Привет,коллеги!Вот такое несчастье приключилось-имеется кабель для симулятора AFPD,купленный по инету.Тренировались на нем с помощью пульта Оптик6,сегодня подключили к Футабе(4х канальной),полетали,отключили,потом включаем Оптик6-борода,не работает,пишет подключите шнур.Что такое?Из коробочки(на кабеле) как-то не хорошо пахнет.Что случилось, что может сгореть, почему так случилось?Где можно отремонтировать(у нас не вариант,нет таких мастеров)?
Открыть коробочку, макросъемкой сфотографировать сторону с деталями - выложить фото сюда.
вот
Мультиметр/тестер есть?
В списке USB устройств шнурок появляется при втыкании в комп?
Да,есть,что и как прозванивать?При втыканиии не опознается,тишина полная.Питание до платы через USB есть.
Подключите к компу и замеряйте напругу, должно быть 3,3В
Спасибо за советы.Блин,тестер на работе забыл,а если не будет этого,то что делать,мож перемычку какую поставить?
Замерил-показывает 0.3В,что полетело?
Если на последнем фото со стрелочками, в нижнем углу платы SMD резистор, то он явно горелый. Менять надобно!
Привет омичам(сам с омска),давай выручай,тки какой менять,а можно без него,какую-нибудь перемычку поставить?
Справа пятиногая мкросхема -стабилизатор 3,3 В, если на плате нет этого напряжения, менять его, если не поможет , сделать ВОТ ЭТОТ шнурок , он работает под аэрофлай и тем более под ОПТИК6(лично проверено)
Стабилизатор вылетел это раз. Теперь надо установить от чего, прозвоните туже самую цепь на наличие КЗ(не включая в комп), если нету - проблема только в стабилизаторе, если звониться с малым сопротивлением здохло чтото ещё и садит напругу.
Еще бы знать,как прозвонить,я не силен в различного рода измерениях,подскажите как.
Измерь напряжение между точками указанными красными стрелками,
если там 3.3 вольта, то в нижнем углу платы деталька очень похожая
на предохранитель.
А где можно выпаять такой стабилизатор,а то у нас нет радиомагазинов?Как узнать сопротивление резистора(в правом нижнем угле)если он сгорел?
сфотай этот участок платы покрупнее, поглядим, скорее всего, низкоомный…
И еще, померяй сопротивление на большом конденсаторе, где 0.3В было.
Сопротивление 0.01(при шкале 20к на тестере).Вот фото
Еще вопрос-на стабилезаторе на выходе должно быть 3,3В?
Маркировку шестиногого чипа перепишите сюда. На выходе должно быть 3.3В, да.
Что за тестер? 0.01 - это сколько чего?
0.01кОм,по-ходу.Маркировка чипа-PGVI,болше ничего на нем нет.Тестер MS8221A.А откуда можно выпаять такай стабилизатор?
10 ом - это фактически короткое замыкание.
И что,это сильно страшно,лечиться?Где бывают такие стабилизаторы,в каких устройствах?
Для схемы это можно сказать смертельно - какая-то из деталей пробита по цепи питания так, что коротит “+3.3В” на “землю”. А вот какая именно пробита - это хороший вопрос.
Стабилизатор отпаять от платы сможете?
Да,и что дальше?
Измерить сопротивление в схеме с выпаянным стабилизатором - если он был пробит - оно станет гораздо больше 10 Ом 😃
Да,вы правы-16.5 показывает.значит стабилизатор менять-где бы его взять?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ce140b13df9550077797968":{"_id":"3ce140b13df9550077797968","hid":524,"name":"vit","nick":"vit","avatar_id":null,"css":""},"421b85853df95500777920d9":{"_id":"421b85853df95500777920d9","hid":6156,"name":"AlexAndr=","nick":"AlexAndr=","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45a537053df9550077786e1a":{"_id":"45a537053df9550077786e1a","hid":19641,"name":"sega2177","nick":"sega2177","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"48f3a40c3df9550077776944":{"_id":"48f3a40c3df9550077776944","hid":39391,"name":"Syberian","nick":"Syberian","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"493d58de3df9550077a47bf9","hid":124182,"title":"горел шнур от симулятора?","views_count":4657,"last_post_counter":41,"cache":{"post_count":41,"first_post":"493d58de3df9550077a4865d","first_ts":"2008-12-08T17:26:54.000Z","first_user":"45a537053df9550077786e1a","last_post":"4abe1f563df9550077a486ad","last_post_hid":41,"last_ts":"2009-09-26T14:04:06.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":41,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
