EF Extra 300EXP
Wiwok
Есть такое очучение,может оно обманчиво,снято так с приближением,24*10 помог бы как мне кажется. А так двиг не уступает DA-60.
11 days later
Saveliy
Долго думал и перебирал варианты и договаривался с жабой. И пришли к компромиссу: если не получится перехватить GB Yak-55M 2.2 б/у на нашей поляне, то буду заказывать 91-ю Экстру. А так как вариант с Яком кажется все более неразрешимым - начал готовится к покупкам … Поэтому появились ряд вопросов:
  1. Какой двигатель предпочтительней: DA-70 (я понимаю, что это лучшее из возможного) или EME-70? Этот двигатель у меня будет вообще первым бензинычем … Пока я только учусь летать, не спортсмен … но планируется в следующем сезоне не менее 5 - 10 полетов в день.
  2. Сервы планирую такие: Hitec HS-7950TH G2 (по кругу) + на газ Hitec HS-7955TG G2. Пойдут?
  3. Приемник вот такой: AR9110 9-Channel DSMX PowerSafe Receiver … типа с резервом питания
  4. Бак - шишкин лес, борт - 2 ЛиПо, выключатель - Jeti … Что еще?
Губанов_Игорь
На газ че то борзая серва😒😒😒
5-1- полетов можно сделать один раз в сезоне, а можно 365 раз за сезон😒
По мотору смотри сам: Китайцев с избытком хватает на ресурс в 300-500 полетов. В этом случае они оправданы. Дашки стоит брать, если планируется делать тысячу и больше полетов…
Дальше все зависит от финансовых возможностей, конечно Дашка лучше, но дешевле станет только через 700-800 полетов.
EF экстра очень классно летает, но не вытерпит более-менее серьезного падения. Фанера фюзеляжа в труху разлетится. Конструкторы сильно постарались переослабить проблемные места, видимо это не шутка…
UB0AAC
Губанов_Игорь:
У нас у товарища 10кг серва стояла на газу, ушла в край и свернула качалку на газу. А тут 24кг, еще и мотор оторвет 😃 Шутка конечно, но нужно будет повнимательнее быть при настройке.
Saveliy
Губанов_Игорь:
А какую тогда? Hitec HS-5496MH или Hitec HS-5665MH?
Губанов_Игорь:
Да, вы правы … Не указал за какое время. Планируется летать ежедневно … И поучаствовать в соревнованиях, по крайней мере Раменских =))
Губанов_Игорь:
Серьезного падения и ничего не выдержит … Лучше не падать … Экстра от 3DHS 72-я совершила уже около 200 вылетов с августа и пока жива =))
Губанов_Игорь:
Значит пока остановимся на EME. В случае чего поменяю на ДА.
Тут же опять вопрос, лучше 70-ку взять или 60-ки ей хватает?
Губанов_Игорь
ИМХО мощность лишней не бывает, оппозитник работает намного ровнее. Хрен с ним, что немного тяжелее, зато 10 кубов лишние. Но это не истина в последней инстанции, только мое ИМХО… Сервы 5496 и 5685 точно косячные, не нужно их ставить. За 5665 ничего не скажу. (не учел, что у вас питание HV, под него можно любой HV Савокс поставить, из тех что подешевле, или что то аналогично - точное- не дорогое. Они очень точные. 7955 тоже пойдет, но денег стоит).
Desmo
Геннадий, сочувствую…
Елки-палки, сам для Эджа на 35-ой Даше заказал точно такой же комплект труб и фланец под пайку, все от KS.
Судя по всему, у Вас именно такой комплект?
В чем видите причину?
G_G_D
Desmo:
Комплект от KS,думаю причина в напряженности патрубка была,чтоб поставить на место патрубок пришлось подать вперед на три 3-4мм, хотя при установки старался установить без натягов,лопнул сам фланец.
Сергей_Самара
У KS это слабое место.
Все фланцы которые у меня были лопаются рано или поздно на том месте. Причем без разницы на одноцилиндровом или оппозитнике.
Лечится просто. Серебряный припой и хорошая горелка. После этого проблем нет
8 days later
G_G_D
Спасибо,отличный полет мне понравилось,какая центровка у самолета .У меня пока задняя пришлось бак подвинуть вперед пилота убрал не помогло,двинул трубу вперед ,павербокс и приемник буду пробывать настораживает что руль высоты немного приподнят.
Upside_Down
G_G_D:
Спасибо,отличный полет мне понравилось,какая центровка у самолета.
Ja ne znaju kakaja zentrowka
sprosite eto u pilota: www.jasedussia.com
2 months later
G_G_D
Восстановил патрубок, сразу пропаял на новом фланце слабое место.В Сочи погода стояла весенняя,грех было не воспользоваться.
Губанов_Игорь
Хорошо вам, южанам. А у нас минус 21, до начала апреля о полетах и речи нет…😒😒😒
Aleksey24
Губанов_Игорь:
Хорошо вам, южанам
Это точно!!! Мало того минус, да ещё и ветродув 6-8 м/с
Desmo
Да еще и на треке гоночном летаете…
Для меня это как бутерброд из икры на салями ))
G_G_D
Desmo:
В это время ребята с Москвы детей тренируют на картинге,никогда не знаешь кто в тебя въедет,но нужно признать что дети крайне редко вылетают что не скажешь о взрослых, прошлым летом с очаровательным лицом вытаскивал с под моей машины девушку на картинге не заметившую разметку😁 летом частенько пропустив пару рюмок чувствуют себя Шумахерами,выходя на поле всегда вспоминаю монолог Петросяна
Ну и еще для затравки пару фоток осенних
20 days later
SemenSemenich
Самолёт собран.Двигатель ДА 70 машинки по кругу 7954.На газ пока стандартная цифра Спектрум.Аккумы пока Ли фе.Едут Ли Ро 2 по 2700 2S.Сухой вес с тапками 9,100.Центровка 10мм за трубой!Все системы проверены.Работают исправно.Ждём весну!
G_G_D
Отличный вес,у меня был выбор между синим и красным хотел синий но красный был легче ,у меня вес под десять как у вас 9100?😵
SemenSemenich
G_G_D:
Отличный вес,
Что могу сказать!Весы брал у друга.Он божился что точные.Плюс минус 5 грамм.Встал вопрос о выборе руль машинки на газ.Выбор пал на www.servocity.com/html/s3071hv_servo.html#.VONekyy… (Естественно не реклама)может кто что подскажет.Питалово у меня 7.4.Перехожу с ЛиФе на ЛиРо.Хочется максимум выжать из Хайтека 7454.А они на 7.4 вольта.На размере 2.160 стояла обычная цифровая стандартная Спектрум.Но она 6в.За 5 полётных сезонов поменял только раз(без выхода из строя).
дмитрий482
SemenSemenich:
Всем хороши 7954SH, точнее ценой, но есть и пятна на солнце, помимо тряски, которую производитель считает нормальным явлением, есть и иная проблемка, горятс 😦.
Предложение решения проблемы тута - rcopen.com/forum/f78/topic388092/12
RW4LBQ
G_G_D:
У меня красная экстра вышла тоже где-то 9100-9200(DA60, KS1060), но работаю над облегчением, понял что в этой конфигурации сделать легче 9кг не реально, только убирать резонансную трубу.
Пока в отпуске, тоже занялся сборкой синей экстры, посмотрим сколько выйдет она по весу с ДА70, savox2270, 1270TG/
PS Юрий! Поздравляю с приобретением!
