extra 330l с фуджиком 43
Вот собрал такой самик.
EXTRA 330L от China Model (пластиковый фюз).
Размах 1960.
Мотор FUJI ENGINES BT-43EI-2 Gas Engine.
Винт 20х8, тяга 8200кг при оборотах 7300.
Вес получился 7200 без топлива.
Еще не поднимал ее, жду когда снег сойдет.
Кто юзал такой комплектик и что мне от него ждать?
Судя по отношению тяга/вес - только классический пилотаж.
Фуджик сам по себе тяжелый моторчик+размах ( нагрузка на крыло) готовтесь к посадкам на скорости.
Спасибо.
Летаем обычно в полях и говорить о хорошей полосе не приходится, а высокая скорость на грунтовке не есть гуд
Ставь детские лыжи как у меня(см.Экстра 300s с зенохом)и пока снег лежит,бегом в поле.Пробежки-рулёжки -взлёт и посадки на снег, приемлимы на любой скорости.По скользящей…Не пожалеешь.
Михаил, из своего опыта могу поделиться:
-капот не ставь пока не отрегулируешь взлет-посадка, выкосы, тягу двигателя;
-на шасси лучше поставить подкосы от вырывания при жесткой посадке. Пока не поймешь как ведет себя модель на посадке. Подкосы - это упоры, идущие от шасси (где-то от середины) в сторону противоположную движению и крепятся к фюзеляжу так, что бы образовался треугольник. Они не прибавляют в аэродинамике, но на первых полетах очень даже не помешают.
Первый полет не затягивай. Сделал кружок, второй на высоте 40-50 метров и примеряйся к посадке.
Экспоненту поставь побольше 60-70%. Самолет становится как сонная тетеря, но это даже лучше. Потом уберешь.
Самое главное не грохнуть сразу.
Удачи…
[QUOTE=Михаил П.;1192741]Вот собрал такой самик.
Размах 1960.
Тоже приглядываюсь к этой модели. Смущает площадь крыла. Указано вроде 70 дм.
Как то очень мало для такой модели. У меня на модели с размахом около 180 площадь 70дм. Там что такое узкое крыло? Или просто ошибка. Не могли б вы померять. И еще вопрос - что у вас установленно, почему вес больше чем указан полетный с 50СС?
У меня 1850мм Экстра ,с мотором зенох 26,при сбросе газа,камнем вниз летит.И никакой управы на неё нет. вообще кажись планировать не хочет.сегодня облётывал.тьфу!Боюсь не усну сегодня после такого полёта.
Задней центровкой можно добиться что он будет не планировать, а парашютировать … и если повезет то не свалится.
SuperFly, с вредными советами поосторожней, навредиш человеку. с такой нагрузкой он точно свалится, причём если полоса хреновая и поторопится на взлёте подорвать не набрав скорости, то прям сразу и грохнет.
Спасибо всем за советы!
Что касается веса, то уверен, что такой вес получился “благодаря” фуджику, хотя даже этот вес укладывается в те параметры, которые указывает производитель. Фуджик тяжелее своих брэндовых собратьев на 150-200г., но знаю, что это хороший и надежный моторчик, япошка. Заводится идеально даже в сильный мороз и с запчастями на него нет проблем.
SuperFly и aladdin оба правы по своему, с развесовкой можно и нужно эксперементировать, но осторожно! Я на EXTRE сделал так, как указано в чертежах.
Надеюсь в эти выхи облетать.
Что касается площади крыла, то какая она на самом деле сказать не могу, не измерял пока.
А выглялит это чудо вот так:
Нормальный самолёт, у меня товарищ на нём два сезона отлетал, мотор стоял Зенох(от бензотехники) 40 кубов, весом 2200гр. Не 3Д, но на харриере летал. Разбил, толи зарулился, толи кабанчик на РН лопнул(скорее всего).
а вообще с 50сс этот самолёт срывной ? Стоит вообще с ним связываться ?
Уже была подобная тема. Повторюсь, модели от China Model Prof-al, красивые стендовые кирпичи!!!
я читал ту тему, там Рома Барс вроде как хвалил её, потом кто-то ещё купил 3zapf
У Карена есть Экстра такая
+1,Я три года пытаюсь Экстру облетать,каждый полёт- по"вертолётнуму"и как правило мелкая катастрофа.Компоновку сделал неправильную,сервы в хвосте.Понял-что Сам планер от чина моделс, изначально тяжёл.Годен только под калилку.С бензинычем оправдан только от 2-х метров размаха.Самолёт скоростной,нужен острый глаз и реакция.Не для новичков. …Увы,опять пришлось на чердак убрать,до “лучших времён и народов”…😦
ок, понял, не буду его брать.
