Помогите, что надо докупить для TT-01シャーシ TYPE-E чтоб он стал полноценным дрифт каром
Всем доброго.
До недавнего времени, даже не думал, что буду обладателем такой игрухи 😒 в данный момент идёт с японии.
Сильно не пинайте, помогите советом 😕, что лучше докупить/заменить в новой машинке на шасси TT-01シャーシ TYPE-E чтобы она стала пригодна для дрифта, самое главное, чтоб доставляла удовольствие! а не мучения …
Почитал немного, а для себя однозначного ответа не нарыл, понял только то, что надо заменить и докупить:
движок помощнее, какой? сколько витков?
радиатор на движку
регулятор хода? какой именно?
кардан алюминевый вроде тоже надо?
шестерни заменить, какие и сколько зубьев?
заменить шарикоподшипники только вот не понял какие и сколько штучеГ?
регулируемые масляные амортизаторы, их так много, какие брать?
серво-сейвер усиленный?
задние полуоси более длинные, какие именно?
рулевые тяги регулируемые, опять всё тот же вопрос какие?
быструю автоматическую зарядку для аккумуляторов, желательно чтоб питалась от 220 и от автомашины в 12 вольт ?
ещё бы хотел узнать, что можно заранее докупить, что быстро выходит из строя или ломается при ударах об бордюры?
Почему спрашиваю, так как в моём городе про тамия нечего не знают и в одном единственном магазине радиоуправляемых моделей на город, таких запчастей нет.
Заранее всем спасибо, но есть просьба, при ответах кидайте ссылки этх запчастей на магазины Москвы, где это можно приобрести, а лучше на rcmart.com (не релама, а необходимость), я так понял из за бугра намного дешевле выходит.
а может есть тут люди кто может мне это всё предложить разом :az:
Ещё раз Спасибо за понимание!
Лучше конечно тт продать и купить что то получше) но для начала подойдёт на все 100
по теме вот в принципе самое необходимое что нужно купить:
-нормальную зарядку с функцией зарядки разных аккумуляторов + аккумуляторы
-кардан алюминиевый
-регулируемые рычаги
-дрифт резину
масляные амортизаторы (которые опциональные тамия)
- хорошо бы было алюминиевую рулевую в сборе поставить так как в стандартной много люфтов
ну а дальше по возможности купить
хорошую сервомашинку
сервосейвер
новый пульт с приёмником сейчас есть очень хорошие недорогие варианты с китая (gt-2 или gt-3)
ну и на вырост если тебя затянет)
бк система + липо
новая шасси
извини ссылок не могу дать .
поверь, в тт не стоит вбухивать много денег .
а на счёт запчастей у меня особо ничего не ломалось, надо периодически заменять пластик потому что вся машина на шурупах((
надо иногда либо щетки в моторе менять либо сам мотор
покажи ссылкой, что из себя предстовляет?
сервосейвер
я почему то думал что это одно и тоже 😃
можно тоже показать?
новый пульт с приёмником 2.4
об этом уже задумался
бк система + липо
это как расшифровать?
новая шасси
какую?
за сутки кое что насмотрел , может кто добавит этот список не достающим ? ну и убавит ненужное?
проще наверно расписать всё это, а уж знающие поправят и покажут
за ссылки сильно не бейте, и это не релама 😃 просто мне так проще орентироватся.
выбрал движки простые, какой из них оставить?
x Tamiya (#53697) Super Stock Motor RZ
x Tamiya (#53929) Dirt-Tuned Motor (27T)
регулятор скорости нужен? если да то что именно брать на под выбранные простые движки?
радиатора такого x *Yeah Racing (#YA-0166TC) Super Light 540 Motor Heat Sink (TC) хватит?
или проще взять безколекторный мне такой советовали? и не парится с регуляторами и радиаторами.
шестирёнки
x Tamiya (#53665) Spur Gear Set (55T/58T) For TT01
кузовок
x Yokomo (#SD-EVXBS) Yuke\'s Cusco Lancer EVO X Body Set
как называется уже забыл 😃
x *Yeah Racing (#TT-042BU) Alloy Bearing Steering Set (BU) For Tamiya TT01
амортизаторы, к ним ещё же масло надо? какое брать?
x *Yeah Racing (#DP-0002SV) Alloy 55mm Damper Set (SV) For 1:10 Touring
карданчик с чашками
x Tamiya (#54026) TT-01 Alu.Prop.Joint Shaft
ещё какие то шестирёнки
x Tamiya (#50356) 20T, 21T AV Pinion Gear Set
подшипники
x Yeah Racing (#YB0194M) Metal Bearing For Tamiya TT-01E Chassis
регулируемые передние…, вот блин опять забыл как называется 😃
x Tamiya (#53662) Turnbuckle Tie-Rod Set For TT01, TGS
добавил Регулируемые верхние рычаги подвески для шасси ТТ-01
х Tamiya (#53674) Adjustable Upper Arm Set For TT01 & TGS
так не кто и не ответил, какой усиленный серво-сейвер брать?
ещё мне насоветовали добрать
GPM Alloy Front Knuckle Arm Set for TT-01
GPM Steel Universal Shaft (33mm) for TT-01 (2 pcs)
Tamiya Adjustable Upper Arm Set for TT-01
и обязательно Tamiya D-parts for TT-01 Type-E (Upper Deck)
тебе надо купить новую шась! сколько не тюнь все ровно лучше не поедет)имхо
ребят, всем спасибо, уже решил что ТС6 брать буду, а эту ТТ01Е как придёт отдам или подарю 😃
правильное решение!
у меня стоит Super Stock Motor RZ
подскажите как определить когда нужно менять щётки и где их достать
А что за шась ТС06? Ссылку на описалово можно?
