Зашил тиньку, переключил на safe-mode (при вкл замкнуть вых. ножки между собой). На выходе появился сигнал - слушал по динамику - не похоже на PPM - в несколько раз больший период.
Подключил к приемнику, сервам - машинки “тикают на месте” (тиканье, как и по динамику примерно раза два за сек.)
Про фьюзы на сайте ничего не написано, но тинька была новая - т.е. с выставленными с завода 9,6 МГц(еще варианты 4,8М и 128кГц).
Кто собирал эту штучку, или кто догадывается в чем дело, подскажите пожалуйста.
Миксер планирую поставить на ЛК Вжик (по уфимски) с гироскопом gws, да и передатчик у меня от ламы (без встроенных микшеров элевонов).
Fuse ckdiv8 не должен быть запрограммирован - после этого файлсэйв сработал - сребы деражт среднее положение.
По одному канал высоты и крена отрабатывают правильно - но если обе вилочки подключить к приемнику - микшер не работает.
Pochemu Njehoteli delatj EagleAir mixer???
Поигрался еще, выяснил, что микшер не работает, если его входы “висят” на соседних каналах (1 и 2 например на ескаевском передатчике).
На 1 и 3 каналах - все правильно заработало.
Уже подумал о перепайке джойстиков передатчика, как вспомнил про гирыча.
Подключил гиру (GWS PG-03) к 1 каналу, к гире вх.высоты, на 2й канал вх. крена - и все заработало УРА!
Видимо гирыч задерживает сигнал.
А потому что я про него не знаю… ссылку в студию!
Надо будет прогу посмотреть на предмет ошибок при работе с соседними каналами.
Я в этом учавствовать не буду (не могу - ассемблера баюся)
В прошлом году пропил самопальный программатор для пиков, а атмелы шьются 5 проводами.
PIC по размерам больше.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"400feedf3df95500777953d5":{"_id":"400feedf3df95500777953d5","hid":2755,"name":"Modris","nick":"Modris","avatar_id":null,"css":""},"475e7c683df955007777f44c":{"_id":"475e7c683df955007777f44c","hid":29818,"name":"lomo","nick":"lomo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"491457d93df9550077a70d4e","hid":120102,"title":"v-tail миксер с gadgetparadise","views_count":4033,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"491457d93df9550077a756c5","first_ts":"2008-11-07T14:59:37.000Z","first_user":"475e7c683df955007777f44c","last_post":"4918808b3df9550077a756d3","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-11-10T18:42:19.000Z","last_user":"475e7c683df955007777f44c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
