Проект Су-29 размахом 2,6 метра; 2,2 метра; 1,8 метра
alexejnic
Читая форум обратил внимание что пилотажная модель самолёта СУ-29 очень популярна среди 3-D пилотажников. И вот решил построить модель Сушки, тем более что имеется CNC станок, значит основное-нарезка это не проблема.
Нормальных чертежей этого самолёта в просторах интернета не нашлось и занялся проектированием модели в СолидВорке.
От принципов построения описанных на этом форуме использовать в качестве подложки чертёж-картинку отказался сразу.
Несерьёзно это тупо обводить контуры изображения сомнительного качества с искаженными пропорциями. Все таки растр есть растр.
При таком способе все линии получаются висящими в воздухе не имея никакой привязки.
Вторым фактором нормально привязанного первоначального эскиза стало возникшее желание сделать три однотипных модели размахом 2,6 2,2 и 1,8 метра.
Так родился проект создания модели СУ-29. Начал собирать всевозможную информацию по этому самолёту от прототипа до моделей.
Как и предполагал у разных картинок получаются разные пропорции и геометрия. Выбирая нечто среднее и учитывая фактор что это должна получится 3-D модель приступил к созданию чистового эскиза. Сразу все линии делаю черными, чтобы не было ни одной синей и при этом не пользовался привязкой типа фиксации (кто чертил в Солиде тот меня поймёт).
По окончании этапа проектирования в планах сразу нарезать на CNC станке и собрать что получится.
John63
alexejnic:
Переведи.
Губанов_Игорь
alexejnic:
Поднимая такой глобальный проект, очень важно не ошибится в концепции. Не проще ли на первоначальных этапах за основу взять уже нормально летающее - например купить все три Себиных самолета и воспроизвести, а уже потом постепенно вносить свое?
John63
alexejnic:
Я его тоже начал рисовать!😃
Но сначала закончу с Яком и Экстрой.😃
lyoha
John63:
Катастрофа… От круглых самолетов уже так блевать и кидат… Жень, не в обиду, просто куда ни плюнь - попадешь в круглый самолет…
John63
Ага, я тоже согласен с твоим мнением.
Фигня! Я ещё и Сбач начал.😃
alexejnic
John63:
Переведи.
Lightly trace the contours of this blunt images of dubious quality with distorted proportions. All the same screen is raster.
With this method all the lines are hanging in the air, having no binding😒
Губанов_Игорь:
И этот этап пройден и проделан.
lyoha:
Если такое случается немного подождите, вам походу несбыточно повезло… Говорят за это миллион долларов обещают.Вроде как Чарли Чаплин завещал.
John63:
А это к чему в этой теме? Оффтоп не разводите. Читаем пункт 8 правил:
“Не приветствуются сообщения «не по теме» топика. Они могут быть удалены, с выдачей штрафных баллов. Решение об уместности сообщения принимает модератор.”
John63
alexejnic:
А теперь по английски расшифруйте свою шифровку.😃
vadim73
Ну, если Алексей создал тему…
Дествительно,зачем круглый самолёт?😁
Забегая вперёд- Круглым будет только капот и колёса:),а фюзеляж ,в месте стыковки крыльев по бокам “срезан”.😒
А на счёт Себиных самолётов, думаю не стоит их копировать.Что если у производителя есть авторские права?😉
alexejnic
John63:
Переведи.
John63:
Ну извините других языков я не покорял. Ни по французски, ни по немецки, ни по китайски, ни на других языках мира данную фразу воспроизвести не смогу. Просили перевести-пожалуйста. ГПТУ другого не преподаёт. Консерваториев мы не заканчивали.
vadim73:
Да и то капот получиться немного овальным.
Pavlike
Господа, а нет желания сделать су-26М3? На данном самолёте летает сборная России! а 29 учебно-тренировочный и в мире их по пальцам пересчитать можно… простите за дерзость)
John63
alexejnic:
Да, что-то я не подумал, прошу меня извинить.
vadim73
Pavlike:
Вначале за прототип был взят как раз этот самолёт.Он даже уже есть спроектированый в Солиде. Но,с лёгкой руки увеличив плечо, элероны и стабилизатор получился 29 ый 😃.
XASAN
alexejnic:
Алексей, интересный проект, буду следить за процессом. Меня тоже интересует данный самолет, в 3D классе. Я сейчас заканчиваю с 30-кой, потом хочу за 2,2м Су-49УТС взяться. Буду его делать на базе Себиной 2,2м Сушки 29-ой.
Можно узнать поподробнее ТТХ вашей модели:
  1. Какая КСС у модели будет: композитная или “деревянная”?
  2. Расчетная взлетная масса и нагрузка на крыло для моделей с размахом 1,8, 2,2 и 2,6м?
  3. Какие профиля подбирали для крыла и оперения?
    Будет ли отчет с картинками чертежей и моделей в Солиде?
alexejnic:
Не все так делают, я стою модели в Солиде по чертежам. По картинкам никогда нужной точности не добьетесь.
alexejnic
XASAN:
Модель будет нарезаться на станке и соответственно будет деревянная. Хотя потом может и композит будет заложен.
XASAN:
  1. Расчетная взлетная масса и нагрузка на крыло для моделей с размахом 1,8, 2,2 и 2,6м?
Взлетная масса планируется для 1,8 4-4,1 кг для 2240 7,5-8 кг для 2,6 12-12,5 кг. Нагрузка определится после вычерчивания и замера площади крыла.
XASAN:
  1. Какие профиля подбирали для крыла и оперения?
Оригинальный профиль СУ использоваться однозначно не будет. Для крыльев и оперения выберем NACA. С толщиной пока определяемся.
Пока получается примерно так.
alexkup
Скажите пожалуйста, а для чего нужно чтоб все линии чертежа были черными, т.е. эскиз был определен? Что нам это дает? Собственно про это и спрашивал John63, но вы оба типа пошутили. Ну и следом вопрос, как Вы собираетесь определять эскизы нервюр?
vadim73
Спокойствие,только спокойствие;). Самое интересное впереди,обо всём подробно расскажем и покажем😁.
Нервюры будут нарисованы примерно так же:
John63
alexkup:
Это секретные Димитровградские технологии. Из-за которых и произошёл вселенский срач на Самарском форуме.😃 Потому и отшучиваются ребята… СЕКРЕТНОСТЬ
Смысл “определённого” эскиза(именно это Лёха имел ввиду, когда говорил про чёрные линии) в том, чтобы потом масштабировать модель “одним нажатием кнопки”. При этом все “детали” модели прорционально уменьшаются или увеличиваются. Таким образом можно делать модель нужной размерности, хошь метр, хошь три.
Только спрашивал я не про это, а про надувание щёк относительно “тупого обведения” неточных рисунков, которых в сети “правельных” не найдёшь. Меня заинтриговало слово “растр”. Но секрет, есть секрет.😁
alexkup
По поводу “определенных эскизов” все понятно. Евгений спасибо!
Тогда еще вопрос по поводу “тупого обведения”. Скажите, какую точность пропорций Вы хотите получить на выходе, если растровая картинка Вас не устраивает, но придерживаться особой копийности Вы не собираетесь? Как я понимаю фото картинок нам нужны как некий ориентир и говорить о точности и сходстве с оригиналом особо не приходиться. Это же все творчество.😍
alexejnic
alexkup:
Для этого и делается эскиз черным,чтобы можно было оперативно вносить изменения на стадии проектирования творчески подходя к этому вопросу.
alexkup:
Эскизы нервюр определены вот так. Сделано это для того чтобы вводом всего двух чисел менять хорду нервюры и её относительную толщину.
alexkup
Большое спасибо. Интересно! Слежу за новостями проекта.
alexejnic
Продолжаем дальше.
Натягиваем фонарь, вставляем стабилизатор.
Губанов_Игорь
alexejnic:
Вот в этом вы абсолютно искренни и правы. Желаю, что все😁 Хотя допускаю, что это в каблухе не проходят. Извините
alexejnic
Продолжение идет не спеша. Не хватает времени.
Немного видоизменил форму фонаря. Подобрал оптимальный профиль для киля и стабилизатора.
