Дело в следующем.
Когда у меня был эдж540 и бак стоял в районе крыла, из трубки дренажа во время полета бензин не капал…
Сейчас у меня спитфайр 2-х метровый, бак установлен как на обычных калилках (в отверстие файрвола) Дренаж просто выпущен вниз. И при такой ситуации во время полета из трубки подтекает бензин и попадает на крыло, что есть не гут, т.к. он уже попал под пленку…
Вопрос, что можно сделать в этой ситуации? по логике бенз течь не должен, поскольку идет забор топлива из питающей трубки, а заправочная магистраль герметично заглушена…
Может уменьшить сечение трубки дренажа? или проложить ее каким либо особым образом?
Посоветуйте, плз…
А петлю вокруг бака делали?
Тааак это интересно… Я правильно понял, что трубку нужно протащить сначала вверх, а потом опустить вниз?
Типа так.
понятно…Правда чтобы так мне ее проложить нудно весь нос разобрать))) А нельзя эту петлю вертикальной сделать? я бы ее тогда по файрволу проложил…
Думаю что не обязательно её именно вокруг бака крутить, но лучше по горизонту.
Принцип не проливашки. Как ни крути, топливо в баке ниже дренажного шланга!
Значит такую петлю сделаю в моторном отсеке))) вокруг цилиндра 😉
Кстати вопрос - можно-ли сделать такую петлю в моторном отсеке? тоже горизонтальную…
Как петлю не крути, все равно во время 3D-пилотажа бензин вытекает…
Можно просто выход дренажа поставить против потока воздуха. Так как если трубка стоит по потоку или в горизонтальном положении то создается эфект пулливизатора и бензин начинает выливаться. Должно сработать.
Никаких петель не делаю, и ничего не вытекает. Трубка в баке должна быть как можно дальше и, быть загнутая вверх
Согласен с Сергеем! Непроливайка при выполнении 3D-пилотажа , уже проливай-ка!
Не забывайте, потеря топлива зависит и от внутреннего объема петель которые Вы накрутили.
Уменьшить потери можно, уменьшив длину и внутренний диаметр дренажной трубки.
Иногда в дренажную трубку заворачивают саморез без шляпки на глубину 10мм. Воздух проходит а бензин, спирт НЕТ.
Разряжение в баке “помощь” при малых сечениях (2-3мм) дренажной трубки.
У меня полукопия и насчет 3Д речи не идет))) а вот на пикировании и бочках топливо подтекает… буду пробовать))
Может быть смастерить какой-нибудь обратный клапан?
Односторонний клапан можно купить готовый. Например на Ямаде 63S стоит на обратке.
Обратный клапан можно купить в магазине автозапчастей, стоят около 30р,и видов целая куча.
Не хочется слишком уж усложнять… мало ли заклинит этот клапан в воздухе… зачем рисковать?
Пока склоняюсь к следующему: сделать вертикальную петлю, вставить алюминиевую или медную трубку, путем ее пережатия сделать что-то типа жиклера и по возможности развернуть его отверстием по ходу полета… Отверстие делать не круглым, чтобы уменьшить вероятность засора.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e92e8c3df95500777943e3":{"_id":"40e92e8c3df95500777943e3","hid":3928,"name":"Evgenii","nick":"Evgenii","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"423050103df9550077791c4d":{"_id":"423050103df9550077791c4d","hid":6402,"name":"mikki","nick":"mikki","avatar_id":null,"css":""},"440173743df955007778c9e1":{"_id":"440173743df955007778c9e1","hid":12304,"name":"Тигран_Вартанов","nick":"Тигран_Вартанов","avatar_id":null,"css":""},"47d8ef553df955007777cd29":{"_id":"47d8ef553df955007777cd29","hid":32464,"name":"Гринин_Сергей","nick":"Гринин_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""},"49aecb283df955007777100c":{"_id":"49aecb283df955007777100c","hid":45009,"name":"Astap78","nick":"Astap78","avatar_id":null,"css":""},"49e0c7683df955007776f665":{"_id":"49e0c7683df955007776f665","hid":46710,"name":"ДмитрийК","nick":"ДмитрийК","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4ad9d9743df95500778e63d5","hid":159944,"title":"Вопрос по прокладке трубки дренажа","views_count":2155,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4ad9d9743df95500778e7656","first_ts":"2009-10-17T14:49:24.000Z","first_user":"423050103df9550077791c4d","last_post":"4ae03bd93df95500778e7678","last_post_hid":18,"last_ts":"2009-10-22T11:02:49.000Z","last_user":"423050103df9550077791c4d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
