Как и некоторым не даёт покой возможность/не возможность конверсии небольших самолётов под маленькую бензинку.
Нашёл на одном сайте вот такую модель www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Wingspan: 63.4 in (1610 mm)
Wing Area: 702 sq in (45.3 dm2)
Flying Weight: 6.5 lb (2950 g)
Model Weight(without motor etc…): 1300g
Fuselage Length: 53 in (1340 mm)
Requires: 2-stroke .61 cu in or 4-stroke .91 cu in engine and 4-channel radio w/5 servos
Если посчитать по весу, то примерно так:
Сам планер 1300
Мотор DZY26 1100
Акк борта и акк зажигалки 200
Машинки 5х40=200
Топливо с баком(или бак с топливом) 400
Приёмник, фурнитура, клей… пусть будет 200
Может что забыл - поправьте…
Итого 3400гр.
Нагрузка выходит 75гр/дм2. Не дурно, остаётся запас на усиление модели.
Одним словом, вроде реально получается, если заявленый вес правда и сама конструкция не слишком хлипкая.
Цена-то совсем смешная, может куплю на пробу.
Что скажите?
Имею этот самолет. Летал на нем с калилкой Tower Hobby 0.75
Взлетный вес - 3700. Не верьте тому, что написано.
Конструкция крыла - очень хлипкая. Надо усиливать.
На небольшо пикировании сломалось правое крыло - с трудом на Харриере посадил его. Снова подремонтировал и полетел.
Место крепления шасси - хлипкое, усиливать. Вырывает стойки на ура.
Самолет прекрасно крутит аэробатические фигуры, за это и нравиться, но повисеть на винте так и не удалось.
Посадки сложные - на скорости, чуть прозевал - сваливание на крыло.
Была и есть такая мысль - перевести его на бензин. ( если не продам )
Только для этого надо увеличить крыло до размера 73" ( 1850мм ) или даже больше, добавить площадь элеронов, стабилизатора и РВ.
Это для того, чтобы снизить нагрузку на крыло.
Иначе будет просто ракета.
Планирую вложиться в полетный вес 4500-4700.
Двигатель - Brillelli 26 SSR ( тяга более 8.5 кг@18x6W APC )
Оно Вам надо переделывать новую модель?
Не лучше ли поискать что то подходящее с размахом от 1800мм?
Спасибо за развёрнутый отзыв.
Ещё есть вариант опробывать на подобной модели Webra 15см3, которая конверсия из калилки и по весу как калилка.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"452fdc8b3df955007778889e":{"_id":"452fdc8b3df955007778889e","hid":17504,"name":"Anike","nick":"Anike","avatar_id":null,"css":""},"4651b2883df9550077784322":{"_id":"4651b2883df9550077784322","hid":23244,"name":"LOGRUS","nick":"LOGRUS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"47d82b133df9550077b20e77","hid":94189,"title":"Такой самолёт(1600мм) под бензин?","views_count":1887,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"47d82b133df9550077b21ab5","first_ts":"2008-03-12T19:12:19.000Z","first_user":"452fdc8b3df955007778889e","last_post":"47d84a3b3df9550077b21ab9","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-03-12T21:25:15.000Z","last_user":"452fdc8b3df955007778889e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
