Самодельный стол для багги 8го моштаба
Всем привет! Не так давно приобрёл баггу 8го масштаба. Как и все начинающие модельный спорт, связанный с ДВС «отчень обожал» заводить двигатель пулстартером, не одна покатушка была закончена не успев начаться с шнуром в руке… .
Было принято решении что для полного счастья не хватает стартерного стола. Покупка нормального стола за 5 рублей + доставка в Тольятти 1 рубль + аккумулятор к нему, всё это выливалось в приличную сумму, жаба переубедила что необходимо попробовать своими силами добиться наиболее дешевого результата, к тому же всё необходимое имелось: лишняя дрель, преобразователь в 220 вольт, инструменты, материалы… . Сказано – сделано! Через несколько месяцев проливания крови, пота, мата стол был завершен.
Питаю его обычным автомобильным аккумулятором 12 вольт, через преобразователь в 220 вольт, всё замечательно работает. Конечно не без недостатков: размеры стола превышают стандартные, весит тоже прилично, внешний вид оставляет желать лучшего, но в маём случае это незначительные недостатки – главное он работает и заводит 28й движок без особого труда!!!
Душу утолил, похвастался!!! Если у кого есть какие вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу.
По моему сделано на очень высоком уровне. 😃
А насчет без особого труда… Откуда ему взяться за плечами стоит 60А аккумулятор?
У меня обычный из упса на 7А номинально, реально изза возраста 3.5-4 да и то живо крутит 30й…
У него не только аккумулятор за плечами, там ещё и генератор есть 😉
Так же пользуясь случаем хотел бы представить на всеобщее обозрение очередную поделку, сделанную по вышеупомянутой притчине. Поворотные кулаки – сделал полностью из нержавейки (не считая винтов). Материалы: кусок трубы из нержавейки с внутренним диаметром 16мм, кусок нержавейки 1.5 мм, винтики на 3мм и 4мм. Инструмент: дрель, отрезной круг, бормашина с насадкой шлифовального камня, фиксатор резьбы – Кулаки готовы!
Сделай фотку с задней стороны, не понятно как рычаг делал
Нержавейка в деталях подвески не есть гуд! Она тяжелая, а находится в неподрессоренном месте.
извеняйти что неочень айс можно рассмотреть, фотки делали в торопях, чюжим фотиком… 😃
Сразу видно , руки из нужного места ростут)) Респект!!)))
Спасибо мужики! Стараемся, есле что есчё зделую, обязательно выложу. Планов грамодья…
Будем ждать новых идей 😁
только для того, чтобы повеселить народ, в продолжение темы про самодельные столы, про мой первый стол 😃 , просто не хотелось ждать две недели, пока приедет нормальный, и за пол часа было сделано что то
только преобразователя у нас не было, пришлось генератор в поле тащить 😃))
forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=6723
да прикольно, молодцы!!! Класный увас стол получился! Вам конечно также можно былобы преобразователь в 220 В. использовать… 😃
Ну преобразователя реально небыло, да и дрель кушает порядка 600 ватт, не каждый преобразователь столько вытянет. А вот генератор с максимальеой под киловатт и весом всего 20 кг с топливом на тот момент имелся, так что не представляло сложностей взять его с собой в поле 😃
Да и тот стол у автора был временым решением, уже достаточно давно используется готовый стол.
А по поводу автора темы, как по мне, качество изготовления на высоте! Если не напрягает размер вес и немобильность стола, то чего бы такой и не использовать.
даа. жестоко.
я так понимаю, что развитие идеи будет идти по пути коробки отбора мощности от авто 1:1. эдакая механическая заводила. вот там уж с мощьностья проблем вообще не будет 😃
Стол изночально было задумано возить в машине, да и без машины покатушки по близости проводить негде.
LEX777. А почему вы использовали электродрель на 220v? модно было двиг на 12v поставить и не маяться с преобразователями)))) Или просто небыло ничё кроме этого под рукой? 😉
Подходящий двиг на 12 вольт надо есчё найти, чтоб и по мощности и по оборотам подходил (даже дрель менял из за оборотов), да и опять же покупать пришлосьбы, а дрель уже была, да и лишняя 😃 , и преобразователь тоже в наличае имелся.
Слов нет, просто гений 😁 хорошая идея нужно будет у себя чёнить подобное поискать))
Дешево и сердито)))) 😛
" хорошая идея нужно будет у себя чёнить подобное поискать"
Только прежде чтото делать советую учесть ценовую политику, может тебе былобы дешевле взять готовый стол? 😉
Зачем? у мя в наличии практически всё есть уже нуна ток с мотором повозиться 😉
токо имей в виду что на внешнем радиусе стартового колеса тебе необходимо иметь около 2000 оборотов в минуту!!! радиус маего колеса 7см., дрель выдаёт около 1500 об/м в результате получается 2000 с лишнем. Когда начанал делать стол стояла другая дрель, с 960 об/м, колесо выдовало около 1700 об/м - нехватало! Движок чюхал, пыхал, рыкал (и даже пламя огня из выхлопухы вырывалось) но незаводился!!! Потом сманил дрель на двухскоросную и всё заработало. Так что прощитывай! Будут вопросы задавай.
Понял 😃 Спасибо за совет.
Привет! из чего приводной вал сделал в своем стартовом столе? Какой материал, чем резал?
Хоть ветка и старая но всёже:
сомневаюсь что нужно такое большое кол-во оборотов.Я заводил шуруповёртом напрямую за вал двигателя
на ПЕРВОЙ скорости ,мотор OS 30. Шуруповерт давал около 400 об \мин, уточню скоро конкретнее,и ещё раз проверю.
