Самодельный балансир для LiPo
SAP
Для контроля заряда LiPo предлагаю доработать батарею следующим образом (или собрать отдельное устройство):
Параллельно каждой банке подпаять стабилитрон на 3,5v, последовательно с ним светодиод. Общее падение напряжение на паре стабилитрон-светодиод составит 3.5v+0.6v(если не ошибаюсь именно столько падает на светодиоде. В крайнем случае это можно определить индивидуально)=4,1v. Т.е. при приближении напряжения к критическим 4.2v заряд должен прекратиться, ток потечет через пару стабилитрон-светодиод. Светодиод обеспечит индикацию заряда банки и ограничение тока через стабилитрон. Ток может ограничивать сам зарядник (у меня, например, он больше 400ma на выдает).
Прошу знающих людей прокомментировать данное предложение.
sanek
ага, а если вовремя не заметить, то он будет понемногу все это разряжать…
и потом, лучше стабилизацию делать на 4 вольта для окончания цикла заряда постоянным током и уже после выравнивания банок включать заряд постоянным напряжением. Отсюда необходимость усилить ток, то бишь транзистор
Кстати. может кто нибудь подскажет схему Липоль зарядника. лучше чтоб с МСU
serg420
SAP:
  1. Будет выглядеть как настоящий.
  2. Работать не будет, вернее будет только с токами заряда не больше тока проходящего через светодиод… 😛
SAP
serg420:
Тогда такой вариант:
Со стабилитронами последовательно включить не светодиоды, а транзисторы - переход база-эмиттер, светодиод включить в коллекторную цепь транзистора, цепь запитать от банки. Стабилитроны использовать большей мощности, или включить в цепь источника малоомный резистор для ограничения тока через стабилитроны после полного заряда. По-моему должно работать. А если еще добавить стабилизатор напряжения и стабилизатор тока - простейшие в общем-то схемы, получится полнофункционалный зарядник стоимостью 150-200р вместо 1000-2000 и выше за фирменный.
dmitryu
SAP:
Для контроля заряда LiPo предлагаю…
Если принять падение на красном светодиоде примерно 1,7В и добавить последовательно токоограничивающий резистор, то работать будет 😇
Только точность - плюс-минус километр (а может и десять)
И уж точно не стоит припаивать это к батарее
Вопрос - а для чего это нужно. Чем не устраивает имеющийся зарядник?
sanek:
FAQ смотрел?
Добавлено
SAP:
Тогда такой вариант…
Ага. А ты тоже в FAQ не был, судя по всему 😃
Сходи. Там уже есть то что ты пытаешься придумать.
nicetry
еще бы перевод на русский 😇
sanek
да да да!
Эта схема - отличное решение наших проблем. Работает элементарно просто:
стабилизатор напряжения настроен на 4.2-Uке.нас. Таким образом транзистор открывается при напряжении на банке 4.2. Коллекторная нагрузка - диоды - делают открытие транзистора более резким… как то не по-русски сказал…
ReM
Что тут переводить? Проще некуда. 😒
Faleks
sanek:
Ага, тока перед каждой зарядкой напругу проверять придется… а то будет не балансир, я расбалансир… Подстроечники это - самое хилое место этой схемы, далее транзюки (выходные, так если их назвать).
Предлагаю альтернативу
www.richard-dj1pi.de/modell_elektron.html
Алексей
sanek
хорошая ссылка 😋
только лингво не все слова знает… 😠
Ghost
SAP:
Падение на светодиоде ну никак не 0.6 В. Зависит от самых разных причин и может доходить до 2.5 В у синих и белых. Кроме того, 400 мА через светодиод есть дохлый диод если только это не здоровая сборка как в светодиодном фонаре. Рабочие токи нормальных светодиодов редко бывают больше 20 мА.
Mik
ReM:
Переводить там нечего, всё нарисовано. Печать есть, элементы есть. Вместо мощного транзистора хорошо идёт КТ818(но у него цоколёвка навыворот) .
Не нужны радиаторы, так-как токами больше 2 ампер я заряжать свои 2а/ч банки боюсь, а 2 ампера для КТ818 как слону дробина.
Psw
Тоже предложение - уже без транзистора - немного в лоб:
  1. Литиевая батарея снабжается зарядно/балансировочным коннектором как например вот такие:
    www.aircraft-world.com/shopdisplayproducts.asp?id=…
    Коннекторы папа/мама кстати можно купить там же или использовать любые другие.
  2. В отличие от www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=2515 готового 15$ балансера - который только ИНФОРМИРУЕТ (но не равняет) о превышении 4,2 вольт/банка делаем сборку из отобранных самостоятельно по напряжению стабилизации стабилитронов, к примеру:
    platan.ru/…/id=61840&group=410&pg=0&ec=1N4731A43B1… , 500 штук коробка стоит почти те же 15 баксов, то есть 435 рублей.
  3. Из ентих купленных за 435 рублей 500 штук отбираем по стабилизируемому напряжению 4,25 вольта ( ну или 4,2 - как кому нравится/кто какие банки использует) при токе 0,1 А . Затем включаем их параллельно банкам через зарядно-балансировочный разъём. Желательно еще обеспечить не особенное превышение зарядного тока от зарядника предельному для стабилитронов (0,2А) путем запараллеливания отобранных стабилитронов в нужном количестве. Ограничение заряда банок контролируем пальцами - по нагреву стабилитронов. При перегреве стабилитроны возможно будут гореть - запасных в коробке 500 штук есть немало - особо надежно впаивать/скручивая выводы не следует - пайка кстати как предохранитель срабатывает - при перегреве выше плавления припоя деталь просто отваливается из навесного монтажа. IRF полевые транзисторы такое ограничение по десятку раз у меня выдерживали - потом честно дохли/пробой канала. Это тоже надо предусмотреть - стабилитрон может сдохнуть в коротыш и при етом надо дать ему возможность отпаятся/пережечь провод/иной предохранитель - иначе коротыш повредит/подожгет банку - так что не следует соединительные провода делать от жадности слишком толстыми или впаивать натуральные плавкие предохранители - всякое может случиться.
    И да будет Вам через отбор стабилитронов С4астье …
Prikupets
Faleks:
По поводу первой схемы!
Я вроде не полный null в радио, но не очень понимаю как работает данная схема. Понятно, что на правых ОУ собраны усилители тока и повторители напряжения. Понятно, что есть ООС по току - но как рассчитать режим работы схемы - что и как именно делает ? 😵 Критичны ли значения резюков 27 и 4k7 (10k ясно что могут быть только одинаковыми) ? Как подключать если 2s и 3s - что делать со средним выводом, куда его - к верхней цепи или нижней ? Почему 2 светодиода в разные стороны - в каких случаях что горит ?
sanek
Prikupets:
Резюк 27 определяет ток соответственно “докачки” банки при слишком малом на ней напряжении и ток, текущий мимо банки при превышении напряжения. Но этот ток определяется и операционником. а светодиоды показывают какая банка в какую сторону шалит, т.е. “помогает” ей зарядник или же уменьшает ток ее заряда,
соответственно ток в одну или в другую сторону
Если подключаешь 2 банки, то надо оставить в воздухе например zelle2 и тогда закоротить r2( либо zelle1 и соответственно R1)
Roman99
SAP:
  1. Светодиоды не имеют нормированного падения напряжения
  2. Пятка мощных диодов зинера пологая и плавает по температуре
    Схемы в дорогих зарядниках должны обеспечивают очень жесткую характеристику не зависящую от температуры.
    Есть куча специализированных ИС например
    Схема защиты Li-Ion аккумуляторов и батарей (на русском)
    Кстати допустимый ток разряда в ней ~2.5 А
hcube
Я бы по другому делал. Стабилитроны… нафига? Лучше прямо в излучение переводить ток 😉
Берем сверхяркие дешевые светодиоды, скажем, красные, как наиболее дешевые 😉 У них ток - порядка 20-50 мА. Отбираем из примерно 20-30 штук 6 штук так, чтобы напряжение при фиксированном (скажем, те же 20мА) токе было на двух светодиодах последовательно порядка 3.5В.
Ставим последовательно каждой банке пару светодиодов и резистор в 0.7/20 = 35 Ом. Все, балансирка готова 😉
Теоретически, должна работать так : при заряде аккумов в 3.6 до 4.2В СД должны гореть все ярче и ярче, вплоть до полной яркости в конце заряда. При этом наиболее ярко гореть будут те, у которых банка более заряжена.
Mik
Зачем городить огород?
Всё уже огорожено! Схема по ссылке www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm работает как часы и успешно продаётся магазином “E-Fly”.
Схема представляет из себя три независимых, регулируемых и очень мощных стабилитрона, причём очень точных.
Описание по-русски www.efly.ru/battery/charger/balans.php
Печать www.zajic.cz/omezovac/omezspoj.pdf очень легко делается по “утюжной” технологии.
Набор комплектующих в “Чип-Дип” стоит около 60 рублей (КТ 818 вместо BD244).
Разъёмы по вкусу, у меня случились от 3,5 дюймового флопа, но, имхо, великоваты.
ReM
Mik:
Согласен. Но я не понимаю зачем нужны радиаторы. Ведь если заряжаем зарядником с ограничением напряжения, то когда приближаемся к 4,2В, ток падает, и если банка достигла этого напряжения раньше других, то балансир примет ток на себя. Но ведь ток то уже совсем небольшой. Или предполагается, что заряднику вообще не нужно ограничение напряжения?
Mik
Я думаю, что это предполагает зарядку совсем “убитых” банок, которые начинают “разбегаться” при максимальных токах зарядки.
Но это “несчастный случай”,и поэтому я радиаторов не использовал. У меня на двухлетних “Кокамах”, у которых ёмкость с 2 а/ч снизилась до 1.5 а/ч, только в самом конце заряда, при токе 100 мА, изредка загорается индикаторный светодиод.
ReM
Mik:
Точно. Я тоже несколько раз заряжая измерял напряжение. Пришел к выводу что балансир не нужен. 😃
Psw
Вот и я о том, что платить 40$ за балансир, который почти никогда не нужен - или сделать самому пару-тройку простых как молоток стабилитронных балансиров на всякий пожарный случай за 15$ - две большие разницы. Повторюсь, что при зарядке телефонных Li банок 850 ма/ч от Siemens ME45 для батареи своего дрыгафлая нормального зарядника тоже не было, заряжал просто ограничителем тока, иногда бывало зевал время зарядки и заряжал банки до 4.5-4.7 вольт без возгорания. Они при ентом естественно сильно грелись. И потом даже летали, отдавая энергии явно больше обычного. Правда, енти банки в никелевом герметично заваренном корпусе, а не в пластике, как модельные, так что не исключено что у них шанс возгореться поменьше. Тем не менее - я если бы и делал балансир самостоятельно - предпочел бы потратить час на отбор стабилитронов. А на индикацию и точность десятки милливольт - ЭДС химических источников тока НАСТОЛЬКО сильно зависит от температуры, что плюс/минус лапоть (0.1 вольт) без температурного анализа кажутся вполне противопожарной мерой. Не исключена кстати возможность самостоятельной балансировки батарей - это когда при заряде небольшим током выше определённого напряжения ток саморазряда банки без выделения газов/(иссушения/вздутия банки) становится соизмерим с зарядным, банка греется, но при етом не портится и не загорается. С этой точки зрения тоже - гонка за милливольтами - мне кажется просто излишество. Хотя и достаточно изящное. Но - стабилитроны ведь тоже надо кому-то продавать, не только транзисторы и операционники.
datchanin
[quote=ReM,Oct 14 2005, 12:44]
Вопрос тем кто делал данную схему. Как настраивать каналы? Я так понял что нужно взять с какого-либо источника напряжение 4.2 вольта и подавать на каждый канал ,вращать подстроечник и добиваться включения светодиода? Так?
ReM
datchanin:
Правильно. Но источник должен быть с ограничением тока, а то при загораний светодиода еще и дым появится. 😃
Покупать балансир за 40$ точно не стоит. А сделать за 1-2$ можно… 😃
