Самодельный самолёт.
www.airwar.ru/enc/other/sp55m.html
Эта ссылка по СП 55 - этот самолет и Як 55 абсолютно разные самолеты, но в производстве унифицированные на 75-80%, спроектирован самолет фирмой Техноавиа, они, я так понял их буржуям и толкают
вот ссылка по Як 55М, что в свою очередь модификация ЯК 55 (уменьшен размах и еще что-то)
www.airwar.ru/enc/other/yak55m.html
Техноавиа сделала на основе этого самолета и другие модификации двухместные низкопланы, например СП 91 (в серии И-3) т.д., они так же продавались за границу (serega.aero/?cat=5 - очень интересный рассказ про один из первых СП 91)
Так что СП 55 и ЯК 54 (двухместный) - не братья, а наверное племянник и дядя или двоюродный дедушка - сложно сказать 😉))
А Солид бывает для Мака, или как он точно называется
Полное название программы SolidWorks 2006
Спасибо
Главное найти денег на резку.😵
Приветствую всех!Женёк,мы живём в ста км. друг от друга.Чё не звоните,тел. же есть?Мы с Лёхой пол-года смотрели на эти чертежи. Потом махнули на них,и начертили проямо на ватмане ЯК-54, размах будет 3360,длина фюз. 3100.Из чертежей взяли только шпангоуты,остальное никуда не годиться. Я все детали (крыло,стаб,киль)масштабировал и сравнивал с чертежами настоящего ЯКа-полная лажа,на этих чертежах самолёт стилизован под ЯК,на самом деле это фан-флай,да и залепух там немерено.Чертить взялся 1го февраля. Сейчас собрал,пока только стаб.Вес готового стабилизатора 950гр,при размахе 1300мм. Из-за долбаного кризиса работать приходиться в два раза больше,на хобби время почти нет.Думаю на след. неделе начну крылья.Фюзеляжем буду заниматься когда придут глушаки на мотор. Проинзжайте в гости с Федотовым,посмотрите,если не в лом.Потом мы к вам.
Приезжайте в гости с Федотовым,посмотрите,если не в лом.Потом мы к вам.
Мы-то приедем, но попозже. 😁 А о каких чертежах идёт речь? Этого я сам рисую.
Может и не те черчежи,просто очень похожи. Если есть интерес могу выложить.
А вооще смету на резку прикидывал?
Если чесно, то нет. Но думаю возьмут тыщи три, хз, трудно сказать
Для нас ближайшая резка в Ульяновске,берут 25р. за погонный метр,если больше 100 метров-20р.Я просчитывал,у меня около 300 метров,итог-6000р.У тебя будет примерно 100 метров. Фанеру нашёл,или пока не занимался? А себестоимость всего проэкта проикидывал?
Самолёт делается командой, фанера не зона моей ответственности.😒 Себестоимость тоже не считали. Работа по подготовке документации продвигается к концу. В сущности осталось дорисовать крыло, раскидать эскизы для станка и можно резать. Так же необходимо сделать болваны для фонаря и капота. Фото прогреса:
С нервюрами не перебор? Обычно их не так много делают…
Ага, может быть. Можно парочку сократить.
можно каждую вторую…
Я вырезал две нервюры ближе к законцовке, вроде 11 нормально, в моём Яке 12.
Всё, чипец работа встала, я познакомился с PhotoWork😁
А подетально материал пркидывали,нервюры будут из чего?Лобик крыла,фюзеляж?
Ну конечно, как же бы я чертил?!
Что то на Як не похоже,скорее гибрид Яка с Экстрой.Сужение крыла уж слишком,и фюз тонковат…
У яка сужение больше чем у экстры, да и на картинке крыло без элерона… Фюзеляж и правда сосисочный.
А какой max диаметр фюзеляжа в моторной части можно сделать для 50 сс ? Модель для 3Д естественно.
Модель делается под 50 сс. На фото установлен мотор 3W 55. Погодите, соберём - посмотрим на что похож самолёт.
И все же, при разработке скажем того же Як54 под 3Д, какой max диаметр капота можно сделать?
Два года назад,на первом слёте,Олег Каштанов разбил в хлам ЯК 54 размахом 2160.Восстанавливал его я.Так вот,чертежей к этому самрлёту не было,а нужны были размеры фюзеляжа от кабины к капоту и капот соотвнтственно.Кроме общих чертежей настоящего Яка ничиго найти не удалось.Пришлось масштабировать то что осталось от модели и эти чертежи,получилось 278мм.Самолёт получился путный,вот тогда я и узнал как летает ЯК.Проавда уже я его разложил так,что восстановлению не подлежало.А видео последнего полёта осталось.
vadim73 что-то от разработок осталось? диаметр капота какой был ? интересует любая информация.
