Эх, душевно мы полетали с воды...
toreo
Наконец-то мы построили эти поплавки. Идея зрела еще с прошлого лета. Мы с друзьями в выходные семьями любим отдыхать у воды. Благо ее здесь (в казани) очень много. Вода чаще всего спокойная. И вот пришла идея поставить на аэроплан поплавки. Первоначально, планировали их поставиь на 2-х метровый пайпер, но сначала решили испытать на тренере.Испытания прошли болеее чем успешно! Конечно, пилотажные качества немного упали, но все равно для тренера остались на неожиданно высоком уровне. А блендер с ними крутить еще интереснее!! Видно из-за разноса масс вращается еще устойчивее. Ну, а взлет и посадка и раньше были мною уважаемыми фигурами, так с воды это просто красотища!! Поплавки делались по следующей технологии: болван из 4 мм пластика, затем матрица. Из матрицы выклейка на 1 слое тонкой ткани и внутри заполняем строительной пеной. Получилась очень прочная и легкая конструкция. если кому интересно есть чертежи.
Faleks
Обалдеть!!!
Давно хотел сделать но… не решался, боюсь утопить модель.
Выложите пожалуйста чертежи и размеры своего тренера, чтобы прикинуть под свой
И если можно, поподробнее про взлет и посадку.
Алексей
toreo
тренер стандартный, вот такой www.hobbico.com/airplanes/hcaa2020.htmlz
Из переделок - только 2 машинки в крыло. Все остальное штатное. Даже стойки задних колес использованы как есть в раме поплавков. 2 машинки в крыле позволяют использовать функцию флаперонов. Помогает быстро оторваться при сильном волнении, хотя и без флаперронов все очень просто. Первоначально проблемы с разгоном. Он сильно зарывался носом. но в крепеже были предусмотрены несколько отверстий и смещение вперед на 1 см полностью решило эти проблемы. По технологии взлета и посадки-никаких проблем, если у вас их нет при взлетах и посадках с земли. единственное ограничение - нельзя резко с холостого газу прибавлять, при этом его сначала хорошо разворачивает от момента, а уж потом действуют рули. А когда потихоньку все ок. На разбеге ведет себя очень устойчиво, даже кили передумали делать.Если не вырывать его из воды, получается очень эффектно, когда он на реданах скользит по волнам.На всякий случай приемник завернули в пакет, но затопить самолет вообще нереально. Это нужно конкретно впаятся. В последние полеты пробовали сделать конвеер, и один раз очень грубо его приложили. ну макнули двигатель, заглох и опять на поплавки встал. это кстати был единственный раз когда пришлось ноги мочить. При посадке если скорость снижения велика, делает нехилого козла, побольше даже чем с землей. но затухает значительно быстрее.
Faleks
А компот… тьфу, чертеж?
И ссылка битая.
Алексей
BigMaza
Faleks:
Обалдеть!!!
ИМХО, стандартный тренер-сороковка, ~1,5 метров в размахе.
Faleks
Тормозил вчера… я имел в виду чертеж поплавков.
Алексей
Val
toreo:
Уважаю…
До сих пор боюсь с воды… утонуть…
toreo
чертежы выложу в выходные. они в юниграфиксе делались. конвертну в что-нить попроще. добавлю фоток самой конструкции и оснастки.
Самолетов
Как на счет того, чтобы на следующий год с воды в Выборге полетать? 😉
Там в июле проводят соревнования по РУ моделям гидросамолетов “Белые ночи” 😲
toreo
Самолетов:
Это тема. Благо уже готов болван для еще более крутых поплавков для веса модели в 5-6 кг. Чертежи почти подготовил выложу скоро.
а что за соревнования и какие критерии?
Volante24
Izvinite za shrift, net russkogo…
Davno mechaju o poplavkah, i kak raz dlja analogichnogo samoleta, Easy Trainer 40. Mozhno li raschityvat’ na kakoi-nibud’ chertezh ili prosto pojasnjaushchi risunok vskorosti?
I mozhno li poplavki delat’ prosto is penoplasta? Na pervyi vzgljad, kazalos’ by, chego prosche?
Zaranee spasibo!
arkadon
интересно, а с нижним крылом как пойдот. Или будет воду черпать. И вообще как паплавки на аэродинамику влияют.
Самолетов
arkadon:
На поплавки можно поставить ВСЕ!!! 😉 Даже вертолет! История авиации и авиамоделизма знает бечисленное множество примеров тому. Важно сделать это правильно.
Чтобы понять как они влияют на аэродинамику, достаточно к схеме сил действующих на ЛА в полете добавить силы действующие на поплавки. Если не учитывать их несущие способности, то имеем смещение фокуса и Ц.Т. по вертикальной оси, дополнительно, сопротивление поплавков и пикирующий момент.
hobbi
[quote=toreo,Jul 7 2005, 19:48]
Конечно интересно. У меня примерно такойже ТРЕНЕР 2000. Он у меня для зимних лыжных палетов на озере.
Самолетов
toreo:
Вторые выходные прошли 😦
Народ ждет 😋
9 days later
Volante24
toreo:
Drug i soratnik ❗
Dusha gorit – nado poplavki delat’ (poka esche u nas v Pitere mozhno v vodu lezt’ bez oborudovanija 😈 ). Kogda mozhno raschityvat’ на чертеж, ili hot’ что-нибудь, с чего mozhno nachat… ❓
Nu hot’ graficheskii fail (PS, JPG, vsje ravno, chto), po e-mailu… ☕
Добавлено
toreo:
А есть ли эти чертежи ❓ ❗
2 months later
jedi
arkadon:
в этом (2005) году в Выборге соревнования гидросамолётов выиграл Вадим Книжников.
с электрической копией МБР…
также был построен ЗЕРО на поплавках (низкоплан)
летает - чрезвычайно здорово…
фото МБР и ЗЕРО можно посмотреть здесь
rcopen.com/forum/f6/topic28693/20
внизу - сообщение 38…
а видео полёта зеро на поплавках (не с воды) здесь
rcopen.com/forum/f6/topic28693/80
в моих сообщениях внизу… 84 и 86
3 months later
Василь
toreo:
Где бы их увидеть?
