Пытаюсь синхронизировать две сервы на одном элероне. Проблема собственно вот в чем, настраиваю ноль на серве. Потом настраиваю одну из крайних точек, возвращаюсь к нулю, а он убежал. Возвращаю ноль на место, сбегает крайняя точка. Понимаю, что наверное надо как то запоминать настроенное положение, а как это сделать не знаю.😃
После всех настроек, ставить на ноль и отключать питание, все будет сохраняться.
Спасибо, попробую.
Не получается, я никак не могу настроить, выставляю ноль уходит крайняя точка. Выставляю крайнею, уходит ноль. А можно попросить описать алгоритм настройки двух серв на один элерон.
Вроде как там ничего сложного,
Вставляем серву.
Нейтраль
Конечные точки
Ставим в ноль, отключаем питание.(Возможно, в позиции 0, нужно тыкнуть + или -) Еще, там должна стоять перемычка.
Сохраняется
Посмотрел свой, стоит на нуле, алгоритм работы точно прописан в инструкции, коей, под рукой нет, но, вроде как, все правильно.
Посмотрел, там на самом боксе все написано:
0-Вкл
9 -Сброс
1-4 ЕРА, Нейтраль.
5-8 Реверс
Так то все просто, но у меня по чему то после настройки нейтрали, сбегает крайняя точка, настраиваю крайнюю, сбегает нейтраль…😃
Может попробовать сохранять после каждого этапа.
Пробовал выключать и включать питание. Получается следующее: настраиваю ноль, запоминаю, но при этом крайняя точка сползает процентам к 30, выдвигаю крайнюю точку, запоминаю, теперь ноль уползает, и так по кругу…
Может,что с сервой нетэгэ? Другие не пробовал?
Когда включаю серву напрямую в приемник, все отлично. А вот через Мульти Бокс, начинаются проблемки. Еще заметил, что когда серва включена через МБ пришлось ограничить хода на аппаратуре до 95% иначе в одной крайней точке серва отключалась.
Завтра попытаю свой. И попробую мануал отыскать.
Понял в чем проблема, пытаюсь вспомнить как это обходил. После настройки нейтрали, отклоняем стик на передатчике, и ставим крайние точки. (С)
Чуть позже отпишусь.
Как не пытался, ноль все же уходит. Он в общем-то и должен уходить.
Эта функция служит не для выставления качалки в ноль, она регулирует степень смещения максимальных углов отклонения. В нуле нейтраль мы выставляем регулировкой длины тяги, и сабтриммером в передатчике.
Алгоритм настройки получается такой:
Ставим трим и субтрим в ноль.
Включаем все сервы в мультибокс.
Ставим одинаково все качалки на серве.
Задаем максимальные углы отклонения
Ставим все тяги, при движении стиком , если одна из серв начинает обгонять, смещаем нейтраль, при этом добавляем либо укорачиваем тягу.
Процесс конечно нудный, поэтому программируемые машинки считаю более удобными, если только синхронизатор не встроен в повербокс.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41ee81093df9550077792786":{"_id":"41ee81093df9550077792786","hid":5726,"name":"Дим_Димыч","nick":"Дим_Димыч","avatar_id":null,"css":""},"4825d3263df955007777b16c":{"_id":"4825d3263df955007777b16c","hid":34335,"name":"LehaBarnaul","nick":"LehaBarnaul","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4e32b6a43df95500774de80b","hid":242718,"title":"Помогите настроить Multi Box от JR","views_count":1727,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4e32b6a43df95500774dee32","first_ts":"2011-07-29T13:33:24.000Z","first_user":"41ee81093df9550077792786","last_post":"4e38349b3df95500774dee48","last_post_hid":12,"last_ts":"2011-08-02T17:32:11.000Z","last_user":"4825d3263df955007777b16c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
