доброе время суток !
подскажите, какой датчик нужен этому заряднику. пытался поставить DS18B20, на экране проскакивает что-то отличное от нуля, но датчик врёт. дохлый датчик - исключаю. пробовал 2 штуки (хотя, могут быть и оба дохлые).
PS: в поиск не отправлять. я там уже был, потому и прошу помощи. заранее благодарен!
А чем родной не устроил? Если показывает градусов 70 при комнатной тем-ре, то просто переверни разъем.
большое спасибо за помощь! поехал в промэлектронику )) а родной не устроил отсутствием в комплекте ((( знаю, что странно, но его там не было. думаю на магаз, который привёз этот зарядник. в инструкции есть приписка, что комплектация может меняться. ну вот и поменяли.
еще раз спасибо! всё работает !
Просветите, у меня зарядник типа JJ-Power и датчик температуры можно воткнуть в разъем 2мя способами (или просто или перевернуть)
Как узнать как правильно?
Так, как показывает температуру. Термопара датчик пассивный, наряжение на него не подается.Посему пофих, спалить его нельзя.
Здесь обсуждается датчик на LM35 - а это не термопара. Это интегральная микросхема с напряжением питания от 4 до 20 вольт.
Берёте мультиметр, определяете на разъеме “-” и “+” питания датчика (5 вольт), оставшийся провод - сигнальный. А вообще там обязан быть ключ на разъеме! Вот конкретная реализация: www.microrc.ru/radiotalking/index.php?showtopic=92…
а если перепутать он не сгорит?
Сгорит, защиты от переполюсовки в LM35 нет.
Мультиметр Вам поможет определить, где плюс, где минус 😃
защиты действительно нет, но пока не сгорел. всяко вставлял. скорее всего повезло. но лучше не рисковать.
Добрый день!
Вопрос не совсем по теме, а где можно скачать програмное обеспечение для данной зарядки?
тогда еще один вопрс в догонку : а как кабель распаивать ? очень бы хотелось схему увидеть.
Если в COM-порт, то это на MAX232, схема вот такая:
Стабилизатор 78L05 выкидываем, питание на 16 ножку MAX232 подаем с контакта разъема iMax B6.
9 ножку MAX232 никуда не подключаем, 10 - к среднему контакту на iMax B6.
Проще наверное купить переходник готовый. Дата-кабели от старых Сименсов годятся.
есть переходник на USB от эриксона. по идее, схема почти похожа. но только придётся отобрать питание микросхемы от юсб, и перецепить его к питанию от зарядника.
вообще, схема сейчас работает для связи аквариумной электроники с компом, но и для зарядника должна подойти.
PS: не получается скачать прогу по ссылке. если у кого есть эта прога - поделитесь плиз !
у мня дома компы наверное с ума посходили. попробую нарботе скачать.
скачал, установил. шнурка пока нет, так что все вопросы будут позже. за прогу - спасибо !
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45b0deb13df9550077786aaf":{"_id":"45b0deb13df9550077786aaf","hid":19894,"name":"elRikk","nick":"elRikk","avatar_id":null,"css":""},"4926da1c3df95500777753f5":{"_id":"4926da1c3df95500777753f5","hid":40970,"name":"Kartman","nick":"Kartman","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4a3a6b293df955007776ce85":{"_id":"4a3a6b293df955007776ce85","hid":49720,"name":"Larsik","nick":"Larsik","avatar_id":null,"css":""},"4a66289c3df955007776bedb":{"_id":"4a66289c3df955007776bedb","hid":51144,"name":"v808","nick":"v808","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"4a6a0a393df9550077940ae3","hid":150236,"title":"Mystery B6 термодатчик","views_count":14838,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4a6a0a393df9550077945d94","first_ts":"2009-07-24T19:23:37.000Z","first_user":"4926da1c3df95500777753f5","last_post":"4a9694253df9550077945dba","last_post_hid":20,"last_ts":"2009-08-27T14:11:49.000Z","last_user":"4926da1c3df95500777753f5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
