Куда поставить бензиныч 32 куба?
юзеф
Уважаемые господа!
Возникла проблема, подскажите, кто может! 😵
Прикупил как-то раз бензиновую конверсию от бензопилы 32 куб. под один проект.
Проект ентот заморозился по причине полного отсутствия времени, а летать ахота.
Вопрос: на какую модель самолета можно поставить данный мотор? (мотор уже переделан).
Т.е. размеры, параметры и т.д. и т.п, может быть даже название с ссылкой.
Очень интересно что-то вроде Пайпера, т.е. пилотажки пока не осилю по причине отсутствия опыта пилотирования.
Советы типа “засунь его…” просьба не давать. 😁
Заранее всем большое спасибо. 😃
tom_007
юзеф:
Ну на Пип его конечно дохрена. Вот на что-то по этой ссылочке мона 😋 :www.hacker-model.com/uk/decat.html
Ну не прям он (хотя хорош зараза) а что-нибудь в этом роде. Или на Башне точно Пип под него найти мона…
pentajazz
пайпер, Супердекатлон, цессна…
у нас тут у одного под 3 метра пайпер с 26 сс мотором лЁтает. неплохо летате, как пайпер, петли с разгона, бочки.
BORIS_BRITVA
Aleks:
На такой пожалуй, пойдёт для начала hobbyforyou.ru/catalog/670-804.html
небольшой Оффтоп ))
вот насамом деле), непонимаю я - зачем делать БОЛЬШОЙ тренер … ? это чтобы дольше абломки по полю собирать чтоли )) ?
Aleks
BORIS_BRITVA:
небольшой Оффтоп ))
Большой и маленький тренер - это две большие разницы… СтОит попробовать!
BORIS_BRITVA
Aleks:
ну незнаю ) имхо быстро надоедаеть такое
если тока чтонить типа камеры или там бомбы таскать … 😃
а вот чисто в таком голом виде тренера … хзхз
юзеф
BORIS_BRITVA:
небольшой Оффтоп ))
Здесь я согласен, огромный тренер мало интересен, да и сам по себе он просто монстр какой-то!
Да и таскать такую громадину что-то кайфолом.
pentajazz:
Пайпер хороший самолет, но если при этом моторе размах выходит под 3 м, то эта громадина тоже отменяется.
А Супердекатлон тоже вылазит в такие размеры?
Если такое дело, то может все же есть что в пределах 2-2.3 м?
Пускай запас мощи будет большим, но в размерах по меньше?
Лишь бы не пилотага, для начала.
Спасибо.
юзеф
А вот нашел Супердекатлон причем у нас, не надо париться с иностранными интернет магазинами.
Да и размеры уже терпимые, правда там под 38 куб мотор, а у меня 32?
Вот только в прайсе этого самолета не нашел, странно, где его можно прикупить, прицениться?
Как быть? 😵
Может еще что-то кто-то подскажет? Как мне быть? 😊
Спасибо.
P_33
Я бы посоветовал померить сколько он сможет выдать тяги, бензопильные конверсии нетакие мощные как модельные.
pentajazz
там упомянут G38, это конкретный бензиныч - Зено G38.
он весит 1800 без глушака,
2,6 лошади
по некоторым (не проверенным) данным крутит 17х10 7400мин-1, это 7,5 кг тяги.
вашего бензопильного 32 вполне хватит.
если действительно самолет с мотором будет весить 8 кг, но лучше легче.
юзеф
Мощность 2 л.с, винты 18х6, 18х8, вес еще не измерял, тягу тоже… 😕
Конечно жаль, но все же, хватит или нет, хоть примерно? И если будут существенные отклонения в меньшую сторону по мощности, как это скажется на полете, кроме понятной вялости полета и управляемости? Это последние сомнения.
Но теперь главное, подскажите, а где можно-то купить именно этот самолет, конечно обязательно в России? 😃 Ну не хочу заморачиваться с гемором иноинтернет магазинов.
Что-то по своей же ссылке ничего не нашел! 😕
pentajazz
с такими пареметрами желательно самолет все же полегче (пайпер?),
вялость управления зависит от расходов рулей, сделайте их побольше, и порядок.
главное винт подобрать… под самолет.
для пайпера, например, максимально возможная тяга не обязательна, можно немного диаметр уменьшить, а шаг увеличить, приемистость упадет, а скорость возрастет, немного…
юзеф
Полегче…, это актуально. 😁
Долгое время мотор был не у меня, но сегодня я его забрал и взвесил.
Получилось: мотор, с карбом, бензопильным глушителем, всеми прибамбасами,
но без винта - 1900 грамулек!!! 😲
Я в шоке, но может есть надежда ему полететь на том же Пайпере?
Только, если не сложно, можно конкретную модель, а то что-то мозги уже кучкуются! 😁
Сам думаю, что тот, что 2м размахом.
Заранее большое спасибо! 😃
pentajazz
пайпер 2 метра - это МАЛЕНЬКИЙ пайпер.
1,8 метра лЁтал с 50 движком (метанольным)
2,2-2,5 метра пайперок с твоим мотором будет летать душевно.
