Microstar2000 Help!!!
У меня однажды пропал контакт в панельке. Долго искал, что случилось с работающим кодером после установки в корпус. Мне подозрение вызвал один контакт, он был сильно подогнут к корпусу панельки. На выходе кодера есть сигнал? Если есть, то скорее всего неисправность на пути к индикатору.
Доброе время суток, господа моделисты! Кто-нибудь собрал передатчик Microstar 2000? Поделитесь, пожалуйста информацией.
Многие собрали, а что интересует?
Все! 😁 Точнее вся начинка. С механической частью я разобрался (спасибо г-ну Молчунову), а вот с электронной… 😊 Мне нужны комплект чертежей печатных плат для кодера и передатчика и т. д.
Я просто не знаю что еще нужно. Просветите пожалуйста! 😛
Все! 😁 С механической частью я разобрался 😛
В кострукции ручек желательно переделать механизм возврата в нетраль на более простой в изготовлении и регулировке. Ещё, по моему, там нету чертежа тормоза для ручки газа. Но боюсь у меня на это уже не дойдет ход. 😎
Спасибо, приму к сведению. А по поводу внутрянки? Подскажите КТО-НИБУДЬ!
На этом сайте была плата. Плюс ко всему на сайте Микростара все что нужно есть. ВЧ не делал так как не нашел VCXO на 19.1 МГц. Ручки брал от Хайтека, самопальные все равно по качеству хуже получаются.
VCXO можно использовать практически на любую частоту, но к сожалению придется очень глубоко копать софт управления синтезатором частоты, разбираться в работе синтезатора, точнее его программируемых делителей и перелопатив все это, перепрошивать новым софтом контроллер. Насчет низких частот, типа единиц мегагерц есть сомнения, хватит ли в этом случае сдвига частоты для успешной модуляции ее НЧ сигналом.
На сайте производителя есть утилитка облегчающая эту задачу.
Ей надо указать частоту кварца и получаемую синтезатором частоту. Все коэффициенты програмка рассчитает сама, и даже может их загнать в микруху через LPT. А вот с исходниками кодера придется долго разбираться. Особенно если перейти с 50 на 40МГц.
Там все по барабану (низкая или высокая частота), ничего сложного тоже нет (с точка зрения праграммирования синтезатора). Но для работы от микростаровской платы нужен только VCXO на 19МГц. Иначе только станд элон вариант. У меня была мысль заняться синтезатором, для этого есть все: ГКЧ, частотомер, осциллограф. Но нет времени для написания софта под контроллер (юзерный интерфейс). Да и особого смысла не вижу в этом…
К стати, свой микростар я сделал “утюгом” (105х55)… Так что аппаратура вышла дешевая, так как контроллер я как сэмпл выписал…
Alterman а можно немного поподробнее об изготовлении платы.
