Подскажите, пожалуйста, может, кто сталкивался:
удлиняет ли кто вал сервы?
собираю Тимку (тренер, типа Шериф, говорят), решил ставить на него
управление газом двигателя (у меня ASP-25), а места под серву удобного не нашел, пришла мысль ставить ее под двигателем, чуть сзади, при этом просверлить “палубу” и пропустить вал сервы через эту дырку в фанере.
Надо только удлинить вал сервы.
Кто-нибудь делал такое? Или не париться, “продрелить” всю мотораму мимио бака и приделать длиннющую тягу? 😃
Заранее благодарен…
Можно и продрелить… А при удлинении или избегать больших нагрузок, или “удлинитель” в дальней от сервы точке закрепить, чтоб мог вращаться… Т.е. чтобы нагрузки на вал серво были только вращательные, а не боковые (наклоняющие вал). Наверное, так! 😒
Летали на тимках в свое время. romychs делал тягу мимо бака внутри,
я поставил серву сразу за баком вертикально вплотную к борту, качалка
сервы и тяга - снаружи фюза. Не очень удобно, однако, но времени на
это ушло минут 15. Рекомендую все-таки тягу внутри. Потом еще добавил
руль поворота - серва выступала сверху фуза и pull-pull система на руль.
Киль переделывал полностью.
“Продрель”. Серва под мотором долго не проживет - вибрация, масло… Да и идея удлиннять вал какая то сомнительная 😕. Центровка опять же. И “дрелить” все равно придется, чтобы провод протянуть 😃. Так что лучше сделать по человечески с сервой в фюзе и тягой мимо бачка.
С уважением, Эрно.
Спасибо всем! Приму к сведению…
Хорошо все-таки делать старую модель ! 😃
Все про нее знают…
Хороших полетов! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6e9b243df95500776f108b":{"_id":"3b6e9b243df95500776f108b","hid":111,"name":"erno","nick":"erno","avatar_id":null,"css":""},"3d7627813df9550077797690":{"_id":"3d7627813df9550077797690","hid":675,"name":"klava","nick":"klava","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"412dfe2e3df9550077793dde":{"_id":"412dfe2e3df9550077793dde","hid":4334,"name":"Petrovich","nick":"Petrovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"41907119997073007706481b","hid":15798,"title":"\"Тимка\" и управление карбом","views_count":2651,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"419071199970730077064b34","first_ts":"2004-11-09T07:26:17.000Z","first_user":"412dfe2e3df9550077793dde","last_post":"4190e0189970730077064b3c","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-11-09T15:19:52.000Z","last_user":"412dfe2e3df9550077793dde"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
