выбрать сервы для 3d модели
Andreich=
Microdronchik:
Какие максимальные углы отклонения рулей на 3д пилотагах обычно настраиваются?
РВ я настраиваю на максимально возможный угол который позволяет конструкция, прям до гудения серв и на щелчок назад. РН чтоб был зазор с РВ. А элероны всегда на low rate, не делаю фигур где нужно больше.
А наглядно можно увидеть угол отклонения если видеоролик на паузу поставить))
Губанов_Игорь
Microdronchik:
Задаеш конкретный вопрос, а в ответ несколько постов пустого звона. Ну как назвать людей пишущих такие посты???
Иван, да все не сложно на самом деле, предварительно настраиваешь так:
РН - допустимый угол задан геометрией рулей, нужно сделать максимальный, при котором РН не касается РВ, обычно это в пределах 50-70 град, стервы от 29 кг на руль
РВ - изначально нужно иметь 70-75 градусов, в общем при кабанчике 32 мм качалка 2", стервы от 25 кг на руль
Элероны - все зависит от стерв. У мну при моментах 29 кг угол определялся кабанчиком 32 мм и качалкой 1,25". Если есть стервы под 40 кг, желательно качалку иметь 1,5".
Но это сугубо предварительные настройки, что бы конструктив допускал такие углы. Дальше настраиваешь по полету и опыту нужные углы и экспоненты.
Microdronchik
Спасибо но я это уже знал. Хотелось бы знать настройки в градусах у уже летающих людей. Настройки реально летающих моделей. Неужто никто из форумчан никогда это не замерял?
Женька
Microdronchik:
неа. на глаз в полёте по стикам )))
Гена_Большой
Microdronchik:
у меня на разных моделях совсем разные настройки расходов и экспонент.
это скорее в тему конкретной модели.
Женька
Есть общая рекомендация: обычные расходы и двойные. Отклонения рулей до упора, но что бы не доходили до кромок. А потом уже по полётам смотришь, много или нет )
Дмитрий_Одесса
Есть вот такие сервы по цене они очень даже супер , но вот есть ли смельчаки кто на них летал ?
контора имеет сайт и там вроде все очень хорошо расписано
Microdronchik:
а поговорить
Microdronchik:
Отдельно тему думаю открывать не стоит, а так как эта тема достаточно близка, то спрошу тут. Какие максимальные углы отклонения рулей на 3д пилотагах обычно настраиваются? Хотелось бы знать настройки в градусах у уже летающих людей. Если не измеряли углы, то фото по которым можно было бы померять углы.
изначально делаю да расхода , первый на полное отклонение рабочих поверхностей при эспоненте 60% (футаба) второй это 20%-30% от полного отклонения при экспоненте 30%
в любом случае расходы координируются в процессе облета
krasniybaron
Дмитрий_Одесса:
У меня такая есть, только 40кг , стояла на МХ-2 (Власова) на рудере, налёт не большой, но свои деньги(мне кажется) отработала. Сменил на JX-46
В посте №92 есть небольшой тест.
vadstav
Дмитрий_Одесса:
Лично юзал сервы от данного производителя ! которые первые брал нормальные были…так с самолем и продал а вот последующие оказались уж сильно китайские…и горели и шестерни проворачивало и корпуса трескались …думаю с ними чуда не будет ! Это лично мой опыт и мое мнение !!!
Богдан_2000
Стоят подобные доман на 30 ке. Люфты есть, на двух отпадали провода от платы, остальные пришлось паять, у всех плохая пайка проводов к плате из за чего Самоль один раз упал.Налет примерно полетов 50.
vadstav
Богдан_2000:
Да…и такое и у меня было ! Отрывались провода с резистора !
Aiwan
Геннадий, ссылка на продавца с 93% рейтингом. Я тут с 96% связался вынуждено, никто с выше рейтингом не имел нужный мне товар и жалею до сих пор. Не связывайтесь.
С такими сервами я дело не имел, но тут уже поднимался вопрос по ним. rcopen.com/forum/f78/topic488422/75
Однозначно вывода нет, лотерея 😃 Я бы лично такие не взял. Лучше из средней цены BluBird или Gotek. Все ИМХО конечно.
Azzzat
Блю берды берите у них хоть гарантия есть год да и работают они нормально, готек вроде тоже норм их лучше с хобби книга брать там бесплатная доставка получается а блю берды у афициалов
Gefi
У меня на самолёте стоят готеки по кругу.
Но на крайнем полёте задрожала серва на РН.
Получилось как . Случайно задел стик РН рукой стик резко вернулся в нейтральное положение, так как стик подпружиненный произошло небольшое колебание стика с затуханием. Соответственно серва повторила это колебание но не затихла а продолжала дрожать. Пока я её не остановил лёгким отклонением РН.
Если играться таким образом со стиком то серва дрожит. Ну а если его резко не бросать то серва работает адекватно. У меня тросики не особо сильно натянуты.Есть небольшое провисание. Может это и является причиной дрожания. И у качалке большое плечо.
Azzzat
Такая беда и у меня на руле направления и кстати только это проявляется на руле направления если переставить на рули высоты то такого эфекта нет может тоже троса перетянул у меня правда серва стоит блю берд 4210,я так понимаю проблема не в серве а в неправильном натяжение троса
Aiwan
Gefi:
У меня так Savox и Hitec делали.
Gefi
Aiwan:
Это нормально? Или можно вылечить?
Может смазки в серву побольше набить?
Nik_son
Было такое с хайтек 7954, когда тросы перетянуты, ослабил чуть и прошло. Поставил jr nx 8931 и теперь хоть как тросы натянуты норм работает.
erno
Если это происходит только от “дрыньканья” стиком - оставьте как есть и не парьтесь.
Не то, чтобы это нормально, но и беды большой нет.
Если начинает дрожать самопроизвольно - говорят помогает наклеить “мохнатку” от велкро-липучки на торец киля (если это РН) чтобы она слегка подтормаживала рог компенсатора.
Gefi
Ясно спасибо. А то уже хотел серву менять.
Губанов_Игорь
Gefi:
это нормально
11 months later
argnew
Решил рискнуть и прикупить новые блюберды:
bluebirdservousa.com/…/bls-m52b-magnetic-sensor-he…
Подкупает их технологичность, наверное самая крутая на рынке. Пугает качество. Был у меня отрицательный опыт, но сервис у них отличный и гарантия действует. Так что поломатую машинку мне отремонтировали ( но самолет забыли отремонтировать).
Andreich=
До чего техника дошла, скоро модельные сервы центнер будут подымать…))
