Бортовой V-миксер.
Кто-нить знает, где взять схему бортового V-миксера на PIC’е ? А то мне нужна только функция флаперонов, из-за нее апгрейдить аппаратуру на компьютерную - жаба душит. Graupner продает такие, но из провинции проблема купить. Подскажите (помогите) плз.
Доброго времени суток.
Я предлагаю посмотреть схему по адресу home6.swipnet.se/~w-68269/pic/pic.htm
В ней содержится неплохой исходный текст на С и используется электрически перепрограмируемый PIC 16F84.
При необходимости, можно найти достаточное количество схем, выполнив запрос “V-tail mixer” на поисковом сервере www.google.com
С уважением, joleg
Спасибо! Буду паять.
Спаял. Работает. Но неправильно!!! Не держит среднюю точку - при длительности по 1,5 мс на каждом входе, на выходах по 1,2мс. И вообще, просто складывает - вычитает:(.Может кто напишет новый софт? А формулы и правильный алгоритм мягкого микширования я здесь выложу. А?
А может есть у кого схемка или ссылка на бортовой v-tail mixer (но не на pic) для 2-х каналки-буду очень признателен!
mail: duandis@freeline.ru
Не на pic? А на чем, на avr? Наверное, в природе бывает, но почему-то большинство использует pic’и для целей авиамоделизма. Хотя, на мой взгляд avr куда лучше.
По крайней мере, с точки зрения программиста. :)
Еще бортовой v-миксер бывает механический.
Вся фишка в том, что в pic-ах (и вообще в микроконтролерах) я только начинаю разбираться. А вот mixer нужен сейчас. На чем? Желательно на микросхемах!
Доброго времени суток, уважаемый НОВИЧОК!
Вся фишка в том, что в pic-ах (и вообще в микроконтролерах) я только начинаю разбираться…
Вам лучше посмотреть более свежую схему бортового mixer’а:
www.eagleairaust.com.au/mixer.htm
Там приведены: принципиальная схема, рисунок платы, исходный текст программы.
… А вот mixer нужен сейчас…
В конце концов, в Москве можно купить готовый миксер - цена менее 20USD. Ваш город в регистрационных данных не прописан, поэтому и даю такой расплывчатый совет по покупке.
С уважением, joleg
to toxa
ответ: загляни сюда www.pro-radio.ru/ubb/Forum4/HTML/000036.html
И вообще всем бы советовал здесь полазить.
На самом деле, если говорить об удобстве программирования, то вот интересная ссылка: www.geocities.com/dinceraydin/pic/z80like.html
И как я сам не додумался…
А может кто посоветует сайтик по теории програмирования и использования PICов. У нас, в Саратове, нашел одну хорошую книгу, да стоит она 5 сотен(двух степендий не хватает).
Привет . Попробуй миксер по этому aeropic.free.fr/pages/modelisme/mixer/mixer.htm
адресу . Проверен мной - работает супер . И , не маловажно , простой и очень маленький .
Рад помочь . Саня .
Спасибо, Саня, за ссылку. Обязательно попробую, как только моя девушка мне его переведет с французского. Если не секрет, напиши каким программатором пользуешься. А то у меня глаза разбегаются.
Заранее благодарен.
Новичок.
Описание на английском там тоже есть 😃
aeropic.free.fr/pages/…/mixerenglish.htm
На самом деле эта схемка дествительно оцень проста . На плате всего три элемента . Чип резистор я взял SMD с первого попавшегося лома(иногда диву даёшься сколько полезного можно взять с нескольких плат сдохших винчестеров) , диод обыкновенный . Платка получилась малюсенькая(совершенно не то , что на фотках)и живёт прямо на разъёмах приёмника . Диод очень важная в этой схеме вещь . Он , после движений в крайние точки ручек управления передатчика , показывает готовность к работе . Схема работает чётко .
Там есть и HEX-файл и исходники . Программатор сделан по схеме из RC-шного сайта . Конфигурация записана в последних адресах памяти чипа , поэтому при соответствующих вопросах программы не теряйся .
Удачки . Саня .
А какого именно? Сейчас больше склоняюсь к jdm. Сайт не помню. Но на него куча ссылок. а отзывов никаких. Хочу собрать чтонибудь проверенное.
Летной погоды НОВИЧОК.
Привет . Именно с JDM я и работаю . Несколько других пробовал , но этот самый простой и надёжный . А сайт - тот , на котором мы стобой общаемся . Только поищи хорошенько . Под него есть и софт , но работает с командной строки , зато железно . Я уже к своему и IC-prog приспособил , работает то же ничего .
Удачи .
Саня .
PS прграмматор сделай точно по схеме , какой бы странной она не казалась(там и плата есть) . Работать будет при условии исправных элементов 100 проц.
Сегодня сделаешь JDM, завтра будешь делать что-то ещё.
Реомендую собрать ProPIC2 и не мучаться. Схема ненамного сложнее JDM-а, одна микросхема, 6 транзисторов, пара интегральных стабилизаторов и немного мелочи, за то работает много с чем и не только под W95/98, под NT/W2K/XP тоже. Нужен ещё нестабилизированный источник питания - трансформатор 15в <=200ма, диодный мост и ёмкость >=220mF. Возможен вывод сигналов для внутрисхемного программирования. Родительский сайт - www.propic2.com
По схеме что лежит на сайте делать не pекомендyю, бyдyт пpоблемы с пpошивкой F628, лyчше делать по пpедыдyщемy ваpиантy схемы.
Её можно взять y меня на сайте: ln.com.ua/~dj-andy/pgm/propic2/pp-2.pdf
Для pаботы с ним можно и нyжно использовать оболочкy Ic-Prog - www.ic-prog.com
Device list:
Микpоконтpоллеpы MICROCHIP:
PIC12C … 508, 508A, 509, 509A, 671, 672
PIC12CE … 518, 519, 625, 673, 674
PIC12F … 629, 675
PIC14000
PIC16C … 433, 505, 554, 554A, 556A, 558, 558A, 61, 62, 62A, 62B, 620, 620A, 621, 621A, 622, 622A, 63, 63A, 64, 64A, 641, 642, 65, 65A, 65B, 66, 661, 662, 67, 71, 710, 711, 712, 715, 72, 72A, 73, 73A, 73B, 74, 74A, 74B, 76, 765, 77, 84, 923, 924
PIC16CE … 625
PIC16CR … 83, 84
PIC16F … 627, 628, 73, 74, 76, 77, 825, 83, 84, 84A, 870, 871, 872, 73, 873A, 874, 874A, 876, 876A, 877, 877A
PIC18F … 242, 248, 252, 258, 442, 448, 452, 458
Пpочие микpосхемы:
BR … 9010, 9020, 9021, 9040, 9080, 9016
ER … 1400
M6M … 80011, 80021, 80041
CXK … 1011, 1012, 1013
PDG … 011
TC … 89101, 89102
P89LPC … 762, 764, 767, 768
SX … 28AC
X24C … 01
24C … 01A, 02, 04, 08, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 515
SDA … 2506, 2516, 2526, 2546, 2586, 3506, 3516, 3526
Кроме того, с нехитростным адаптером можно шить MCU Atmel.
