коллеги, подскажите, есть ли готовые решения для подрегулирования одного из двигателей на двухмоторном бензиныче? нужно для самолета, взлетающего с воды, т.к. на малых скоростях руль направления не эффективен.
т.е. при отклонении стика РН вправо или влево пропорционально увеличиваются обороты левого или правого двигателя.
в полете эта функция не нужна и должна отключаться каким-либо тумблером передатчика.
микс в передатчике
каким образом организовать? при повороте влево должено увеличивать обороты правый двигатель (соответственно увеличен ход правой сервы газа) при повороте враво- наоборот.) на каком передатчике, например?
Futaba 12FG, 12Z, 14MZ
Jeti DC-16, DS-16
В общем любая, у которой есть свободное назначение каналов и свободные миксы в достаточном количестве.
По пунктам не скажу, но в турниге с прошивкой er9x это реализуемо.
При взлете с воды обычно водяной руль пользуют. Просто и эффективно…
Дмитрий, будет проще подсказать, если знать Вашу аппу. Бренд\модель какая?
Как минимум сервы газа должны быть не запараллелены на один 3-й канал, а быть независимыми с завязкой миксом в аппе.
В полетном режиме - жесткий микс с 3-го канала на канал второй машинки газа со степенью 100%.
На тумблер выводите функцию отключения данного микса с одновременным включением 2-х других - 4-й канал --> 3-й канал; 4-й канал --> канал второй машинки газа.
Степени миксования соответственно +/- некое значение, подобранное эмпирически.
На все миксы включаете оффсет по времени, линк на триммеры, плавное применение (если есть такая фича)
Такую логику поддержит любой современный передатчик выше среднего в линейке. Lyoha привел примеры.
+++ будет на много эфективней и можите обвернутса почти на мести на холостых, на одной лыже в конце маленький руль.
самолет- Грумман Альбатрос. (ну или 2-моторная Каталина). мне дизайн Альбатроса больше нравится.
аппаратура в наличии- futaba 10cap.
спасибо откликнувшимся.
Каталина вообще на лодочном днище, без поплавков.
Водный руль на кромке редана - самое оно!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"414a90d43df9550077793ab3":{"_id":"414a90d43df9550077793ab3","hid":4506,"name":"hobbit","nick":"hobbit","avatar_id":null,"css":""},"43a84ad33df955007778dbe6":{"_id":"43a84ad33df955007778dbe6","hid":10829,"name":"Desmo","nick":"Desmo","avatar_id":null,"css":""},"4466c5063df955007778b1a8":{"_id":"4466c5063df955007778b1a8","hid":14087,"name":"RDL_Rider","nick":"RDL_Rider","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4f6a32733df95500777467f2":{"_id":"4f6a32733df95500777467f2","hid":116485,"name":"Mongoose9999","nick":"Mongoose9999","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"53e0a2203df9550077030e63","hid":373849,"title":"корректор оборотов для двухмоторного бензиныча","views_count":1757,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"53e0a2203df95500770314b9","first_ts":"2014-08-05T09:21:36.000Z","first_user":"414a90d43df9550077793ab3","last_post":"53e255c33df95500770314cb","last_post_hid":10,"last_ts":"2014-08-06T16:20:19.000Z","last_user":"43a84ad33df955007778dbe6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
