Кто-нибудь добирался у импульсных BEC-ов до делителя напряжения к feedback-у? Они бывают внешние, чтоб перепаять? Какое минимальное напряжение можно получить? В общем что думаете о переделке BEC в легкий преобразователь напряжения 1,5 вольта 5 А для накала? При большом желании его можно на борт поставить и запитать от общих акк.
Легко! Берём Маркус BEC, вскрываем термоусадку, и подбираем резюк в обратной связи…
Единственный момент: при постояннои токе 3А на выходе он раскаляется примерно за минуту так, что в руках не ужержишь, а при токе 5А, - за 20 секунд. Так что или радиатор городить на него или использовать 2 параллельно, или искать другой BEC…
А с чего ты взял, что свеча 5А потребляет?
Я думаю работать будет, только радиатор нужен всяко…
В обычных ВЕСах линейный стабилизатор, так что КПД крайне низкий в случае с накалом будет. Нормальный ток свечи около 2.5 ампера.При 5ти баночном акке борта, получаем мощность, рассеиваемую на линейном стабилизаторе (6-1.5)*2.5=11.25Вт, это очень много, нужен радиатор, причём не маленький. КПД будет 1.5/6=0.25. А вот если применить импульсный стабилизатор, например, LM2576ADJ, то всё будет хорошо, КПД возможно получить 0.9, а то и больше, радиатор не понадобится, т.к. рассеиваемая мощность будет около 1.5*2.5*0.1=0.375Вт. Ток, потребляемый от бортового акка будет 1.5*2.5/(6*0.9)=0.7А - вполне терпимо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"41abb08d3df955007779301f":{"_id":"41abb08d3df955007779301f","hid":5172,"name":"Aleks","nick":"Aleks","avatar_id":null,"css":""},"41f4feac3df9550077792636":{"_id":"41f4feac3df9550077792636","hid":5798,"name":"Shavelsky","nick":"Shavelsky","avatar_id":null,"css":""},"48a6e6053df9550077778395":{"_id":"48a6e6053df9550077778395","hid":37479,"name":"Jolyk","nick":"Jolyk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4931f1713df9550077a564ac","hid":123018,"title":"вопросы о внутренностях BEC-ов","views_count":1606,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"4931f1713df9550077a5b11b","first_ts":"2008-11-30T01:50:41.000Z","first_user":"48a6e6053df9550077778395","last_post":"4934768d3df9550077a5b123","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-12-01T23:43:09.000Z","last_user":"48a6e6053df9550077778395"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
