Сделал самолет. Размах 1,10 под КМД. Крыло вырезано из голубого пенопласта, передняя и задняя кромка из бальзы. Обтянут тканью (арканза) на лаке. В общем крыло это получилось недостаточно жестким, и в полете оно согнулось (но не сломалось) с сответствующими последствиями. Вклеил я теперь в это крыло 2 лонжерона: бальза 3*10 стоя, но все равно оно гнется, вроде уже меньше. Вопрос такой: как расчитать накгрузку на крыло в полете, чтобы прицепив к нему груз посмотреть, насколько оно противостоит изгибу. Или кто по опыту может скажет сколькими килограмами проверить крыло на изгиб. Размах 110 см, хорда крыла в центре 22 см, на концах около 17 см. А выглядит он так, если это имеет какое-то значение wap.speedflowcomm.com/samoletP1.JPG
Рейка - лонжерон одна и сверху? Какова толщина профиля в месте крепления лонжерона?
Дима.
Да нет, он же написал, что 2 рейки (я думаю что сверху и снизу)
Можно попробовать на лонжероны наклеить по полосе скотча 3М-овского армированного сверху и снизу (чтоб одна из полос всегда на растяжение трудилась). А потом уже обтянуть органзой. На этом скотче весь пенопласт электрический летает. На разрыв - ну я не знаю человека, который эту ленточку шириной 20мм порвать сможет не надрезав.
У меня была модель размах 1150мм, крыло из розовой (то-же что и голубая практически) пены, обтянуто тонким крафтом на ПВА (до 1/3 размаха вклеена вертикальная стенка из 5мм фанеры с облегчениями), толщина клыла в корне была около 40мм. После крафта, его об колено было не сломать (рекомендую). Поверх я его Солатексом обтянул, чтоб от топлива зашитить. Тогда аква-лаков хороших еще не было. Мотор 4куб. OS-MAX. Таскал он его - мама не горюй. Однажды на новом месте я его из-за помехи (в Косино не далеко от ЛЭП) приложил плашмя, появилась трещина, (в том менсте где стенка кончалась) я его посильнее согнул, в трещину эпоксидку залил, на следующий день опять летал. Моделька удачная была, я ее детям с нашего СЮТа потом подарил, вроде до сих пор жива.
Если две друг над другом стоя - это 20 мм чистой высоты, плюс между ними. А если так, то гнуться вообще не должно - это же ребро ого-го какое. Всеж хочется увидеть фотку.
А обтяжка на клее - это класс.
Дима.
Дима.
Фотки уже не будет, все закрасил.
Одна рейка идет примерно на 50% хорды от правой нервюры до левой, вставлена сверху, до нижнего края крыла осталось 3-5 мм, Вторая снизу идет практически от левой передней кромки до правой, проходя при этом где-то через 25% хорцы корневой нервюры (правда самой нервюры там нет).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ec887683df955007779649d":{"_id":"3ec887683df955007779649d","hid":1719,"name":"max-umc","nick":"max-umc","avatar_id":null,"css":""},"40235d4a3df9550077795233":{"_id":"40235d4a3df9550077795233","hid":2837,"name":"Dendy","nick":"Dendy","avatar_id":null,"css":""},"41f627693df9550077792609":{"_id":"41f627693df9550077792609","hid":5808,"name":"Glinco","nick":"Glinco","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5165","hid":79,"title":"ДВС Тренеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":448,"post_count":14031,"last_post":"6512ce11563b07d60340dff5","last_topic":"545ce50a3df9550077ff0b2e","last_topic_hid":384573,"last_topic_title":"Calmato 40 тренер","last_ts":"2023-09-26T12:26:57.604Z","last_user":"49a30b173df9550077771656"}},"topic":{"_id":"4296ec969970730077043c38","hid":23255,"title":"Нагрузка на крыло","views_count":2626,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4296ec96997073007704460a","first_ts":"2005-05-27T09:47:02.000Z","first_user":"3ec887683df955007779649d","last_post":"429733be9970730077044612","last_post_hid":5,"last_ts":"2005-05-27T14:50:38.000Z","last_user":"3ec887683df955007779649d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5165"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
