Варианты топливрпровода Raptor 90
sergei_1923
Cобираю Raptor 90,движок взял OS 91Z-Hring PS-Hyper.В паспорте к мотору есть 2 варианта топливопроводов,первый обычный с наддувом с глушителя,а второй с односторонним клапаном без наддува.Клапана у меня нет и будет нескоро,с Ямадой он идёт в комплекте,а ОS почему-то идёт без него,придётся заказывать.
Вопрос - вариант с наддувом от глушителя можно использовать первое время,а то весь форум перерыл и ничего не нашёл,это мой первый движок с помпой ,поэтому и сумневаюсь я 😊
777.rar
Igor_Nack
sergei_1923:
Для OS 91 SZ-Hring PS оба варианта, описанные в руководстве не совсем актуальны. Если хотите, чтобы помпа жила подольше - не используйте наддув от глушителя и второй вариант с клапаном тоже. Производительности помпы хватает на этом двигателе при всех полетных режимах. Делайте простую вентиляцию бака, только конец вентиляционной трубки должен быть ниже нижнего уровня бака.
sergei_1923
Спасибо за хороший совет.У меня на Предаторе бензиныче также вентиляционная трубка была ниже уровня бака,я хотел и Рапторе так сделать ,но сомневался. Для заправки хочу поставить 3-х ходовой кран между помпой и дополнительным бачком до топливного фильтра.
3 months later
sergei_1923
После очередного ,надеюсь не последнего краша 90-го Раптора ,на движке OS 91 SZ-Hring PS отломался штуцер с помпы.Саму помпу,тем более запчасти нигде не нашёл ,разве что вот эта Perry Pump 91SX-H C-Spec ,есть на хеликрафте.Можно ли её поставить на мой движок,на фото плохо видно что у неё и где, вслепую брать неохота,не подойдёт и будет валяться.Есть мысль переделать на обычную схему с наддувом из глушителя,но перед карбюратором стоит регулятор,может он мешать будет прохождению топлива,а чтоб его убрать нужно приёмный штуцер другой опять- же искать,вощем гемор целый,хоть движок новый покупай… что посоветуете други ?
lyoha
Поискать подходящий штуцер от осовского глушителя. Либо сделать самому. Померять шаг и диаметр резьбы на остатках штуцера и нарезать такую же на подходящей трубке. Для того, чтобы не соскальзывал шланг можно напаять колечко из проволоки и обработать его нулевочкой. Если штуцер был отлит вместе с корпусом помпы или регулятора, то убрать его остатки ндфилем заподлицо корпусу, надсверлить отверстие и нарезать резьбу в нем. Штуцер опять же можно сделать самому… Все выполнимо на коленке в кухонных условиях.
sergei_1923
lyoha:
Думал я уже про коленки… не получится,корпус отлит заодно с штуцерем и сломан у основания,корпус тонкий,так что нарезание резьбы в нём отпадает,ебокситка может и будет держать,но я думаю недолго,вибрация блин…
pavel:
Спасибо,попробую 😃,но по моему их там уже тоже нет
