Су-26 размахом 2 метра для всех.
С новым Годом Авиаторы !
Для вас у кого есть желание но нет финансовых возможностей, хочу предложить изготовить кит самолёта Су-26 размахом 2 метра самостоятельно.
Я буду раз в два дня публиковать один элемент самолёта в виде картинки, вам, если будет желание построить самолёт, нужно будет распечатать картинку в масштабе 1 к 1 му перевести её на фанеру 3 мм и обычным лобзиком или ещё чем нибуть выпилить. Со временем у вас будет полный комплект всех деталей самолёта. Так же всем кто захочет построить самолёт я буду оказывать содействие в строительстве, можете задавать вопросы по постройке , буду стараться на все ответить.
Для постройке вам понадобится
- 1-2 листа фанеры 3мм шлифовка, фанера разделяется по качеству сколько сторон зашлифованы , чем больше сторон зашлифованы тем дороже , у нас такая фанера стоит в районе 280 рублей.
- линейки 50 сантиметровые, точное количество сложно угадать но в районе 30 штук, это отличная замена рейкам 10х2х1000 которые стоят 34 рубля (у нас) за штучку, а линейки 12 рублей и из каждой линейки можно изготовить распилив её вдоль на 3 части (по 10 мм шириной), получается рейка (после склейки) длинной 10х2.5х1500 по цене 12 рублей за штучку.
Хочу заметить что я не пытаюсь вам навязать материалы для изготовления , если вы считаете что есть что то лучше поделитесь со всеми буду только рад.
Это ШПАНГОУТ 5, для того чтобы влезал на лист формата А4 я его поделил на пополам , всё равно симметричный , вам нужно скопировать себе картинку, распечатать её 1 к 1 , обвести на фанере и выпилить, после распечатке сверьте размеры на чертеже с распечаткой они должны совпадать до 0.5 мм, не забудьте про зеркальную часть . Следующий элемент через 2 дня.
УДАЧИ!
Самолёт проектировался под MLD-35 но можно поставить любой другой мотор и даже электро.
Приветствую! Думаю что этот проект заинтересует многих . Поддерживаю Ваши начинания. Буду следить за темой . Тоже планирую модель только под ДЛЕ 30. Будет интересно думаю многим .
Извините за нескромность, а можно ли параллельно выкладывать выкройки например в “dwg” или любом другом формате наподобие, чтобы не тратить время на преобразование картинки из растра.
Для изготовления самолёта вполне достаточно картинок, а dwg это уже другой уровень, задумка в том чтобы люди которые хотят иметь хороший самолёт, но испытывают некоторую фин. проблему смогли его изготовить, а DWG это уже фреза, лазер такие сами купят!
Чтобы распечатать картинку нужно любой принтер формата А4, большие детали я поделю на части и после распечатке можно листы склеить и перенести деталь на фанеру.
А время я на преобразование не трачу одно нажатие кнопки.
Сама по себе идея очень интересная. А можно уточнить несколько моментов? - как долго летает эта модель и в чьих руках? - Кто из пилотов помогал доводить этот самолет? Поймите правильно - так то идея просто супер, но на первый взгляд есть ощущение, что проекции реального самолета просто уменьшили и все. Могу тысячу раз ошибаться, но кажется, что хвостовое плечо короткое. Возможно, не прав. Это летающий самолет, или просто проект?
Во первых я ни кого не принуждаю, делать или нет принимает решение каждый сам.
Самолёт спроектирован на основании моего опыта, В своё время я строил Су-26 размахом 2.4 метра
и строил Су-26 размахом 1.6 метра
оба самолёта замечательно летают, на основе этого опыта я и спроектировал этот самолёт.
Да это НЕ профессиональный самолёт и такой задачи нет, это просто хороший самолёт для повседневных полётов
А это видео полёта Су 2.4 метра, к сожалению видео полёта маленького нет.
Как видно на видео рычага за глаза, рули на обоих самолётах работали на 15-20 градусов и это вполне хватает.
Не внимательно смотрели картинку чертежей , самолёт доработан для 3D пилотажа,
и в заключении ЭТО НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭТО ПРОСТО САМОЛЁТ КОТОРЫЙ МОЖЕТ ХОРОШО ЛЕТАТЬ.
Цель в другом и я об этом уже говорил, стоимость скелета всего самолёта в районе 800 рублей, без учёта бальсы, бальсу сложно посчитать по скольку зашивка идет 1мм бальсой и её сложно учесть(в районе 30-35 листов), так же 2 листа 10мм бальсы, 1 лист 20 мм бальсы и всё, да трубы забыл 30мм труба цена 130 руб за 2 метра (у нас в метизах) и 16мм траба 100 руб за 2 метра.
Мда, проект интересный, но чертежи надо выкладывать чаще, а может кто работает быстрее…
Хорошо буду каждый день, а то там деталей много.
Шпангоут 6
Красным обозначены линии пропилов.
Схема расположения шпангоутов.
На дробные величины в размерах не обращайте внимание , берите целые значения.
Для стапеля используем алюминевую трубу 30 мм , которая потом будет использоваться в крыле.
Шпангоут 7
И в итоге получается
Вторая половина схемы шпангоутов Су
Напоминаю увеличить картинку можно нажав правую кнопку мыши на картинки и выбрав меню открыть в другом окне.
Из какого материала будут изготовлены шпангоуты?
Весь силовой каркас делается из обычной строительной фанеры 3мм шлифовка, выше я уже писал об этом.
Это как планируется , а может кто то возмёт и из бальсы сделает , думайте …
Какая итоговая масса готового под установку электроники планера ожидается?
Полётный вес в районе 5.5-6.5 кг но возможно будет легче, с копиями сравниваю.
Для примера 2.4 весит 8.5 кг (мотор 2 кг), 1.6 весит 4 кг (мотор 0.8 кг). Дальше считайте сами.
Направляющая под трубу не на всех шпангоутах ? достаточно через один ?. можно ли просто увеличить масштаб деталей для размаха 2,5 м?
думаю легче не будет ибо 15 полноценных шпангоутов из 3х мм фанеры, на 2х метровый фюз ИМХО - многа. Будет крепкий но тяжёлый.
Продолжаем Нервюра 0 нужны две детали, на право и лево.
Эта деталь чтобы влезла на лист А4 поделена пополам.
Напоминаю проверяйте контрольные размеры после распечатки, склейка картинок по пунктирной линии.
Хочу отметить что сборка может производиться не в той последовательности как я публикую детали.
МОДЕРАТОР
прекращаем оффтоп.
тема почищена.
программа действий такая:
топикстартер выкладывает чертежи - желающие молча качают.
есть вопросы по конструкции - задают.
топикстартеру: хотите давать чертежи в формате картинок - слейте все в один архив и выложите, что бы тема не распухала.
Задумка конечно отличная, но когда я начинаю распечатывать, то на каждой картинке получается разный масштаб. Как их теперь отмасштабировать?
Нужно ставить галочку печать 100%, печатай в СorelFotoPaint.
Спасибо Фёдор! Сейчас попробую.
Да действительно сей час попробывал в Corel Photo paint не получится ,нужно картинку в CorelDraw грузить (импортировать) и там есть функция установки размеров, масштабируете размеры картинки с размерами в Corel и при распечатке всё будет ок , только попробывал. Конечно странно почему так Dpi одинаковое почему размер сбивается.
Я ещё с программистами посоветуюсь как ещё можно распечатывать, если кто знает подскажите, сам в компах не особо.
Вам проще выкладывать файлы в векторах, а не в картинках. Тогда всем будет проще
Хорошо подумаю!
Хорд W0 - 496 mm - ето правда ?
