Много писали уже про Тимку, вот и я построил своего Тимофея, почти всё готово,
на сегодня осталось установить бортовой аккум, приёмник и две сервомашинки на стабилизатор и рудер. Движку поставил ASP28, бак на 120 гр, не знаю на сколько будет его хватать. Сделал на нём рудер и поворотное колесо, увеличил толщину крыла на 4мм,
хорду на 10 мм, увеличил размах, сделал законцовки, получился размах 131 см.
площадь вышла 30.3 Крыло оставил на резинках, сейчас думаю- может зря?
Вес на сегодня где-то 1250гр, точнее сказать не могу вешал безменом для картошки,
деления по 50 гр. Нагрузка на крыло предварительно получается 46-48, боюсь нагрузка будет не велика для малоопытного пилота, хочу использовать самолёт как пилотажный тренер.
Симпатишный получился, и с весом ОК 😃 , надо облётывать.
движку наперво нужно обкатать,
вес не последний, ещё две стандартные сервы+аккум+приёмник, почти 200 гр набегает
За 3 дня улетался на своём Тимофее, движка асп 28 таскает его как угодно, да же нож получается, планирует отлично, спецом глушил движок и спокойно сажал, нагрузка на крыло 50. Моя очень рада, новичкам рекомендую, если сомневаитесь строить или нет, стройте смело, летает отлично.
Вот вот , не стал писать ранее - но обсалютно не поверил тому что было написано про 1250…
Это как понимаю еще и вес топлива не учтен…
А отсюда про нагрузку в 50 - тоже под сомнением .
Главное не округленные параметры а то что вам нравится…
Для ножа ему площади руля поворота скорее всего нехватает…
Удачи …
Удачи …
Спасибо. Вес полётный на картофельных весах показал 1кг580гр. Попробую на поле завесить на электронных весах. Так как тренер сына электро, весил дома 1350 гр (на картофельных), а перевесив на поле по электронным весам вышло 1200гр. Площадь Тимофея получилась 30.7 если быть точнее, то всзлётная нагрузка 51, а на посадке 49, поэтому написал средную 50.
На ноже летит, но мешает небольшое V крыла, нужно держать ручки, и стаб чуток на себя, немного потрениться и метров 100 прямолинейного полёта легко
можно выполнить, да же сам не ожидал, что так получиться.
Можит V не дает и модель постоянно уходит - а можит и угол атаки + или - , т.е. элероны могут немного неточно стоять ( и работать как флопы) что и дает вам угол атаки.
Летал на модефицированном Тимофее (изменил слегка стабилизатор, киль и руль направления) на моторе Т-4-вполне хватало для тренера. Летал и с колёс, и с лыж! Потом ученик поставил МВВС-26-легко воевал на нём в бою! Хорошая машина, классическая, только материаллы тяжеловаты!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"453a914d3df9550077788663":{"_id":"453a914d3df9550077788663","hid":17698,"name":"АКС","nick":"АКС","avatar_id":null,"css":""},"4566e0183df9550077787cad":{"_id":"4566e0183df9550077787cad","hid":18482,"name":"moldavan","nick":"moldavan","avatar_id":null,"css":""},"4657603b3df95500777840ec":{"_id":"4657603b3df95500777840ec","hid":23388,"name":"darsik","nick":"darsik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"4839c90f3df9550077af34c0","hid":102012,"title":"И снова Тимка","views_count":3128,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4839c90f3df9550077af3d9a","first_ts":"2008-05-25T20:16:15.000Z","first_user":"4657603b3df95500777840ec","last_post":"485816fc3df9550077af3da8","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-06-17T19:56:44.000Z","last_user":"4566e0183df9550077787cad"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
