Нужна помощь в выборе двигателя для трагги
Rus888
Есть у меня трагги CRT-X2 вроде бы, там стоял движок пилотаж .28
как то на покатушках сломался шатун, и я решил не заморачиваться поиском шатуна а купить новый двигатель объемом .30 какую модель посоветуете ?
Мне приглянулся LRP .30 или какие получше есть и самое главное чтобы запчасти доставаемы были. Или в эту трагги можно побольше какой движок воткнуть ?
Denature
Rus888:
.30
Нахрена такой большой?
Нормального 21-25 за глаза.
Бюджет какой?
Rus888
Все же я решил .30 ставить, посоветуйте какой из этих двигателей получше и с запчастями проблем небыло:
LRP30 или ос макс 30 ?
matador
90% трагги катаются с .21 движками (и это я говорю про спортивные гоночные аппараты!). Оставшиеся 10% - от .25 до .28. Тридцатый движок вашу траггу просто разорвет, мощности будет адский переизбыток.
Rus888
Спасибо за совет, все же я решил взять ЛПР.30 для эксперимента, а с запчастями к нему проблем не будет ? не особо они редкие ?
Denature
Rus888:
Какими например запчастями? Подшипниками или пары?
alexbandit
вот упертый какой…)))) говорят же тебе 30 много очень…
Denature
alexbandit:
Ну шестеренки нынче копеешные 😃
Rus888
Я понял что много, попробую усилить трансмиссию, говорю же эксперимент провести хочу
запчасти меня интересуют пара и шатун, не особо редкие они ?
Denature
Rus888:
Владею X1… 30й мотор тебе все кости переломает и дифы убьет - что усиливать то собрался?
Rus888:
Не, тока стоят как пол-мотора или даже больше. смысле?
matador
менять пару и шатун не имеет смысла, т.к. они стоят 60…70% от цены нового двигателя. При проблемах с этими деталями, обычно либо подбирают б/у аналоги, либо выкидывают весь двигатель.
из контекста обсуждения несложно догадаться, что б/у аналоги на этот мотор вы вряд ли найдете.
alexbandit
чуваки, это ж эксперемент… через неделю напишет: парни где найти кости и диффы…
Rus888
Я не спец а только учусь, лучше посоветуйте что мне поменять надо чтобы не порвало трансмиссию ?
Denature
Rus888:
Мотор! Или тебе супер повезло и у тебя есть неограниченный доступ к титану и маньяку-токарю 😃
matador
Парни, хорош разоряться. Человек не хочет слушать разумные доводы, основанные на опыте и знаниях - ну так пусть учится на своих ошибках. Чем на бОльшие деньги попадет, тем больше шанс, что в следующий раз прислушается. А сейчас что-то объяснять бессмысленно, только время свое зря тратим.
Rus888
А примеры есть как разрывало машинки ? интересно посмотреть
мне не особо жалко эту машинку, так как свое она откатала и можно поизвращаться
Еще в какой то теме в этой ветке кто то ставил на монстр 2 штуки .30 движка, он аж на дыбы вставал а трансмиссия то жива, как он этого добился ?
4wheels
Монстр и трагги разные вещи. Чтобы трагги встала, нужен неплохой, грамотно настроенный движок, масло в дифф погуще и задние амморты пожестче
7 days later
Rus888
Все таки не стал я покупать новый двигатель так как мне достался MAC star 28. У этого двигателя нестандартная свеча, по диаметру больше стандартной и длинней сделана конусом, такие свечи вообще продаются ? и как называются ?
И еще бывает проскальзывание пул стартера, после промывки обгонной муфты спиртом,то все цепляет нормально, какую деталь нужно поменять чтобы пул цеплял нормально без промывки ?
Denature
Rus888:
и как называются ?
Турбо свеча это. Полно везде!
Rus888:
Зачем спиртом то? Это ж по сути подшипник. Промой ВДшкой и смажь хорошо. На сезон хватит.
Rus888
Спасибо, кстати под этой турбо свечей не было уплотнительного колечка как на стандартных свечах, оно там не нужно ?
Mordor
На турбо свечках уплотнительное кольцо не используется. Уплотнение достигается за счет конуса.
Nicolaich
Denature:
смазывать зачем, чтобы опять заскользила? в галоше вымыть и высушить .
Denature
Nicolaich:
Может вы и правы, но у меня от ШРУСа никогда ничего не скользило. И было чистое и блестящее 😃
BMWecker
Нихрена у тебя не разорвёт на lrp30- главное бери тот, который без пулл стартера- он лучше настраевается.
Износ дифов тот-же самый, что и на 21-25 движках, с костями- тоже самое. сцепление быстрее уходит, и если на модели стоит коробка двухступка с зубцом- то да- такой коробки хватает на 15 раз переключиться максимум. А на трагге- всё нормально будет. Детали на него не нужны- ресурс у двигла неимоверный. Дольше ходит, чем ослик. И что самое приятное- это то, что этому мотору абсоллюсно пофигу, что крутить, какой выхлоп на него поставили, как его перелили- он просто валит как сумашедший в любых условиях!
