А кто знает, как получить вакуум дома -0.5-0.9 Варианты!?
В добавление темы о пропитке…
Может кто скажет самый простой способ!? 😃
Удачи
Наверное, проще всего - старый компрессор от холодильника (в инверсном включении). Опробовано.
Вспомните, как ставят медицинские банки. Самое простое!
Не в тему - Но если бы в медицинских банках хотя-бы 0.5 вакуум был… 😃😃 :rolleys: :rolleys: :rolleys: :rolleys: :rolleys: :rolleys: :rolleys: 😃😃😃😃
Своя версия…
У каждого моделиста под рукой присутствует аэрограф или “пулик”.
Если в ту дырку куда должен воздух, подать 3-6атм. из водопровода(воды), а там, где должна подаваться краска…- может и откачать в зависимости от типа устройства и его настройки.
Аналогичное медицинское изобретение успешно служило, пока не разбилось- стеклянное оно… (закрытая камера с обыкновенным эжектором и тремя штуцерами)
Удачи
В добавление к сообщению rrteam’а…
Такая фигня называется водоструйный насос и ее придумал, кажется, Бунзен в позапрошлом веке. С тех пор она успешно служит поколениям химиков. Не смог только найти, какое разрежение можно получить. Рекомендую.
Берется простой велосипедный насос. Переставляется манжета поршня наоборот. От камеры берется штуцер с ниппелем (не золотником !), и накручивается на шланг наоборот (задом наперед). 0,5 атмосферы получается за несколько качков. При бОльшем вакууме, может схлопываться шланг.
Проверено и использовано много раз. Но не для пропитки. 😎
Федя! вакуум!
Упп - тьфу гадёнышь!
(медиц.анектод)
Хорошим водоструйником можно получить около 20 мм рт ст.
Но есть грабли, входное давление воды не менее 2,5 атм., водоструйник должен быть стеклянным, пластиковые не дают такого разряжения, при падении напора воды вода засасывается в зону разряжения и может всё испортить.
Моё IMHO для создания вакуума в домашних условиях лучше использовать школьный вакуум насос к которому можно прикрутить электродвигатель ватт на 500, а можно крутить и руками. Он даёт примерно 10-15 мм рт ст.
Насос типа НРВ около 200 ватт можно купить не дороже 100 баксов а то и за 1000 рублей.
Ну так я им и пользуюсь. 😃
Тема в основном была начата для тех, кто не знает “как”!
Спасибо всем ответившим.
Удачи.
Игорь
И для окончательной ясности - кислорода в воздухе 21%.
Банки ставятся иногда так - выжигается кислород свечками и они гаснут, когда он кончается в банке, т.е. в теории остаётся вакуум 0,8 😎
Иногда банки ставят по другому (в мед.учреждениях) - нагревают воздух, ставят банку, воздух охлаждается - всё, копец - в банке - космос 😆
Хотя конечно кожа внутрь всасывается и портит всё дело - вакуум остаётся частичный. Если устранить этот момент, и просто сделать по краям прокладку - то реальный вакуум должен быть равен отношению температур в абсолютном значении (в Kельвин-Кляйнах 😆 ) между температурой нагретого воздуха (или даже пламени 😃 ) и остывшего, т.е. окружающей среды (300 K). Закон Бойля-Мариотта, Гей Люссак, Мамин-Сибиряк 😛
Где-то получается воздух нагретый - 400 K. Тогда вакуум - 0,75. Всё равно не перепрыгнешь 0,5 😢 Зато дешёво… 😎
Береш распылитель для напесения мовиля на днище автомобиля, к заборной трубке подключаеш ресивер (балон для воздуха ,чем больше тем лучше) к распылителю подключаеш компресор 6-9 атмосфер, и все ! за 2 минуты в сто литровом ресивере разререние 0,6 а.
Мне кажется в данном случае баллон чем меньше тем лучше. 😎
если кажеться… 😉 … я никогда не излагаю теоритических домыслов, только то что проверил на практике ❗
Ресивер нужен для сохранения стабильного давления воздуха при его расходе…и все равно это давление или вакум.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c37bbe3df95500776f10bb":{"_id":"39c37bbe3df95500776f10bb","hid":134,"name":"Glider","nick":"Glider","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3aaa780d3df95500777980f9":{"_id":"3aaa780d3df95500777980f9","hid":181,"name":"ksk","nick":"ksk","avatar_id":null,"css":""},"3b3b017c3df9550077797e20":{"_id":"3b3b017c3df9550077797e20","hid":303,"name":"slow_fly","nick":"slow_fly","avatar_id":null,"css":""},"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"3db1b92f3df9550077797358":{"_id":"3db1b92f3df9550077797358","hid":828,"name":"hivolt","nick":"hivolt","avatar_id":null,"css":""},"3dd201493df95500777971bd":{"_id":"3dd201493df95500777971bd","hid":932,"name":"Казаков_Alexandr","nick":"Казаков_Alexandr","avatar_id":null,"css":""},"3e3047f03df9550077796c7d":{"_id":"3e3047f03df9550077796c7d","hid":1226,"name":"VG","nick":"VG","avatar_id":null,"css":""},"3e4fe7303df9550077796aef":{"_id":"3e4fe7303df9550077796aef","hid":1327,"name":"Вечно_живой","nick":"Вечно_живой","avatar_id":null,"css":""},"3ea4da843df955007779665c":{"_id":"3ea4da843df955007779665c","hid":1613,"name":"Yury_Nosov","nick":"Yury_Nosov","avatar_id":null,"css":""},"3f944c623df9550077795ae8":{"_id":"3f944c623df9550077795ae8","hid":2344,"name":"Jem","nick":"Jem","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"3f22eab699707300770895bd","hid":6389,"title":"А кто знает, как получить вакуум дома -0.5-0.9 Варианты!?","views_count":16985,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"3f22eab699707300770898cc","first_ts":"2003-07-26T20:55:18.000Z","first_user":"39db840c3df9550077797eea","last_post":"3fcb6c2d99707300770898ea","last_post_hid":16,"last_ts":"2003-12-01T16:28:29.000Z","last_user":"3e4fe7303df9550077796aef"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
