Самодельный балансир для LiPo
Элементарно, Ватсон!
Опишу мой метод.
Берётся источник 15 В или больше и лампа накаливания 21 Вт 12 В (или любая другая). Источник, лампа и балансир включаются последовательно, после этого подстроечными резюками выставляется напряжение на каждом канале по 4.16 В.
И всё!
Подскажите аналог для TL431 в ЧиПиДип такого нет.
Есть, причем полтора десятка вариантов. Войдите в www.platan.ru (это то-же самое, что и Чип и Дип) и в окошечке в верхнем левом углу наберите TL431 и будет Вам щастье.
Наш аналог, по-моему, КР142ЕН19.
Не силен в электронике и не знаю на что надо смотреть в описании
радиодетали поэтому спрашиваю возможно ли использовать
вместо TL431 ----- TL431C
вместо BD244C----- KT818B
вместо BC556------BC557 ???
Светодиод на 10-20mA
Интересуют буквенные индексы после номера (Так набрали мне в магазине
а посмотрел я только дома)
И обязательно ли ставить радиаторы, если ставить то можно ли поставить один
на все три? или тогда чего-то перемкнется(может надо изолировать)?
Набор комплектующих в “Чип-Дип” стоит около 60 рублей (КТ 818 вместо BD244).
Разъёмы по вкусу, у меня случились от 3,5 дюймового флопа, но, имхо, великоваты.
[snapback]198270[/snapback]
[/quote]
Привет!
А, что поставил вместо BC556 ?
Привет народу с паяльниками!!!
Вчера закончил балансир по чешской схеме. Работает классно. Все детали взял в Митино за один приезд. ТЛ431 есть во многих киосках, торгующих импортом. Я взял все активные элементы в киоске справа почти сразу после центрального входа. Наладка достаточно тонкая штука. У меня есть стабилизированный источник напряжения на 2.5-9 вольт. Я запитал его от зарядника( самодельного на МАХ713 ) - т.е. получил ограничение по току, выставил его на 0.5А. В разрыв цепи балансир-источник 4.20 В ставлю милиамперметр, подключаюсь к балансиру и выставляю 4.20 В. Кручу резистор балансира, добиваясь зажигания светодиода и соответствия тока и напряжения. Соотношения зависимости отбираемого балансиром тока от входного напряжения очень важны. В описании схемы приведена эта табличка. Это крайне важно для ПРАВИЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ!!! А то у меня получилось - диодик горит, а напруга на акке - вылезла 4.24! Значиться так:-Выставил на источнике 4.20 (к сожалению у меня нет вольтметра с тремя знаками после запятой, а вданном случае очень нуно!!- как только 4.19 перескочит на 4.20) резистором на балансире выставил ток 10-15 ма. Получилось классно! стал заряжать кокамы-1500 - две банки из разных батарей, практически не эксплуатировались, но заряжены были сильно по разному. Балансир отработал свое дело - отсек батарею при стабилизации тока, минут через 20 зарядник перешел в стабилизацию напряжения, балансир продолжал отсекать на более заряженной банке заряд, и спустя некоторое время у меня загорелся второй светодиод. Напруга на заряднике была выставлена на чуть больше 8.40 В. После этого отключил балансир и “добил” малым током при стаб. напр батарею. Напруга была на банках в конце заряда ОДИНАКОВАЯ!!! Визжу и плачу!!! Ес-сес-но от удовольствия за 2 бакса!!! Да, сделал вывод, что липошкам лучше кушать при токе 0.5 -0.8С. Зарядник у меня для ли-по по схеме АДВЕРА.
Фотки выложу сегодня позже. 😲
Слава Чехам !
Я тоже сделал себе балансир с чешского сайта: блог
Принимайте в клуб! 😉
Только вот вопрос: зарядник (в моём случае Kokam JJ Power) должен заканчивать цикл заряда обычным образом ? у меня он долго висит на 0.2A.
Настраивал так: отметил на осцилографе отметку 4.20В, подал с БП 4.3В и опустил подстроечным резистором сигнал до отметки.
Это мой:
Возникает одна проблема - точность измерения напряжения. Осцилографом точность очень сомнительная…
2 ReM:
фото - симпотично.
а точность - вещь относительная. мне хочется верить, что у цифрового тектроникса за два килобакса точность выше, чем у тестера за 500 руб.
кстати, мой способ оказался неудачным, всё работает, но… на пороге 4.21В, видимо надо настраивать не по хорде сигнала, а по верхнему пику. Или по хорде, но на 4.16В, в понедельник проверю.
2 ReM:
фото - симпотично.
Возможно.
К сожалению если настроить 4,20V при токе 0,5А, то при токе 1А окажется, что порог уже ~4.22-4.23V. Недостатки простоты. 😃 Чешский по моему этим будет страдать еще больше…
т.е. что получается? следует настроить, скажем, на 1А и забить на большие токи ?
Нет, ток может быть и больше. Только нагреваться будет очень сильно. Настрой при 2А например, но если потом ток будет 0,5А, то сработает при ~4,13-4,15V.
Вот и я после покупки первой липольки сподобился на изготовление балансира.
Схема с чешского сайта , метода настройки с Ефлая.
Отдельное спасибо Андрею Прикупцу за наводку и Алексею из Ефлая за Советы по настройке.
Народ! Все работает отлично. Всем рекомендую. Делов на 120 рублей (один корпус-40) а удовольствия-море! Настроил каждый канал на 4.16 вольта.
Вот и у меня случилось.
Поменял литий на ДураТрахе на купленный пару годов назад ПолиКвест 3*S 2200 на АирКрафте. Ещё при покупке меня смутила надпись фломастером на ентой сборке лития 11.4 вольта. Типа его уже тестили/ковыряли на АирКрафте и мне Б/У подсунули.
Ну так то ли от промокания в воде при гонках по лужам на ДураТрахе, то ли от изначальной бракованности/БУшности - но вижу что сдыхает мой литий - разряжается практически сразу.
Ну промерял через балансировочный разъем совсем уж быстро севший только что- одна банка 0.5 вольта, одна 4.1 вольта, и одна - 4.5 вольта. Иными словами - Одна - в ноль, другая - в перезаряд.
Достал купленные в развитие своего предложения 500 стабилитронов 4.3 вольта, спаял первые 12 БЕЗ подбора, зарядил нулевую банку обдельно до 4.25 вольта, а потом втыкнул все вместе через балансир. Ну за 3 часа напряжения стали такими, как на холостом ходу без лития. Пока енто происходило - промерял остальные 488 штук с целью подбора - на енто ушло 20 минут с помошником, который в ексель топтал. Замер сопротивления стабилитрона на изменении тока с 18.9 до 37,3 мА дал изменение напряжения с 4,29 до 4,39 вольта - то есть 5,42 Ома получается сопротивление. Так что по пять/десять отобранных в параллель - и сопротивление Ом или пол Ома станет - балансироватся будет побыстрее. Спаяю завтра, фотки и эксельное файло с результатами замера прилагаю. А к нулевому сопротивлению балансира стремится ну как к совершенству - у всего есть своя точность.
При упомянутых выше приращении тока в 0.5 А и приращении напряжения 0.05 вольта получается внутреннее балансира 0,1 Ома - всего в 5 раз лучше чем 10 стабилитронов в параллель. Зато гораздо сложнее схема. А я даже без платы обошелся/обойдусь. И щупать кольцо удобно. Так что даже на транзисторах пока не буду паять - лень.
ДОБАВИЛ Утром 20/03 - ну выдрал нужные номера стабилитронов из ленты/спаял колечко из 33 стабилитронов. Из-за характера схемы напряжение на каждой банке на холостом ходу регулируется общим подстроечником выхода зарядника - оно у меня сейчас 4,22 вольта на ХХ. При ентом ток на ХХ через балансир около 100 мА я предполагаю, а сам балансир при обдуве должен до 2А выдерживать, при таком токе РАЗБАЛАНСА разброс по напряжению будет около вольта - это конечно много, ну так для этого батарея должна быть разбалансирована как у меня вначале - когда одна банка почти 0 вольт, а другая 4.5 вольт - просто экстремальный случай. А для текущей /постоянной поддерживающей балансировки вполне сойдет я надеюсь. Учитывая, что даже без нагрева заряжается до 4.5 вольта - за те два часа, пока литий на 100% забивается - балансирующие токи причешут банки до приемлемого уровня я думаю. А вот испытание на напряжение воспламенения лития надо всё-таки содеять как-нибудь … Фотка второй версии стабилитронного балансира прилагается.
Если не сойдёт - буду паять на паре транзисторов и мерять его сопротивление.
ДОБАВИЛ вечером 20/03 - интереса ради спаял одну секцию балансира на паре транзисторов, стабилитроне и паре резисторов. Индикации как всегда никакой, Но результат прикольный - из-за высокого (как раз около 4 вольт) потребного для силового полевика IRF4905 отпирающего напряжения на затворе при напряжении стабилизации 3.908 вольта на токе 340 мА при изменении тока до 654 мА напряжение возростало до 3.930 вольта - это говорит о 0.07 Ома сопротивления на ентом приращении тока/напряжения. А вот после увеличения напряжения стабилизации путем уменьшения резистора с 510 до 200 Ом аккурат до 4.24-4.22 ( с повышением температуры полевика естественно падает) Вольтов при 77мА наблюдал:
340 мА=4.22 В; 654 мА=4.22 В; 1045 мА=4.22 В. Ну то есть уход напряжения был меньше чутья вольтметра и гораздо меньше температурного дрейфа - когда полевик греется, стабилизируемое напряжение уменьшается (потому как КТ3102 близко к насыщению работает - Uкэ менее вольта) Зато уменьшается вероятность переразряда при пробое усилительного 3102 - потому как на открывающем 3 вольта ток через IRF4905 достаточно мал. Да и при 4 вольтах открывающего макс ток менее 10А - ну то есть коротыш литию не должен грозить - так что применение низковольтного силового транзистора - быть может с инверсией схемы - ну то есть N ключ и PNP усилительный транзистор 3107 - надо пробовать, но тогда и коротнуть сможет. Фотку секции на фоне схемки на всяк случай содеял.
ДОБАВИЛ утром 21/03 - на схемке НАРИСОВАН транзистор КТ3102, а подписан - КТ3107 - это у меня в голове помутилось. У использованного экземпляра КТ3102 транзистора Ку около 250.
А 33 стабилитрона оставил на ночь разряжать тот самый убитый 2.2 А*Ч 3*S литий. Ну утром наблюдал:
На банке которая была 4.5 стало 3.861, которая была 0.5 стало 3.824 и которая была близка к норме стало 3.853 . Иными словами - стабилитронный балансир может и на разряде работать, при чём чрезмерного разряда быть не должно - надо будет замерять ток через енту сборку при 2.7-3.0 вольтах - я думаю будет достаточно мал.
А куда делась кнопка Правка ?!
Сегодня попробовал через 33 стабилитрона зарядить обычный пак, не слишком сильно разбалансированный (но с балансиром до етого момента НЕ заряжавшийся) - до зарядки в нем был разбаланс 0.15 вольта. Ну через час после начала заряда достиглись 4.21 вольта на банку и так простояли ещё 2 часа - думаю, что с простой задачей постоянной/поддерживающей балансировки ентот балансир вполне справляется - разница в напряжениях меньше чутья вольтметра. Кроме того, при ентом пути ещё один плюс - у меня на руках остаточный материал для производства ещё примерно 11-12 балансиров, в каждом из которых будет по 33 и более стабилитронов - это хороший повод думать для тех, у кого много канальные зарядники.
А про сильно разбалансированные паки - ну там из-за зарядно/разрядного гистерезиса всё-равно ручная работа - простым выравниванием напряжения зарядки проблемы не решить.
Так что лично я более точный трех секционный на транзисторах пока обожду паять всё-таки - лень …
И - кто всё-таки украл кнопку Редактировать ? Тот самый full-time программер ? Когда вернёт ?
Народ как я понил балансир на дает полной зарядки батарее??? Т.е. после загорания светодиодов надо отключит балансир и добить банки зарядником ( естественно для Lipo)???
Неправильно понял. Не надо ничего отключать и “добивать”, а то “добьёшь” ещё до пожара.
А как подключиь 4s LiPo?
Может подскажете?
Все он правильно понял! Балансир отключает банки при достижении на них напряжения 4,16в, а
зарядник прекращает заряд когда на банках 4,28в. Так что как все светодиоды загорелись, балансир отсоединяем, и через несколько минут зарядник их дольет “до полного” и отключится. А пожар бывает от неосторожного обращения с огнем и от курения в постели. 😃
Для зарядки 4-х баночной батареи нужно дособрать еще один канал. Или изголяться заряжая сначала две банки, потом еще две. Ну тут уж будет гемор с перекоммутацией выводов от банок и балансира.
Если не пугает, можно и так.
нельзя добивать - убьёшь банки
У вас балансир неправильно настроен
Расскажите как настроен Ваш.
У меня все по инструкции: www.efly.ru/battery/charger/balans.php
Зарядник CHAR-20 При зажигании всех светодиодов зарядный ток около 1/4С. После отключения балансира заряд породолжается до полного снижения тока и отключения зарядника. Около 10-15 минут. Если заряд прекратить сразу после загорания светодиодов, то акк останется недозаряжен. А как у Вас?
Вот цитата из вашей инструкции
Идеально, когда зарядник настроен на точно такое же напряжение, как и ограничитель
Вы так и не ответили, как все настроено у Вас. А про свой зарядник и балансир я написал подробно.
Ну перечитайте, пожалуйста, внимательней. 4,28-4,16=0,12в. Вот ровно на столько мой зарядник и доливает банки после отключения балансира.
