Радиолюбителям.Требуется помощь!Твориться какая то фигня!Летаю в СИМЕ (AeroFly Delux лецензионный) Аппаратура Futaba T9cp .По прошествии примерно 15 минут начинается какая то фигня. Начинаются прыгать все каналы когда дотрагиваешся до корпуса передатчика(“металической части”).Если не касаешся “металической части” а управляеш держась за ручки ,то рулится нормально.Когда держишся за чёрный пластмасовый корпус ,то каналы не дёргаются.
Что посоветуете Гуру?Можт резистор какой или конденсатор поставить.Или что-то сгорело в аппе?Может у кого то была такая фигня?Может и в полёте у меня идёт отказ? ВЧ модуль я думаю не причём т.к. он отключён .
Налицо проблемы со статическим електричеством что говорит о проблемме с контактом чего-то на массу/корпус. Для начала могу посоветовать прозвонить тестером сопротивление корпус-минус клемы батареи питания и минусового провода на шнурке между компьютером и передатчиком. Потом открутить все что прикручено к корпусу-минусовому проводу и внимательно исследовать наличие контакта. Результаты в студию для последующего анализа.
А комп стационарный?? А в какую розетку он воткнут, в “евро” с заземлением или без??? Просто если без заземления - то на корпусе компа появляется потенциал в половину напряжения сети (сетевой фильтр блока питания имеет конденцаторы с фазы и 0 на землю. Если земля не подключена - работает как конденцаторный делитель напряжения. Может с этим связано. Когда на себя цепь замыкаете - какие-нибудь паразитные токи протекать могут… До компа дотрагиваетесь, не пощипывает???
Спасибо за отклик.😃
Но к сожалению я не слишком понимаю в радиоделе.Нужны более простые решения.
Например:Отрезать к Ё…матери чёрный провод который идёт на корпус,нехай торчит 😁Более всего меня интересует надёжность аппаратуры в “полёте”.Можете успокоить?типа спи товарисч спокойно 😁,Аппа нормальная.Я даже смирюсь с тем что приходится через 15 минут делать перерыв .А то я учусь летать на верте и полёт занимает где-то 12 минут. А вдруг?Но интересно - Было давно,год назад.На этом же компе подключал Hitek 7 канальный , ничего подобного я не помню.
Ваши советы не канут в лету… Только приглашу человека который разбирается. Пробуем с ним поковырять.Результаты попозже.
Комп стационарный, воткнут без заземления.Не пощипывает.А нужно заземлить комп ? К батарее отопления?Дом старый.
Только не к батареи отопления. Если и делать заземление то по всем правилам - три штыря в землю забить около метра и присоединть их на корпус компа.
Откройте общий щиток электропитания, в нём должна проходить заземлённая шина. Туды и конектится, 😃 Пред этим лудшн пораспрашивать местного электрика.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"44314dbb3df955007778be8d":{"_id":"44314dbb3df955007778be8d","hid":13178,"name":"boldive","nick":"boldive","avatar_id":null,"css":""},"461bcec03df955007778507a":{"_id":"461bcec03df955007778507a","hid":22135,"name":"Enterpraiz","nick":"Enterpraiz","avatar_id":null,"css":""},"4a38a1183df955007776cfcf":{"_id":"4a38a1183df955007776cfcf","hid":49645,"name":"Inspiron","nick":"Inspiron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a43f9c93df9550077958392","hid":146943,"title":"Радиолюбителям.Требуется помощь!","views_count":1660,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4a43f9c93df9550077959f89","first_ts":"2009-06-25T22:27:21.000Z","first_user":"461bcec03df955007778507a","last_post":"4a4506423df9550077959f93","last_post_hid":6,"last_ts":"2009-06-26T17:32:50.000Z","last_user":"4a38a1183df955007776cfcf"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
