MicroStar2000
minion2000
Вот надумал сделать MicroStar2000 И в связи с этим появились некоторые вопросы:
  1. Где в Питере можно приобрести контроллер pic17c766?
  2. При программировании внутрисхемным программатором используется файл mstar.hex, тогда вопрос когда и как нужно использовать еще один *.hex файл для дисплея. Объясните ламеру.
  3. Хотя этот вопрос уже обсуждался, но я его все равно задам. Как решали вопросы с платами. Возможно кто знает где в Питере есть люди которые занимаются изготовлением плат или кто поможет мне ее изготовить, а то заказывать в конторе жаба задушит. Есть даже фоторезист , но как им пользовать пока не научился, да и засвечивать нечем. На сайте этого передатчика есть возможность заказать плату, кто-нибудь это делал?
minion2000
Неужели никто ничего мне не может подсказать?
Alterman
Плата изготовляется методом “утюга”.
Использовать нужно LCD52.hex или LCD52P.hex.
Удачи.
minion2000
Хотел бы вас поблагодарить за ответ.
Хтелось бы услышать ответ на такие вопросы:
Когда прошиваешь внутрисхемным программатором используется программа автора и записывается файл mstar.hex, а когда нужно записывать файл для ЖК?
При изготовлении платы методом утюга какой лучше взять материял для перевода тонера на плату?
lva
minion2000:
Я обычно печатаю на мелованной бумаге. Очень большое значение имеет подготовка поверхности текстолита.
У меня все сие безобразие выглядит следующим образом:
  1. зашкуриваю текстолит мелкой наждачкой, смачивая при этом водой;
  2. промываю плату в стиральном порошке;
  3. обезжириваю в ацетоне или Р4;
  4. наношу с помощью утюга рисунок на плату;
  5. аккуратно снимаю бумагу, размачивая ее водой;
  6. после этого необходимо снять остатки мела между дорожек (он виден после высыхания платы), для этого смачиваю плату средством для снятия накипи и аккуратно ее протираю;
  7. травлю плату … и т.д.
Виктор.
anm
minion2000:
Как я понял Вы взяли описание с этого сайта. 😃 В этом архиве есть исходники прошивки и рисунок платы, с такими мелкими отверстиями, что в нашем городе не взялись ее делать.
Потому советую посетить сайт автора mstar2k.com и скачить все от туда. 😃
bender
Намучаешься только ты с утюгом. Если есть фоторезист зачем утюг? Я на форуме подробно писал как при помощи резиста делать платы, почитай внимательно. Есть также сайт фирмы “фраст”, там тоже все описано. Попробуй, потом сам скажешь каким способом надо делать платы. А тем более такой сложности, утюгом ты не добьешься хороших результатов, отверстия сходиться не будут. А микросхемы я покупаю через интернет магазины, российские. Удачи.
Roma
Если есть надобность, могу дать пленки для изготовления платы с помощью фоторезиста
minion2000
Спасибо всем ктто ответил, я очень вам благодарен. Вы меня почти убедили делать плату с помощью фоторезисра, но здесь же есть свои трудности:
  1. Нанесение резиста на плату
  2. Изготовление качественного фотошаблона. У меня есть лазерный принтер, но печать получается достаточно светлой
  3. Какую лампу монжно использовать для засветки
    Как вы с ними справляетесь?
Roma
С шаблоном могу помочь. Есть очень качественная пленка, выведенная на нормальном фотонаборном оборудовении. Обращайся. И расскажу как фоторезист пользовать.
bender
С фоторезистом лучше потренироваться. Но вообще нормально получается так: с расстояния примерно 20-30 см пока не получится равномерный слой, но грубить нельзя иначе получатся потеки и эффект апельсиновой корки. Потом резкими движениями вправо-влево, как-бы распределить его по поверхности. Посмотрел внимательно - косяков нет и сушить, при комнатной сутки, при 70 С 20 мин. Все делать не при прямом освещении. Мыть заготовку нужно до “посинения” чтоб вода равномерно распределялась по всей поверхности без островков. Проявлять можно под лампой 100-200 ватт с расстояния 20-30 см. С принтером наверное не получиться, лучше делать пленки, делаешь EPS и несешь в типографию например и делаешь фотовывод, верх и низ, не забывать делать зеркало там где нужно, это другой разговор. Вообщем после 2-3 тренировок все получится, главное не боятся тренироваться. Удачи.
P.S. Про утюг забудь. 😠
BALAL
bender:
А с утюгом проще по крайней мере тем, что обращаться ни к кому не надо ❗
И от окончания разводки платы до готовой можно уложиться в пару часов ❗
Результат стопроцентный (дефекты видны после перевода тонера на фольгу, если они существенны, тонер можно тут же смыть и повторить предшествующие операции) 😒 ❗
bender
Уважаемый BALAL я не буду спорить, кому как удобней. У меня тоже на это много времени не уходит. Бог вам в помощь.
Virpil
bender:
IMHO,лазерным утюгом гораздо проще,при соответствующем навыке,сам я никогда не пробовал 😉 (нет лазерника) ,но знаю людей у которых без проблем получается две дорожки под 0805.
Сам пользуюсь фотоспособом.
Испробовал несколько моделей струйников(1280х4800 и 1200х2400) и пленки Verbatim и Lomond.
При печати на пленку из Word_a - все o’k,т.е. имеем изумительную плотность и соответственно отличный результат.
А вот при печати графики или из любого Layout_a,изображение после высыхани чернил покрывается микротрещинками,да и плотность при печати не из Word_a оставляет желать лучшего.
Пробовал разные драйвера и настройки…пробовал печатать в два прохода…
Так и не решил эту проблему… 😠
Т.ч. печатаю два позитива,складываю их вместе и только так получается хороший результат…
anm
Roma:
Еще есть такой вариант. 😅
Не хотел печатку придумывать. 😛
bender
Еще очень даже ничего на кальке получается, главное принтер настроить грамотно.
Virpil
bender:
Вот из калька?
Та которая была раньше,в совке,очень мутная,точнее матовая.
Что ты имеешь ввиду и где это искать,а то достало складывать по два листа…
minion2000
Сколько по времени занимает проявка лампой 100-200 ватт с расстояния 20-30 см. А кто пробовал на фотобумаге печатать? Какую нужно использовать?
Virpil
minion2000:
5-10min
Roma
Миньен, где живешь? пленки поюзать так дам.
bender
Если используется пленка то фоторезист меняет цвет, с зеленоватого на фиолетовый, а так где-то 10-15 мин. у меня. А кальку можно купить в магазине формата А4. Я даже печатал на обычной бумаге, плотностью 50 гр. м^2 потом промаслил.
10 days later
Roma
Москвичи, подскажите, где брали память и микроконтроллер. Все уже готово, осталось дело за малым. Заранее благодарю!!! Роман.
