Edge 540 от CMPro
MWW
Не знаю, как у этого Эджа, у Экстры аналогичной, того-же производителя, я перемерял, тоже не поверил цифрам с сайта и коробки. Все правилино - как написано 70, так и есть… У меня был Эдж 1780мм размахом, так там площадь была 65дм2. при весе меньше 4800. На мой взгляд, у этих - великовата нагрузка, для такой размерности больше 100гр/дм2. Но, говорят - летает неплохо. Поищите, здесь была тема про такую Экстру. У нас у одного товарища есть такая, но еще не облетывали, теперь до весны…
P_33
А какой у Вас пролучился вес?
Как 3D получается? Срывается резко или плавно?
Визуально посадочная скорость высокая?
Жутко пугает нагрузка более 100гр, но ветер должен вобще нечувствоваться
giantflier
P_33:
сухой вес получился около 6500
3D не летал. летаю классический пилотаж IMAC.
посадочная скорость при холостом ходе очень маленькая. никаких намеков на срыв. ощущение очень легкого и предсказуемого самолета. с DL-50 идет вертикально вверх примерно на 1.2 - 3.4 газа. пропеллер 23х10.
при правильно настроенноых отклонениях мотора, стабильно держит горизонтальный полет с брошенными ручками.
отклонения мотора - 0 град вниз, вправо 2 градуса ( в инструкции ничего по этому поводу не сказано).
вход в штопор и выход простой и предсказуемый. до самой остановки модель не подает призхнаков срыва.
перевернутый полет требует очень небольшого отклонения от себя. бочки требуют небольших коррекций РВ и РН.
ЦТ был около 33%. начинал с 35% - на мой взгляд самолет был очень чувствительный.
отклонения рулей такие:
высота - low rate - 8 градусов high rate - 10 градусов exponential - 40%
элероны - low rate - 10 градусов high rate - 15 градусов exponential - 50%
руль направления - low rate - 30 градусов high rate - 45 градусов exponential - 70%.
везде стоят цифровые машины 12кг.см.
на РН - 18 кг.см. машинку на РН производитель рекомендует ставить в хвосте. мне показалось, что в этом случае ЦТ смещается очень сильно назад. я поставил ее в центре фюзеляжа, тем более, что это большая машинка.
радио JR9303-2.4
powerbox
kill switch
все батареи NiMH:
2300 в - приемник
2300 в - машинки
2500 в - зажигание
недостатки:
платы под радио и машинки почему-то не предусмотрено. пришлось делать самому. мне показалось, что моторама склеена с зазорами. все швы в этом районе я проклеил смолой с микросферой.
шасси сделано из довольно слабенького и трухлявого стеклопластика. треснуло в районе изгиба почти сразу. кроме того, стойки очень низкие. пропеллер 23 дюйма при довольно мягкой посадке чиркает по земле. я сделал из алюминия 5 мм выше мм на 50. заменил все колеса, поскольку родные сделаны из пенорезины и не очень прочные.
в остальном качество конструкции и изготовления на хорошем уровне. модель очень мне понравилась.
Tobish
спасибо за подробности! вот только, имхо, винтик 23х10 крутоват для ДЛ… 23х8 ему больше по нраву… если уж на10, то 22х10…
giantflier
Tobish:
ну, во-первых, винты от разных производителей работают по разному.
во-вторых, поверьте, мне этот пропеллер на этом моторе не приснился.
с этим винтом самолет идет вверх как вертолет.
Tobish
я не в коем разе не сомневаюсь в том, что у Вас такой винт установлен… просто удивило… А чей это пропеллер? производитель?
giantflier
Tobish:
Рон Чапмэн.
Игорь_EXTRA
giantflier:
ВЕРТОЛЕТ - ВЕРТОЛЕТУ РОЗНЬ 😃
Если КОПИЯ - прекрасный винт 23х10.
Если 3D летаете 23х10 - плохой винт не зависимо от производителя !
giantflier
Игорь_EXTRA:
…Если 3D летаете 23х10 - плохой винт… !
почему именно 23 плохой? по какому параметру? нажеюсь, не по китайскому календарю? а какой винт хороший для 3D, по вашему мнению?
Игорь_EXTRA
giantflier:
Летаем 3D на винтах от “МЕЖЛИКа” 22х10 либо 23х8 , моторы DA-50R, другие винты (из практики) - хуже! Разм. модели от 2.00 м до 2.30 м - эффект от винтов одинаковый 😃
Вот полет на “МЕЖЛИКЕ” 22х10
rutube.ru/tracks/1302139.html?v=168b0812711b8c91e1…
Yura_33
Можно поподробнее про этот состав? В клеях не очень разбираюсь. Я сегодня приобрел такой же самолет,это мой первый бензиныч. И еще вопрос-желательно ли усиливать мотораму?
