Extra 260 26cc от Gold Wing
мотораму и плату крепления шасси надо усиливать.
можно подробнее? интересует вариант под єлектрику.
Под электрику врядли надо усиливать… А вот под бенз было бы интересно взглянуть.
Сейчас начал собирать Эйдж 26сс от этого же производителя в электро варианте.
Если топик стартер не против то могу показать процесс сборки и вариант усиления здесь.
ящетаю, это просто необходимо сделать!11
Тогда начнем помаленьку. Вначале с платы шасси снизу и из фюзеляжа внутри убираю все лишнее. Затем сделав рельсу из двух карбоновых трубок 8/8 и бальзовой пластины 8/30 вклеиваю ее в фюзеляж. Она примет на себя основную нагрузку от шасси, так же на ней расположется силовая ботарея, приемник и серва рудера.
скажите, а как теперь шасси крепить? я планировал делать аналогичную штуку для крепления батарей, только поверху, не снимая штатных фанерок
вот, для прикидки, просто положил брусок бальзы
Проверьте, а пролезет ли силовая батарея под трубой? Вдруг для оптимального положения ЦТ ее придется разместить под ней.
А шасси будут крепиться поверх этого релься, когда сделаю-покажу.
Посмотри тут rcopen.com/forum/f78/topic217289 у меня Голд Виндовская Яшка мотокороб уменьшил площадку шасси усилил два алюминевых уголка летает до сих пор. Мотор ДЛЕ30.
как-то вобще не подумал. в наличии пара 6S-5000 для примерки, любезно подаренные вертолетчиком. пока конкретных батарей еще нет. планирую на шести банках строить
Вот так заканчивается площадка крепления шасси, а так получился быстросъемный фонарь.
А если фонарь с двух сторон так крепиться можно ли такое же крепление как это сделать и в перёд и назад?
Думаю да, если крючки в разные стороны сделать, вот только снимать придется в четыре руки…
Дмитрий, я так понимаю, стабиль у вашего пепелаца тоже, не профилирован и бальзой не зашит? Вы будите его усиливать? И есть ли в этом необходимость? Вы говорили, что у вас на полосе несколько подобных самолеток летает- кто-то из моделистов усиливал стаб?
Я его покрутил- жесткий, но интересно услышать " из первых уст" так сказать, что бы не думалось…
а меня интересует соединение половинок РВ. уж очень мне не нравится проволока
Там в фюзе окна прорезаны под сервы- можно две поставить на РВ. Тока у меня комплект тяг был расчитан на одну серву на РВ.
А прутик тоже из карбона?
а зачем? самолет не большой
к примеру, 3DHS на таком размере дает вставку либо из стеклотекстолита, либо из карбона. вот только мне неизвестна необходимая толщина детали
Нет не буду, опыт эксплуатации показывает, что нет в этом необходимости.
И правильно, что не нравится, карбон наше все! Ставили карбоновую трубку 8/8 квадратного сечения.
Думаю и 3-4мм пластина шириной 10-12 мм тоже будет неплохо.
Считаю что на этом размере это будет вредное излишество.
Пробовал карбоновые, трутся от вибрации, остановился на каленой проволоке.
Дмитрий, хочу убедиться, речь идет о 3D. И для этого стиля полета прочности хватает?
Я поставил две. Но не настаиваю- достаточно и одной.
Вредное излишество в плане веса, лишние 60-70 гр в этом размере уже ощутимо.
У нас уже третий или четвертый год летает эта Экстра с 35Рото, летает много и жестко, конечно уже под разболталась, однако к стабу претензий нет.
Да родные петли сразу пошли в помойку.
пожалуйста поподробнее
Петли которые идут в комплекте майларовые, они не выдерживают вибрации и частых больших отклонений, вместо них ставили обычные.
Да это даже не обсуждается!
Я решил, что все равно ЦТ должен быть относительно задний. Да и были у меня сервы- что бы их не поставить?! А насчет веса- я лучше лапти не поставлю.
так получилось, что мне досталась полусобранная модель. РН разобрал. петли соответственно срезал.
касаемо майлара, тут мнения разделяются. одна часть людей говорит что их хватает, другая настаивает на замене
склеить обе половинки бальзовой рейкой нужной толщины,и оклеить ее с двух сторон карбоновой пластиной с захлестом на рули шириной гдето 7-8мм и толщиной милиметр.
