заряжал свинцовый акум на 6 вольт, вытащил минусовую клему аккумулятора из зарядника и случайно ткнул её на корпус, после чего зарядник зашипел и пошел дым. вылетел ключ, на нем читается только 4235. на фотке место откуда я его выпаял. может у кого етсь такой же, посомтрите какой там ключ стоит? или там можно поставить AO4409, как в соседней ветке?
Недавно такой ремонтировал. Но там проблема в другом была.
А можно, левую половину платы, по крупнее и по качественее сфотать, макросъёмкой.
фотик уже забрали, могу кусок просто обрезать левый.
Похоже что это P канальный полевик, а транзисторы q1 и q2 похожи на половинку драйвера. Прозвоните их на работоспособность и подберите какойнить p-канальник, с возможно меньшей емкостью затвора, да на ток побольше. Должно заработать…
например www.chipdip.ru/product0/644644274.aspx или www.chipdip.ru/product0/9000023573.aspx
надо по напряжению смотреть.
Это вроде входной стабилизатор напряжения, ил бустер…
вот тут аналогичная схема rcopen.com/files/4a10797e9970730077ffbbe5 , мой MQ2 Это vt14, резистор R4 вроде как чуть подплавился но живой, 10ом. q1 и q2 живые, вобщем еще после того как коротнуло, попробовал дальше заряжать, заряжал током 0.1А нормально, но чуток грелся MQ2; если задавать больший ток, то MQ2 сильно разогревался, ток зарядки до заданного не поднимался.
а можно ли что нить похожее выпаять например из материнки типа от атлона или пня какого нить ?
прост я и раньше разбирал зарядник, посмотреть че там и mq1-mq4 как быдто специально были затерты, кароч фик прочтешь что там написано, но остальные вроде совпадают с той схемой
Ну так ставьте аналог и не мучайтесь😁 А из материнок - только в корпусах DPAK или D2PAK. Только если навесным монтажом присобачить удастся.
Во вторник менял эту деталь на своем iMax B6 (спасибо уважаемому AlexN за его советы!!!). Цитирую:
“…Замена - любой P-канальный MOSFET на ток не менее 10А и напряжение не менее 30В. Например, IRF7424 (11ампер), IRF7458 (14 ампер), IRF7466 (11 ампер), IRF7467 (11 ампер), Si4425 (11 ампер) и т.д. …”
Я поставил IRF7424. Все шуршит без проблем.
Важная поправка: транзисторы подбирались поиском по сайту http://www.terraelectronica.ru
Так вот, в базе терраэлектроники куча ошибок, IRF7458, IRF7466 и IRF7467 - ставить нельзя! Это N-канальные транзисторы.
Проверенный по даташитам список подходящих P-канальных транзисторов:
IRF7424, IRF7240, IRF7416, Si4425
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"42afd2c23df95500777907af":{"_id":"42afd2c23df95500777907af","hid":7749,"name":"Morkva","nick":"Morkva","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""},"4a43614c3df955007776cb9e":{"_id":"4a43614c3df955007776cb9e","hid":49995,"name":"Garincho","nick":"Garincho","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a44d3eb3df955007795812f","hid":147031,"title":"help! сжог зарядник mystery b6","views_count":2523,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a44d3eb3df95500779586c2","first_ts":"2009-06-26T13:58:03.000Z","first_user":"4a43614c3df955007776cb9e","last_post":"4a489f663df95500779586d2","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-06-29T11:03:02.000Z","last_user":"45630f923df9550077787d9e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
