Зимой вечера длинные, делать особо нечего, решили построить самолёт, начали с четежей под лазер. Размах планирую 2100 под 50сс. Почти завершил фюзеляж, вот что пока получается.
Верной дорогой идете, товарисч!😲 Сейчас черчу Экстра260 под 3W85xi:)
Я так понял будет Як?
Ага, вариация на тему Як 55СП, лучше-б я тоже Экстру нарисовал, здесь борта замучался выделывать.
+мильёнстопиццоттыщ! Я тоже сначала Як хотел но потом как сунулся…Ёёёё…А А экстра - это паралелепипед с извратами по сути 😃 Сейчас над крылом колдую. Только буду ваять композит…
Прогресс.
А порезать в Самаре где есть? И почем?
В Москве например расценка 15 руб.метр погонный.Не знаю,дёшего это или через край?И ещё,фюз планируется зашивать?От переломов в “известных местах” позади фонаря?
Зашивать борта будем 2мм бальзой. режет в Самаре компания Л-Тех, они сначала долго отнекивались, но мы их уломали, стоит 80р. минута работы лазера.
Может после Вас у них проснется интерес .
Нет, до финиша фюзеляжу ещё далеко, очень много мелочей. Фото.
John63, а можно фото крепления киля к фюзу? интересует сам узел😵 я чет никак не могу придумат нормальню привязку…
На клей. А сверху бальзовый зализ.
О…спасибо! Так и сдлеаю: 2 напрвляющих + зализ бальза-шпаклевка-стекло.
У меня вопрос к опытным товарищам, можно ли так сделать крепление серво, и насколько надёжным это будет?
Отличное начало работы.
Желательно увидеть её окончание и полетушки.
В районе крепления крыла к фюзеляжу можно сделать ровные плоскости со скруглениями сверху и снизу, ну и в районе капота - четкая окружность. У СП 55 как раз так и есть
Да и еще - самое важное:
Когда я делаю самолет с нуля я выполняю сначала упрощенный общий вид, потом подробно крыло, стабилизатор, киль и делаю их, так же собираю другие узлы. После этого на рейке длиной равной фюзеляжу (примерно) размещаю все готовые узлы: двигатель, шасси, стаб и т.д., последним размещаю крыло всборе (на трубе) с целью поиска ЦТ, и соответственно перемещая агрегаты нахожу оптимальное расположение. Есть конечно, погрешность - но она незначительная, ее можно будет компенсировать перемещением “питания борта”, бака, а если электричка - основного аккумулятора.
После этого делаю фюзеляж - еще ни разу не вешал на нос или хвост ни пассатижи, ни тиски…
Касаемо Ваших эскизов:
На мой взгляд у Вас заведомо задняя центровка и пропорции самолета не соблюдены - на самом деле диаметр фюзеляжа побольше будет (относительно длины)
Фот Вам чертежик СП 55
Я сейчас летаю на КомпозитАРФовском как они называют Як55СП, а на самом деле СП 55, размахом 2,6м и строю электрический контурный для тренировок размахом 2м
Формы СП 55 - супер, очень красив и на земле и в воздухе
Это Солид. Скоро в резку, я думаю. Там посмотрим, что намоделил. А у Вас нету побольше информации по Як 55СП?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4073d5683df9550077794cf6":{"_id":"4073d5683df9550077794cf6","hid":3273,"name":"an2an","nick":"an2an","avatar_id":null,"css":""},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"434030c43df955007778ef38":{"_id":"434030c43df955007778ef38","hid":9418,"name":"psn151","nick":"psn151","avatar_id":null,"css":""},"434527003df955007778ee18":{"_id":"434527003df955007778ee18","hid":9499,"name":"Airman","nick":"Airman","avatar_id":null,"css":""},"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"460a70a83df9550077785526":{"_id":"460a70a83df9550077785526","hid":21768,"name":"Петруччо","nick":"Петруччо","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""},"487052b83df9550077779589":{"_id":"487052b83df9550077779589","hid":36175,"name":"Lieder_B","nick":"Lieder_B","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"49a802043df95500779ead0e","hid":132747,"title":"Самодельный самолёт.","views_count":154451,"last_post_counter":465,"cache":{"post_count":429,"first_post":"49a802043df95500779f3e6a","first_ts":"2009-02-27T15:08:52.000Z","first_user":"443ea1e23df955007778bb57","last_post":"520dcdac3df95500779f42aa","last_post_hid":465,"last_ts":"2013-08-16T06:58:52.000Z","last_user":"4176437d3df9550077793641"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":429,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
