у меня на як55 2,2 стоит на газу такая, прекрасно работает
что не так?
Это шутка такая?
Вы лучше не остротоми кидайтесь а скажите почему нет.
А в чём проблема по поводу 610ых? Это те же Савоксы. Отлетал на align 610ых, полтора года на Новосибирской Кубе, нареканий не было.
По параметрам на рули висоты хватит, хотя я шитаю что на этот самалёт хватит и ~0.10 - 0.12 см/сек , на остальные рули я ставлю 25кг ~0.12 ,если несабираитесь летать 3D на полные раcxоды, подёт и на элероны, а почему нельзя изплозувать - да просто, потому что они не hitec , не futaba или savoh - остальние все здес кидает на помойку и нет смисла спорить - сам летю на BMS - летаю уже долга,и летаю на полные расходы и многа. - меня удолетворяет , неатжимает не ламаетса , ноль держит харашо. Если хотите обсудит серви не из брендових(хотя они тоже из китая) Вам в другой форум.
Извините, чушь полная. Вертолеты поопаснее самолетов будут и требования к надежности там несколько повыше.
Вообще бортовые сетапы можно очень долго обсуждать, слишком вариантов много. Но мне показалось, что в размере 50-120сс в конечном итоге все равно все приходят к HS-7955 по кругу с питанием HV как оптимальный вариант. Хотя бы по экономике. (7955 достаточно быстрые и точные, покупаются по 90$ и живут очень долго одновременно успешно работают от 6,6 и 7,4 В)
Я с Вами согласен, я про то что в основном здесь непризнают других серво.
Не знаю. Видел у народа на самолетах и корону и турнигу и повер-хд. Лупят все, на что денег хватает. Алайн один из лучших, среди малоизвестных для самолетчиков брендов.
+++ “…Лупят все, на что денег хватает…”
сам летю на BMS
Поконкретнее, какие именно?
на разние модели 2 - 2,2m стоит такие комплекты BMS 2514 LiPo , BMS 28A LiFe , BMS 8620MAX+HS LiFe, BMS 706MG - thortle,
Не советую покупать Power HD - брал 13 шт , пять умерли . Сделаны не плохо , но от вибрации мрут .
А на Гепирионах кто нибудь летает ? какая статистика ?
Я леатаю, правда на 125 и 150 Сайто где тоже вибрации сильны. Супер сервы, ничем не хуже Savox (oн же Align) и Futaba кои тоже использую.
Плюсы - программатором можно настроить углы отклонения что незаменимо при установке 2х серв например на половины элеватора. Минусы, о коих я читал, dead band там на бензинычах или нитро моторах надо немного загрубить программатором иначе из за супер чувствительности при вибрациях возможно дрожание рулей в нейтралях. 2е напряжение питания как по мануалу и не больше. 3е в характристиках дано holding torque, те тот когда серво отключается от питания из за перегрузки (В Хайтеке сервы от этого просто горят). Напрмер мои Хайперион HP-DS20-FMD имеют holding torque 16.4кг @6.0V 0.13 и 14.0кг @4.8V, но не Англогаворяще пилоты (те те кто знает толко YES, Bye и No) могут подумать что это мощные сервы, однако они всего 7кг по обшепринятой классификации.
Главный минус для меня - уродливое Корейское лого
Думаю взять нв свой Як-54 2,2м , HP-DH20-FTD элероны и элеватор , HP-DH20-UTD на рудер , бортовой ак LiFe - хватит их ?
Значит у Гепириона на этот размер ничего нет , жаль .
Возьмите Savox - не пожалеете. Там один минус - нет программатора. Ну как нибудь справитесь и без него
Да возьмите хайтек и не парьтесь
И программатор есть, и стоит не дороже савокса
Пару 7965 на элеватор, еще одну на газ. И 3х 7955 на элероны и рудер.
У меня на Extra 2.3м стоят такие:
Элероны - Hitec HS-5585MH Torque kg./cm. (6.0V/7.4V): 14 / 17
Руль высоты - Hitec HS-5565MH Torque kg./cm. (6.0V/7.4V): 11 / 14
Руль направления - Hitec HS-7956SHR Torque kg./cm. (6.0V/7.4V): 20.0 / 24.5 kg-cm
питаются от LiFe 6.6В
и все летает, уже почти 50 литров отлетал за этот год
А зачем на рудер так много 3 веса модели ?
У меня есть 6 серов align 610 хочу поставить тх по кругу и одна savox на газ . алайны дают 12 кг на шести вольтах думаю хватит .
а с другими показателями в такой комплектации нет! 😃
Это серва специально для рудера, шестерни и подшипники шестерен разгружены дополнительным подшипником на корусе сервы
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"429bfa663df9550077790b03":{"_id":"429bfa663df9550077790b03","hid":7519,"name":"lunatik","nick":"lunatik","avatar_id":null,"css":""},"44fbda303df95500777810fc":{"_id":"44fbda303df95500777810fc","hid":27880,"name":"lurii","nick":"lurii","avatar_id":null,"css":""},"4777b5bf3df955007777edb8":{"_id":"4777b5bf3df955007777edb8","hid":30297,"name":"spyder3","nick":"spyder3","avatar_id":null,"css":""},"48fde7fb3df9550077776569":{"_id":"48fde7fb3df9550077776569","hid":39699,"name":"Stracher","nick":"Stracher","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4a4075be3df955007776cc8b":{"_id":"4a4075be3df955007776cc8b","hid":49898,"name":"Sk_I","nick":"Sk_I","avatar_id":null,"css":""},"4b15156c3df955007776750e":{"_id":"4b15156c3df955007776750e","hid":57387,"name":"Юрий55","nick":"Юрий55","avatar_id":null,"css":""},"4cb2fff83df955007775b6df":{"_id":"4cb2fff83df955007775b6df","hid":73087,"name":"=VIT=","nick":"=VIT=","avatar_id":null,"css":""},"4da18c593df9550077753dd6":{"_id":"4da18c593df9550077753dd6","hid":85570,"name":"Виктор93","nick":"Виктор93","avatar_id":null,"css":""},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""},"51112b003df955007773a76a":{"_id":"51112b003df955007773a76a","hid":136483,"name":"Demyan","nick":"Demyan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"5236e58a3df955007715def4","hid":335953,"title":"помогите пожалуйста с комплектацией большого ЯКА","views_count":4427,"last_post_counter":52,"cache":{"post_count":52,"first_post":"5236e58a3df955007715e559","first_ts":"2013-09-16T11:03:38.000Z","first_user":"4da18c593df9550077753dd6","last_post":"5242a7283df955007715e5bf","last_post_hid":52,"last_ts":"2013-09-25T09:04:40.000Z","last_user":"4f6a32733df95500777467f2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":52,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
