Строю тренера, попытка N2
цифровая за 5 баксов по определению долго жить не будет.
У знакомого такие машинки летают 2-ой год. Если это “недолго” то … А от конкретного бэнца об землю не спасет ничего.
Андрей. С лобиком крыла поступайте как знаете, это уже роли особой не играет. Зафига Вы такой лонжерон сгородили? Не могу понять. Как планируете крепить крыло!!! В смысле, резинки на фюзеляже за что цеплять будете? Крыло должно стоять жестко(не сдвигаться, не крутиться и пр. под нагрузками в полете).
И займитесь серьезно моторамой. Пока что там все в “паркфлаерном” варианте. Помните у Вас двс. Сразу решайте вопрос с баком и тягой на газ. Я не даю советов, потому что мне неизвестен ход Вашей конструкторской мысли и поэтому ограничиваюсь только рекомендациями, на что обратить внимание.
Как я понял, Вы решили ставить по машинке на элерон, тогда вклеивая площадки под машинки, продумайте канал для проводов от них.Это на случай если возникнет необходимость их поменять.
Еще. Так или иначе, но Вы идете с самолетом в зиму. Поэтому рекомендую уже сейчас позаботиться о визуальном контроле питания борта(в смысле индикатор). Вещь не обязательная, но зимой крайне полезная. Ибо срок работы бортовых акков зимой и летом достаточно различен.
Машинки все таки купил цифровые, так как считаю что как говорится “все из одной бочки”. И к тому же как разработчик электроники, скажу что на сегодняшний день куда проще и главное дешевле в сервомашинку поставить микроконтроллер нежели городить аналоговые схемы, тут главное программа в этом контроллере, а её я думаю китайцы нормально стырили у иминитых фирм. К тому же и аппа у меня этой же фирмы (авионих, клон туринги 9х) ,заглядывал внутрь,и надо сказать сделано все прекрасно, за исключением батарейного отсека.
Все это хорошо. А как с ответом на вопрос по крепежу крыла?
Произвел калькуляцию по весу. Сейчас собраные “дрова”, ДВС, винт, кок, 3 сервы, приемник, пустой бак весят 830г. Далее будет 70г батарея, 120г горючка, 50г шасси, 50г заднее оперение, 50г моторама, 20г пленка. В итоге в 1250г с треском влезть все таки можно, но придется экономить, однако усиление моторамы буду делать по полной
По ходу предусмотрю пару штырей или пазов для установки крыла.
Постарайтесь уместиться 1350.В 1250 уже практически нереально.
Ну уже думал, что ближе к концу можно будет из фруктовой фанеры в фезюляже вырезать овалы по центру и сэкономить 30г на усиление фезюляжа, наверно можно в крыле лонжерон покрамсать(хотя ХЗ), ну короче нужно еще думать что кастрировать
Поздно парень. Поздно.Я, честно говоря, и не знаю что подсказать ибо очень многое в Вашем самолете сделано, мягко говоря, не так. В моем варианте тоже присутствовали накладки из фанеры(в смысле на фюзеляже) с выпиленными облегчениями. Вы на одном пилоне(так я назвал Вашу конструкцию крепления крыла) набрали совершенно “мертвый” вес. Конструкция задней кромки абсолютно непродумана. Зачем Вам понадобился такой огород, когда ее можно было сделать целиковой и просто навесить элероны на нее. Вы же получили массу стыков и склеек проиграв в прочности. Помните, что надежность самолета определяется одним слабым узлом.
Я пошел по пути максимального упрощения самолета. И по моему это себя оправдало. По крайней мере самолет полетел сразу и отлетал свои 6 часов без каких либо фокусов. А что еще требуется от тренера?
Ну если уменьшить вес никак, увеличить пощадь крыла, увеличив размах - это бред или нет?
Если я правильно помню, площадь крыла у Вас 23 кв.дм., то при весе 1350 нагрузка где то 58гр/дм.кв. Это не смертельно. Андрей. Зачем вам шасси? Вы вот уперлись в него и все. Это ничего кроме лишнего веса Вам не даст. Само шасси, площадка под его крепеж это все лишний вес. Новичку, не имеющего никакого опыта, шасси совсем ни к чему. Поверьте. Посадка, один из самых сложных элементов полета. Придет время, насажаетесь.
По поводу увеличения площади крыла скажу так - проще сделать новое.Вы просто перед тем как что либо сделать, напишите,что задумали и почитайте что Вам посоветуют. Я советую выкинуть Ваш пилон к едрене фене и передалать ложе крыла как на “Стриже”. И у меня и у Павла на его Квике конструкция такая. Она проверена временем и значительно легче и проще Вашей.
Затем удлинить балку или увеличить стабилизатор…
Да и с этим при весе 1350г нормально полетит.
Поддерживаю Владимира - на тренере шасси это лишний вес, и лишняя возможность их сломать. А без шасси даже если и плюхнешь модель, ей ничего не будет, в противном случае стойки шасси могут чего нибудь вырвать в местах крепления… проходили 😃
К тому же запуск с рук, да еще и с помошником - намного легче.
Здесь можно посмотреть как задуманы некоторые узлы подобной модели.
Ни слепо копировать, а посмотреть и подумать.
На счет шасси еще подумаю, но если и буду делать то крепление к фезюляжу будет на липучку (как на одежде), где то читал что вариант неубиваемый. И плюс ко всему это будут не шасси а скорее лыжи, ну если будут…
А на счет веса, не так уж все и плохо, заднее оперение можно сделать и на 30г, и в покупной мотораме я думаю можно не ставить центральную часть, ставить от неё только уголки. Думаю в 1300 таки уложусь
Это просто абзац. А мотор крепите на пластилине. Тогда все будет просто неподражаемо.
Андрей. Ну перестаньте дурить. В конце, концов.
Тяжело. нужно максимум на 50 гр/дм выходить.
Пора тренер № 3 начинать.
А с шасси сразу надо летать привыкать. На электричке еще сойдет - там винт сломается, тут вместе с моторамой оторвет.
Что оторвет?
Да ладно вам ! Тогда вот это ( www.avmodels.ru/models/mikrobat/index.html ) и подобные полное дерьмо…
Вопрос по установке и подключении машинок элеронов. Ставить зеркально и соединять Y-кабелем или ставить одинаково и подключать на разные каналы приемника. Аппа напоню туринга 9х(ну её клон, вобщем китайская подделака на китайскую подделку), вроде бы с наворотами, сумеет она все это дело “замешать” если завести на разные каналы?
Насколько я знаю,(товарищ на такой летает)функция флаперонов там есть, но я бы не стал заморачиваться и подключил бы через Y-кабель. Это конечно лично мое мнение. Вам флапы не нужны(на первоначальном этапе обучения полетам от них больше проблем, чем толку) научитесь нормально летать, тогда и развлекайтесь с ними. Переставлять машинки не надо будет, просто подключите ее на канал флапов и настроите.
Ну задавая вопрос, для себя примерно так же и решил. Из крыла выведу разъемы , пока подключу по простому, облетаю, а там уж займусь тюнигом. То же самое и про шасси…
Сегодня зашил лобик бальзой. Крыло буквально стало дубовым, если бы знал наперед, не стал бы с лонжероном “херовничать”. И к стати так же с эпоксидкой, для быстрой склейки без скрепок и прищепок “супермомент гель” самое то(после высыхания благодаря наполнителям как эпоксидка, только легче), эпоксидку нужно было пускать только для мотошпангаута.
А чем Вам этот тренер не угодил? Ничего лишнего и сложного.
Замените пенопласт на бальзу - нервюрки из апельсинки с облегчениями, фюзеляж из бальзовых пластин, вместо шпангоутов потавьте распорочки ну и так далее. Строится на коленке, за несколько дней. Если размер маловат - то чертежи масштабируются легко.
Мною было построено два аналогичных тренера, правда из пены и под электричество, строилисть за два выходных, а летные качества выше всяких похвал.
Он не ругает этот самолет, а наоборот, говорит что мы ему не всегда правильные советы даем. 😁
По сути, это у Андрея первый самолет и по этому происходит “естественное шараханье” между “хочу”, “надо” и “можно”.
Ничего не скажешь подмечено правильно и емко. 😃
А пока прогресс:
-усилил мотошпангаут(или как его там);
-вклеил дно;
-зашил бальзой крыло;
-сделал посадочные места под машинки;
-поставил покупную мотораму;
-приклеил батаейный отсек и бак.
Бак дополнительно еще приклею к стенкам, на батареи сделаю лямку на “липучке” что бы не выскочили. В мотошпангаут вкручу пару саморезов. Серву РВ все же поставлю в хвост, т.к. попросту не могу найти подходящую тягу.
По весу к стати выходит на данный момент 1030(без горючки само сабой), по моему влезть в 1250 шанс довольно велик
Крепить двиг к мотораме можно на саморезы или только болты?
В зависимости от центровки самолета, надо внимательно посмотреть куда ставить серву.
Для изготовления длинной тяги можно применить простой способ:
А пока прогресс:
-вклеил дно;
Я думаю тoлъкo бoлтаx,cамopезы как тo неcеpёзнo.
