на старые убитые детали. Снимать антену, приемник(могут пострадать разъемы), желательно серву(провода не желательно подвергать натяжению) Ну и т.п. в зависимости от модели.
Тяги и все движущееся части надо накрыть чем то, что бы обеспечить зазор и пыльник не мешал движению.
а как тогда формовка происходит? кстати, где материал в розницу покупали?
Мне представляется это следущим образом:
Берется колотиться коробка, верх весь в дырках как друшлак, сбоку подключается труба от пылесоса.
Кладется балаван, разогревается лист лексана или похожего материала, закрепленный в рамке.
Потом эта рамка с разогретым лексаном надевается на конструкцию с пылесосом…
И горячий материал, за счет вакуума притягивается плотно к балвану, потом просто вырезаем нужное нам…
Не помню где-то видео видел, так делали фанари для самолетов))))
Формовка менно так и происходит.
Но можно и без пылесоса. Т.е. не формовкой, а обтяжкой. Тогда нужен пуансон и матрица с зазором чуть большим толщины материала. Пуансоном опять же может быть сама шаська.
Получается на примере батареек примерно так:
foto.mail.ru/spot#/mail/yuramail/214/217.html
но это будет просто “коробочка” максимум с локальным поднятием на торчащих элементах
Материал ПЭТ(но это дюже прочно получается)
Можно взять любую блистерную упаковку подходящего размера. И даже прозрачную вставку в коробку из под детских игрушек. После формовки прочность будет достаточная для защиты от грязи и воды.
:)У Вас руки золотые!
Так а все же материал где купить можно?
- Покупаете большую бутыленцию воды (лучше Шишкин лес 5л, она удобнее)
- Употребляете содержимое.
- Снямши с модели колеса и один передний рычаг, надеваете бутыль на шасси, срезав с бутыли донышко и горлышко.
- Усаживаете ее по месту термофеном.
- Срезаете ненужные части и все, что мешает модели функционировать.
- Крепите получившуюся деталь к машине любимым способом
- Радуетесь
Браво! Потрясающая штука! Уважаю людей с руками!!!😃
я взял четвертинку от 5литровой баклахи, только не шишкин лес, а какюто вообще дешевую, настолько дешовую, что бутылка проктически без выпуклостей. так вот эту четвертинку присобачил прям к лыжам 4мя клопами. все дела.))
я не кто не бробывал чехольчики сшить из балония на амортики?
я сшил на gst 7.7 очень помагает от пыли влаги ивсякоя моделихимии а то не подлезишь не как!
фотки выставлю позже!
а все таки полнос тью всю модель не закроете а гря зь будет сильно набивться!
и мыть трак 40минут!😂😅
я и вот такаое мою с мыльцем,щёткой чищу и компресором продуваю и сушу феном и укладываюсь 20 минут!!!😛
вот это чудо-юдо после 1/2 бака вот тут есть что помыть!!!а на колёса как они копаються!😈😈
это я исчё не сшил чехлы!вы посмотрите на фильтр!!😈😈😈
Слушай Шнурок, я с тебя в шоке!!!😅(и не один я наверное😊)
То ты пишешь:
я сшил на gst 7.7 очень помагает…
А вот тут уже совершенно другое:
Так чему верить то??? Если сказки сочиняешь, то хоть следи за тем что говоришь!😃 Ладно ты свой 7.7 чуть ли не в каждой теме восхволяешь, но здесь в одном сообщении, черт знает что! То ли правда, то ли враки-каки!!!😃
Ты уж определись.
уже не люблю жыэстэ 7.7
То ты пишешь:
А вот тут уже совершенно другое:!!!Так чему верить то??? Если сказки сочиняешь, то хоть следи за тем что говоришь!😃 Ладно ты свой 7.7 чуть ли не в каждой теме восхволяешь, но здесь в одном сообщении, черт знает что! То ли правда, то ли враки-каки!!!😃
Ты уж определись.
а вы предстовляете на каком говне я до этого кактался?😢
Забыл по теме, после грязи “по колено” мойка с кarcherа занимает макс 1-2 мин! Ну если с пеной, то мин 10. И все, блестит как новое!
1 фотик соединить не могу
2 то бы свежак выставил во всех ракурсах!
Так ничего и не понял! Да за писаниной следи!
Не флуди в чужой теме!
Люди, ссори за офф!😇
после покатух по снегу вообще достаточно компрессором дунуть и все дела.
Тут человек не спрашивает как чистить, а спрашивает: как по максимуму предотвратить попадание грязи. Развели тут пол темы флуда, кто чем и сколько времени моет. Полезных постов раз два и обчёлся. Сори просто накипело. А по теме я использовал для защиты корпус от багги, мне удалось подобрать подходящий.
Единственная по моему защита от грязи енто поставить аппарат в сервант и радовацо!!! человек покупая монстра знает то что он будет месить ГРЯЗЬ и знает что будет мыть его впоследствии… и я считаю что неделай хоть в *шарик* резиновый засунь машинку все равно надо будет мыть… а если нехотите мыть: шоссейку вам в руки !!!..Вот
