Спасибо за ссылки, только как ими пользоваться я не знаю. Ничего похожего на мой не нашёл. Мне б пальцем ткнуть.
добрый вечер.
ну тут 2 варианта…
если просто 2c то это BC849C АНАЛОГИ BC549C BC109C MMBTA70
62- с другими буквами (p,q,r,s,т) это полевики MMBFJ201… 202 203 270 271 соответственно а 62с что то не нашел …
У меня написано - 6.2 С Проблема в точке между цифрами. Это изделие было припаяно на материнке возле USB разъёма.
как вариант RLZ 6.2 C
Не проходит: “RLZ6.2 - 500 MW ZENER LEADLESS DIODE”
а почему вы решили, что это был транзистор?
Нельзя ли рассказать (лучше с фоткой), откуда он был снят - тогда можно было-бы сказать точнее.
На моём фото две ножки снизу, а сверху ножка отломана. Визуально по плате стоял двумя ножками на USB разъём на средние два контакта,а та ножка, что отломалась, подходила к “+”.
Может диодная сборка?
Двумя ногами он не может быть подключен к средним ногам USB разъема - потому что эти ноги это как раз сигнал USB(2 и 3).
Нужна хорошая фотка места откуда выковырен
Попробую
Это защитные стабилитроны на 6.2 вольта от перенапряжения на входах усб
2 штуки на корпус
Вот только отломанная ножка должна быть на корпусе
а если она на плюсе то скорей всего это диоды шотки подающие питание на усб
прозвоните на какие выводы усб они подключенны и будет вам ответ что это такое
А почему они на 6.2? Там же 5 должно быть
Чтоб запас был, а то стабилитрон изготовят на 4,9, а стабилизатор на 5,1 - и что это будет?
+1, в точку!
6.2C - это маркировка напряжения.
ну и диод на 5.1
ну и диод на 5.1
Чем точнее, тем дороже 😒
2 штуки на корпус
На плате две дорожки от средних контактов ЮСБ уходят куда-то дальше. А это устройство отломанным контактом припаивалось на дорожку, подходящую к “+” разъёма, а два оставшихся контакта припаивались на площадки на дорожках от средних контактов разъёма ЮСБ. Все контакты из неопознанной детали расположены посредине корпуса.
Значит полюбому защитные диоды в одном корпусе. Пример во вложении корявый 😃
Спасибо всем ответившим. Теперь направление поиска определено Буду искать диоды.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3efbfee43df95500777961da":{"_id":"3efbfee43df95500777961da","hid":1876,"name":"goldline","nick":"goldline","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"47727bac3df955007777ef7b":{"_id":"47727bac3df955007777ef7b","hid":30205,"name":"Enigm","nick":"Enigm","avatar_id":null,"css":""},"49463a183df9550077774721":{"_id":"49463a183df9550077774721","hid":41864,"name":"realsystem","nick":"realsystem","avatar_id":null,"css":""},"495863303df95500777742ea":{"_id":"495863303df95500777742ea","hid":42052,"name":"Громовержец","nick":"Громовержец","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49b367083df95500779e0f0b","hid":133635,"title":"Помогите опознать транзистор","views_count":2321,"last_post_counter":23,"cache":{"post_count":23,"first_post":"49b367083df95500779e18aa","first_ts":"2009-03-08T06:34:48.000Z","first_user":"464f5dd43df9550077784378","last_post":"49b691ed3df95500779e18d6","last_post_hid":23,"last_ts":"2009-03-10T16:14:37.000Z","last_user":"464f5dd43df9550077784378"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":23,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
