Проект Су-29 размахом 2,6 метра; 2,2 метра; 1,8 метра
Что есть оптимальный профиль?
Для 3D - по толщине.
Я надеялся получить более конкретный ответ, видно постановка вопроса вас смутила. Перефразирую: Какой, именно, профиль вы применили?
Про идеалы я знаю. 😉
И еще вопрос, на переднем гаргроте, перед фонарем есть излом полученный в ходе построения, как собираетесь его убирать? Просто сейчас тоже с этой проблемой столкнулся.
Профиль стаба и киля будет NACA 0009
Излом убирается просто. Когда делаешь профиль по сечениям есть закладка Начальные/конечные ограничения. Там в зависимости от того направление от какого эскиза хочешь получить без излома ставишь либо начальное, либо конечное ограничение-Перпендикулярно к профилю, как на картинке. Если результат не устроит придётся добавить дополнительно направляющие кривые.
Обычно я такие мелочи довожу на стадии вылизывания.
МОДЕРАТОР
следующий оффтоп будет отмечен еще 2 штарфными баллами не взирая на лица.
тема вычищена.
Занялся рисованием мелочей для оптимального размещения внутри модели.
а в таком виде слабо выкладывать ??? 😁
а по третьему рисунку могу сказать только что ты уже стремишся к неправельному!
Рисовать эту мелочь просто необходимо. Потом,когда сделаем сборку,прицепим мотор, шасси, эта мелочь будет нужна для построения центровки.Это будет сделано на конечном этапе проектирования в том же Солиде.
Нашлось время, которого так мало и продолжаем двигать проект дальше. Модель чудесным образом уменьшилась до размаха 2260 мм.
Немного работы и вот крыло почти готово.
Продолжаем без остановок😁
Вслед за крылом идёт стабилизатор. Продолжаем в соответствии с выбранным стилем, то есть чтобы все эскизы в том числе и нервюр были полностью определены.
Вот фюзеляж почти готов.
Алексей, а стеклянной трубы в фюзеляже не будет?
Я так понял, трубки для (крыльевой трубы) из металла будут?
Александр.
То что в данный момент нарисовано это и есть стеклянная труба. Алюминиевая труба в крылья ещё не вставлена. Начинают доставать тормоза при проектировании. Из за большого количества деталей каждое добавление уже даётся с трудом. Сейчас работа идет в SW 2009. Надо бы на SW 2010 переходить из за больших возможностей, но боюсь ещё больших тормозов.
P.S. оффтоп. Сотое сообщение на форуме. И это при регистрации в 2006 году.
Смысл “определённого” эскиза(именно это Лёха имел ввиду, когда говорил про чёрные линии) в том, чтобы потом масштабировать модель “одним нажатием кнопки”. При этом все “детали” модели прорционально уменьшаются или увеличиваются. Таким образом можно делать модель нужной размерности, хошь метр, хошь три.
Извините, что с таким поздним зажиганием, не могу понять где нажать, чтобы эскиз был определен
Спасибо
Его нужно либо привязать к чему-то или проставить размеры.
А нельзя простым нажатием кнопки Масштаб все это сделать? Таким образом все масштабируется без проблем, даже если эскизы вообще не определены и размеры не проставлены) Или я чего не понял?
Полностью определённые эскизы делаются для того чтобы на любом этапе разработки можно было оперативно вносить любые правки. Вплоть до смены профиля крыла не изменяя при этом эскиз каждой нервюры. Чтобы все получалось как задумал а не подгонять потом под то что получается.
Опять же кнопка масштаб даст глобальное масштабирование, а есть некоторые моменты которым простое масштабирование не нужно.
Проектирование закончено. Последние фото из компьютера. Дальше будет воплощение в материале.
А он у вас отличается чем-нибудь от Себиной сушки
Алексей, если не секрет, можно узнать толщину шпангоутов, панелей моторамы и боковых панелей фюзеляжа. Мне для уточнения.
Ждем продолжения! 😃
Если у вас есть параметры .себиной сушки, давайте посмотрим,сравним.
Моторама, преклей из двух слоёв фанеры 3мм. Внутренний слой облегчённый. Так же шпангоуты. Второй шпангоут усилен только снизу,т.к. там площадка шасси.
Процесс движется. Крайний раз,после нарезки, с детальками была полная неразбериха:),поэтому теперь каждая деталька помечена соответствующей буквой:
Команда из Димитровграда поздравляет всех ,служивших и служащих в войсках, с Праздником, с 23 февраля !!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"4274619e3df95500777910b3":{"_id":"4274619e3df95500777910b3","hid":7125,"name":"Tolstiy","nick":"Tolstiy","avatar_id":null,"css":""},"443ea1e23df955007778bb57":{"_id":"443ea1e23df955007778bb57","hid":13398,"name":"John63","nick":"John63","avatar_id":null,"css":""},"44e02d443df955007778998f":{"_id":"44e02d443df955007778998f","hid":16105,"name":"alexejnic","nick":"alexejnic","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47d278403df955007777cf76":{"_id":"47d278403df955007777cf76","hid":32309,"name":"crafter","nick":"crafter","avatar_id":null,"css":""},"487052b83df9550077779589":{"_id":"487052b83df9550077779589","hid":36175,"name":"Lieder_B","nick":"Lieder_B","avatar_id":null,"css":""},"4875e1d83df95500777793c7":{"_id":"4875e1d83df95500777793c7","hid":36316,"name":"Nevai","nick":"Nevai","avatar_id":null,"css":""},"4945a25e3df955007777480b":{"_id":"4945a25e3df955007777480b","hid":41820,"name":"XASAN","nick":"XASAN","avatar_id":null,"css":""},"498038583df9550077772983":{"_id":"498038583df9550077772983","hid":43456,"name":"vadim73","nick":"vadim73","avatar_id":null,"css":""},"49a5a2113df95500777714d8":{"_id":"49a5a2113df95500777714d8","hid":44709,"name":"АлександрСамара","nick":"АлександрСамара","avatar_id":null,"css":""},"4adca86c3df9550077768da4":{"_id":"4adca86c3df9550077768da4","hid":55228,"name":"KGB","nick":"KGB","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4d13789b3df9550077600d5a","hid":215650,"title":"Проект Су-29 размахом 2,6 метра; 2,2 метра; 1,8 метра","views_count":20833,"last_post_counter":113,"cache":{"post_count":94,"first_post":"4d13789b3df9550077601400","first_ts":"2010-12-23T16:28:11.000Z","first_user":"44e02d443df955007778998f","last_post":"4e7710113df95500776014e0","last_post_hid":113,"last_ts":"2011-09-19T09:49:05.000Z","last_user":"44e02d443df955007778998f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":94,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
