Самодёльный самолёт 2
11 days later
John63
Переделал матрицу для фонаря. Перед этим покрасил 2К акрилом и долго, нудно шлифовал-полировал. Строение матрицы: 1 слой 140гр., 3 слоя 220гр., 4 слоя 500гр., и обратно 3 слоя 220гр., 1 слой 140гр… Матрица настаивалась 2 суток, сегодня раскрыл. Всё блестит как надо, глянец правильный. Завтра обрежу кромки и сфотаю. Мазал без ПВА, хотя я и им научился пользоваться.
LOGRUS
Тоже работаю без ПВА. Такой же результат.
Порадовала фраза -
John63:
глянец правильный
Так держать.😃
10 days later
SimonS
Жень, сегодня отправил DXF файлы КАТАНЫ-С к резчикам. Наконец-то работу по сборке эл. модели закончил.
Я что хотел? Как насчет капота и фонаря?
Сергей.
John63
SimonS:
Это именно то, чем мне заниматься пол ночи, собирать вторую половину матрицы, первая готова. Последняя фотография отражает состояние матрицы на данный момент. Торжественный разъём будет во вторник.
John63
Всё готово. Теперь терпеливо ждём полимеризации.
SimonS
ОК! Поделись информацией… Что это за состав зеленого цвета? И какую смолу ты использовал для производства формы? Если, конечно, сочтешь возможным.
Сергей
John63
Это матричный гелькоут Norpol, смола наша, КДА.
LOGRUS
Или не увидел или показалось - на матрице нет направляющих.?
Для точного соединения двух половинок?
И, как вариант : закладные гайки я не использую. До разьёма готовой, но необрезанной матрицы просверлить отверстия по контуру/периметру изделия.Для таких мелких матриц пользую обычно болты М5. Это вместо твоих закладных гаек.
Ими потом и стягиваю матрицу.
John63
Там есть направляющие штифты и ответная часть тоже есть. Закладные в обеих половинках, с одной стороны резьба высверлена и они выступают в роли втулок. Всё как у R&G, только проще.😃
Тигран_Вартанов
Вот это-да! Мощный стимул начать капоты делать самому. Евгений Вам респект.
Форма капота Мне оч. понравилась.
John63
А вот и формообразующая форма!😃
Всё разъялось без особых проблем, лишь в паре мест с мастермодели слезла краска. Матрица глянцевая, красивая.
Теперь подробнее про матрицу.
Гелькоут матричный Норпол, уложено ткани:
1 140гр.,
4 220гр.,
4 500гр.,
4 220гр.,
1 140гр.
Кромки на делительной доске делал по технологии уважаемого Witа, вообще весь этот результат благодаря ему. Спасибо.
Итак, кромки из эпоксидной каши с хлопковой мукой, сошкурены после вставания смолы. Таким образом получается практически беззазорная матрица.
Крепёж для матрицы самодельный. Для скручивания применил закладные гайки м4, на первой половине резьба высверливается и получаются втулки, через которые скручивается болтами ответная часть. В качестве направляющих использую штифты от крепления полок 3мм, нужно лишь укоротить их на длину диаметра, чтобы потом небыло проблем с разъятием. Ответной частью служат гайки м3 с высверленной резьбой.
LehaBarnaul
Я смотрю, грибочки наиборот поставлены, не выпрыгнут?😁
LehaBarnaul
В смысле, шипы вроде как должны быть в верх ногами- с обратной стороны.
John63
LehaBarnaul:
Не Лёха, тут всё правильно, по другому не поставишь.😃
LehaBarnaul
Я ставлю, когда одна половинка полностью готова, сверлю отверстия и заливаю со стекловолокном, потом вкручиваю болты и делаю вторую сторону. Просто если возникнет необходимость чем-нибудь давануть, могут выпасть. Поскольку такую форму в “вакуум не пропихнуть”.
John63
LehaBarnaul:
Почему нет? Мешочек побольше…
LehaBarnaul
Думаю проще засыпать песочком или опилками, предварительно накрыть ламинат пленкой.
Nevai
Norpol вроде полиэфирный?
John63
Nevai:
Да, конечно полиэфирный.
VOX
Жень, а чем ты мастер модель красил? И чем располировывал?
John63
Красил Викой, 2К. Потом шлифовал на сухую, шлифовалкой на мягкой основе 1000 зерном. Потом полировальная паста 3М, сначала самая грубая, затем самая мелкая.
Nevai
Полиэфирный и эпоксидка должны по идее плохо соединяться.
Шлифовать краску нужно всегда с водой, вода охлаждает и отводит стружку, в результате поверхность лучше получается, да и наждачка служит дольше.
