Летающий сандвич 2 метра
Lieder_B
Началось все с магазина Леруа Мерлен, в котором не смог пройти мимо большой стопки пенополеуретана - белый “шаропласт” и голубой с неизвестными мне пока физическими свойствами.
Потом, когда привез все в лабораторию, вспомнил про Хакер XXL, посмотрел на АРФкомпозитовский СП 55 (как они пишут ЯК 55) и решил:
СП 55 с контурным фюзеляжем
размах 2000
вес не более 5000
двиг который есть
машинки - наковырял разных Хайтеков по 8-10 кг
и вперед:
вырезал мотораму
Вот моторама из 8мм фанеры
Потом пилим фюзеляж из голубого пенопласта - отлично получается, но пока отложим его в сторону
Приступим к крылу
Продолжаем, а как писать в разных окошках - почему-то не получается
Вклеиваем нервюры из 1,5 мм фанеры
Делаем трубку из трех слоев стеклоткани, намотав ее через разделительный слой: взбитая с водой мыльная стружка и слой лавсановой пленки 0,003
Lieder_B
Вклеиваем трубку и торцуем, закрываем дырки, вырезаем отверстия под машинки, оставляем закладные
Lieder_B
Угольную ниточку на Эп. смоле (но не на Полиэфирке - сожрет пенопласт)
Теперь обшивка из 1,5 мм бальзы - набираем на СА и клеим к пенопласту на ПВА, хотя на Эп. смоле наверное менее геморрройно
ЖДЕМ
Пилил нихромовой проволокой и с помощью блока питания - нового - тонкой, старого доброго - толстой для каналов и машинок
Тонкую проволоку можно держать руками, крокодильчики - внутри, идти по процентному соотношению профилей шаблонов, чтоб получилось ровненько и красивенько
collapse
Можно сходу пару животрепещущих вопросов? 😉
Как прорезалось отверстие под трубу? Элероны будут прорезаццо после? Какая будет финишная отделка - пленка, стекло в позитиве?
ЗЫ. Бальзу на пену модно нынче клеить на полиуретане (типа Клиберита). Но ПВА все же лучше, чем смола, хотя бы из за веса (даже на 2 метрах говорят набегает ощутимо для самолета).
Вобщем прикольная темка, спасибо! Как раз во-вот планировал затеять подобное (с крыльями), но попал на неделю с рукой в гипсе - теперь есь возможноть сначала посмотреть на Вашу работу, чтоб потом сразу обходить возможные мелкие косяки 😉
Lieder_B
Прорези в первом посте посмотрите - ставятся шаблончики, стальным прутком с острым кончиком (заостряется, а заодно нагревается на заточном станочке) ровненько колем отверстие, продеваем нихромовую проволочку, подсоединяем крокодильчики - и вперед
Финишная - пленка, так как и так очч прочно и жестко, а вес сейчас готовое крыло (без пленки) с трубой весит 670г
Продолжаем,
Отрезаем кромочки от консоли ножичком по линейке,
Спомощью “Умелых рук” - имеется ввиду станочек такой - циркулярочка маленькая, хотя можно и ручками, при желании - делаем заготовки передней и задней кромки и приклеиваем на смоле 30 минутной,
Потом обрабатываем все рубаночками, брусочками - делаем красиво
Далее можно искать (предварительно зарисовать где) место для машинок
И отрезаем элерончик
Продолжаем
Ножичком и проволочкой
Примемся за киль, стабилизатор - все в картинках, рейки 10х10, нервюрки 3мм, обшивка 1,5мм
Теперь снова фюзеляж,
отрезаем лишнее, пристраеваем киль и стабилизатор, делаем закладные под заднюю стойку, трубу, стабилизатор, машинки, прорезаем каналы под провода и приемник
Lieder_B
Не забываем о параллельности, перпендикулярности
vassek
Ну вот, меня тоже опередили:(
Только собрался делать похожее под бензинку 25сс.
Зато есть возможность поучиться.
Спасибо за интересную тему:)
А толщина листа пены на фюзеляже какая?
Lieder_B
30 мм пенопласт +2х1,5 бальза, итого 33мм
kim51
Не совсем понятно-это все крыло или одна консоль. Уточните,пожалуйста.
boroda_de
Прикольно! 😃
Для пущей наглядности лучше вставлять картинки после загрузки прямо в текст, вот этой кнопочкой.
Ждём продолжения
Lieder_B
спасибо, буду продолжать после выходных по новому
Панкратов_Сергей
У кого инет не шустрый - страница грузиться будет долго.
Для них предпочтительней как Вы сейчас картинки вставляете.
vassek
Очень интересная тема. ( для меня)😃
Но чтой-то продолжения нету:(
Ждемс☕
10 days later
Lieder_B
Скоро будет продолжение, просто ремонт в лаборатории
9 days later
psn151
Да-а-а,сендвич это крепко,и прочно,по любому.Я бы заказал себе такой.
Сколь стоить будет? Не отстану пока не ответите.
с уважением.Сергей.
psn151
самолёт на заказ.2 метра размах.
Nevai
Что бы не мучиться с процентным соотношением при резке консолей из пены, нужно сделать специальную приспособу, будет резать очень ровно и с постоянной скоростью. Руками так не получается. Пенал трубы из чего сделан?
Dark-Wizard
Lieder_B:
В первом посте написано…
LehaBarnaul
Пробовал обклеивать на ПВА, крыло повело, а выправить так и не смог.
