Сам такой шунт не сделашь. Только покупать придётся.
А там случайно внутри прибора шунта нет?
Вам похоже понадобится шунт 75ШСМ3-75-0,5. 75-это 75мВ, буквы - точно не знаю, что-то заводское, 75- на75 ампер, 0.5-класс точности. При токе 75 А стрелка прибора отклонится на всю шкалу и падение напряжения на шунте составит 75 мВ.
Так все таки 75А или 75 мА ?
Если 75А , то шунт надо заводской имхо .
Как сказал Nick_Shl сопротивление шунта 0,001 Ом , не представляют как такой можно сделать в домашних условиях имея приборы с точностью 1-2% и то бытовые.
Если мне не изменяет склероз, то ваш прибор это вольтметр, измеряющий падение напряжения на калиброваном шунте с опредеделённым сопротивлением.
Один миллиом это сопротивление медного кабеля сечением 1,5мм² длинной 84мм при 20°С…
Может это вам поможет rcopen.com/blogs/4504/1415
Для шунта обычно используют манганит, он более термостабилен. А медь в шунтах не применяется, исключение составляют китайские мультиметры, ширпотреб, специально для людей не искушенных в электричестве.
Так там и написано: точность не особая 😃. Просто как информация для поиска шунта (я так понял, для данного прибора нужен мощный на 1 миллиом)
Выглядит он как настоящий, шунта внутри нет. Почувствовал неладное при подключении, прибор зашкалил при “писках” мотора. Сфотографировал прибор, в кружке написано 75мV.
Всё понятно, придётся ехать покупать шунт. Ведь сказал продавцу, что нужен амперметр на 70-100 А.Теперь даже не знаю когда смогу выбраться на рынок.
Спасибо.
А Вы представили ток 75 ампер через проводник 1.5мм2 ?
Имхо самопальное городить не имея калибровочных иснтрументов -то получится не амперметр а индикатор какой то , ±10% а то и более . . .
вы следующее моё сообщение прочитайте таки 😃
Итог.
Шунты идут на определённый ток. Т.е. сбоку у них написано на какой ток расчитаны 100/200/300/500/1000 (других на работе я не встречал)и естественно напряжение в мВ которое упадёт при протекании по нему номинального тока.
прибор в принципе штука универсальная…его можно и на 5А сделать…(перерисовать шкалу).
У нас часто шкалы перерисовывают…т.к. нужных амперметров нету, а ставить, что-то нужно…Дак вот выбирают шунт ближний к максимальному току и рисуют шкалу…
75мВ это наш стандарт.
60мВ импортный.
На 75А может канечно и найдёте шунт, но скорее всего на 100В…
Хотя то, что я их не встречал не значит, что их нету…
Лучше я думаю купить…т.к. даже не знаю стоит ли делать самому.
Ну не знаю…
Я купил на радиорынке 75-амперный шунт за 15грн ($2)
Вроде ничего… Радует, что 1 мВ на шунте соотв. 1А тока через него - не нужно перемножать/делить…
(Раньше был 50-амперный - приходилось еще и множить/делить на 1,5 показания вольтметра).
вот я и говорю лучше такую штуку купить, если есть возможность. чем изобретать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3e9040003df9550077796743":{"_id":"3e9040003df9550077796743","hid":1554,"name":"кузьмич","nick":"кузьмич","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42caa19c3df95500777902ef":{"_id":"42caa19c3df95500777902ef","hid":8056,"name":"voparko","nick":"voparko","avatar_id":null,"css":""},"42ec465f3df955007778fdcc":{"_id":"42ec465f3df955007778fdcc","hid":8401,"name":"Vladimir_T","nick":"Vladimir_T","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"47f8df873df955007777c253":{"_id":"47f8df873df955007777c253","hid":33244,"name":"Anton_Malygin","nick":"Anton_Malygin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49eaf4553df95500779a2cca","hid":138888,"title":"Как изготовить шунт амперметра ?","views_count":45980,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"49eaf4553df95500779a48cc","first_ts":"2009-04-19T09:52:21.000Z","first_user":"3e9040003df9550077796743","last_post":"49f587bc3df95500779a48e8","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-04-27T10:23:56.000Z","last_user":"47f8df873df955007777c253"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
