поставь капот, сделай два кондуктора, указывающих на точку вала, потом мотор с прикреплёнными стойками приложи к морде и сдвинь так чтобы вал встал в нужную точку.
кондукторы - две рейки вдоль фюзеляжа, от них замеряеш расстояние до вала.
если выкос задан фаерволом, стойки делаеш одинаковые. нет - делаеш выкос стойками перед разметкой.
Если можно пришлите фото как собрали заднее колесо ? какой топливный бак установили ? Какой двигатель ? да еще не могу найти где купить кок … бак… и мелочевку к топливной системе …
Этот кок (Алюминиевый кок винта 115мм/4.5дюйма (HP02-112)) не большой для этой модели и винта 22*10 ? А такой же кок подойдет на 85 кубовый двигатель DA-85 и винт 26*10 ? Спасибо за помощь 😃
Указал этот кок, т.к. сам примерял на винт 22Х10
Помогите правильно установить двигатель на самолет … как это делаеться правильно ?.. шаблонов нету в комплекте под двигатель DL-50 😦(
Я по нему ставил, все подошло. Только правильно распечатайте его, чтобы масштаб не съехал. На самой картинке написано, что нужно выключить в настройках при печати.
Добрый вечер. Вопрос к dolbir . Где, если не секрет, приобретали данный самолет. Если в RC-OCEAN, то интересуе, во сколко обошлась доставка и как быстро привезли.
Да покупал RC-OCEAN потом еще заказывал знакомому … стоит он там 12000 доставка в Саратов обошлась 1120 руб итого 13120 доставили быстро почтой ЕМС около 4-5 дней после отправки денег… только им звонить желательно после отпраки денег и письмо писать с указ. номера платежки а то тормозят они там 😃 по русски непонятно разговаривают 😃) оплачивать им лучше через банк банковским переводом. Первый самолет пришел немного с помятыми элеронами и сломанными креплениями для тяг. Попросил их получше упак. посылку. Второй самик приш. в полном порядке 😃) Хочу у них еще ЯК заказать…😃
Кто ставил двигатель на эту модель самолета ? Если ставить на штатные крепления которые были в комплекте с двигателем то капот слишком маленький получаеться. Какой выход ? Подскажите кто ставил двигатель DL-50 на эту модель самолета.
Привет Александр!
Шаблон на ДА-50 у меня есть, при встрече передам. Втулки удлинительные можно выточить новые. Если они должны быть намного меньше, их можно сделать даже из прочного дерева (дуб, бук, берёза).
Я сделал втулки для DA-50 из переклея 4 мм авиационной фанеры. На этом самолете очень некачественная фанера на моторном коробе, обязательно нужно усиливать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e92e8c3df95500777943e3":{"_id":"40e92e8c3df95500777943e3","hid":3928,"name":"Evgenii","nick":"Evgenii","avatar_id":null,"css":""},"46017b023df95500777857a3":{"_id":"46017b023df95500777857a3","hid":21594,"name":"Alexey_T","nick":"Alexey_T","avatar_id":null,"css":""},"4677bbdb3df955007778377d":{"_id":"4677bbdb3df955007778377d","hid":24196,"name":"gva43","nick":"gva43","avatar_id":null,"css":""},"46c5b9a73df95500777819ba":{"_id":"46c5b9a73df95500777819ba","hid":27265,"name":"aladdin","nick":"aladdin","avatar_id":null,"css":""},"473f5bc13df955007777fcef":{"_id":"473f5bc13df955007777fcef","hid":29245,"name":"Dim=","nick":"Dim=","avatar_id":null,"css":""},"495879323df95500777742cb":{"_id":"495879323df95500777742cb","hid":42062,"name":"dolbir","nick":"dolbir","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"495b89213df9550077a31441","hid":126517,"title":"Сборка Катаны 2 м","views_count":3838,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"495b89213df9550077a31ffa","first_ts":"2008-12-31T15:00:49.000Z","first_user":"495879323df95500777742cb","last_post":"499167903df9550077a3203e","last_post_hid":35,"last_ts":"2009-02-10T11:40:00.000Z","last_user":"4677bbdb3df955007778377d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
