Доброго дня . Пожалуйста , подскажите новичку , где посмотреть - что можно использовать в качестве термодатчика для подключения к JJ Power , и схемку разъёма . Сам , к сожалению , не нашел .
Спасибо . 😃
Скорее всего там DS1820, распиновка легко вычисляется, +/- можно вызвонить, оставшийся сигнал.
Спасибо . 😃
На всякий случай: в Duratrax Ice и Triton используется LM35, я сделал и работает. Там три вывода: +5, земля и вход напряжения с датчика.
DS1820 - это 1-Wire микросхема, к ней всего 2 провода идут.
P.S. Хотя вру, из этой серии только DS18B20-PAR по 2 проводам работает.
Три провода:
Питание -
Питание +
Сигнал(1-Wire интерфейс)
Народ! А куда в JJ Power термодатчик всовывать? 😵
У меня такой зарядник и никакого датчика там не предусмотрено.
Может новая модель?
Да действительно новая модель видел в продаже еще 6месяцев назад
Отличие возможность заряжать свинцовые АККИ, подсветка дисплея , разъем для датчика температуры цена одинаковая со старой моделью больше отличий не нашел
Может новая модель?
Доброго дня , купил зарядник неделю назад в магазине Pilotaje , сбоку разъём для датчика , в меню настройка температура отключения , удобная должно быть вещь .
Для Kokam JJ power LM35 подошла.
Разводка разЪема на зарядке, от ключа - плюс,сигнал,минус.(проверьте)
Провод не экранированный ~ 40см ,можно свить косичкой без кембрика.
Распиновка микросхем поиском на www.datasheetcatalog.com
микросхему на аккумуляторе креплю резинкой.
Удачи.
Три провода:
Питание -
Питание +
Ее можно использовать только с 2-я проводами, без отдельного провода “Питание +”
Посоветуйте пожалуйста, где в москве купить этот LM35… в ЧиД не нашёл 😦 адатчик нужен ибо мой самый нужный аккум заряжается до посинения 😦 вчера купил зарядник, поставил разряд-заряд, разрядил он всё нормально, а вот при зарядке в аккум 1600 mAh взарядил аж 2160 ,а выключаться походу и не собирался… аккум ужо был горячий а зарядка не выключилась 😦 толи зарядник плохой дали(хотя что в нём может быть не так) толи аккум этот мусорный. Сегодня думаю на другом аккуме попробовать.
В Чипе спрашивайте в отделе микросхем.настаивайте что бы смотрели в поиске.
Кто, что использует в качетсве источника для Kokam JJ Power ? У меня сейчас мотоциклетный акки , но неудобно от него - хотелось бы напрямую из сети…
Доброго дня , сейчас использую полуавтоматическую зарядку для автомобильных аккумуляторов , раньше был трансформатор на 12 Вольт с диодным мостом и конденсатором .
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40a88c233df9550077794939":{"_id":"40a88c233df9550077794939","hid":3530,"name":"Алксандр","nick":"Алксандр","avatar_id":null,"css":""},"421b85853df95500777920d9":{"_id":"421b85853df95500777920d9","hid":6156,"name":"AlexAndr=","nick":"AlexAndr=","avatar_id":null,"css":""},"42b6e9e03df955007779064a":{"_id":"42b6e9e03df955007779064a","hid":7829,"name":"Volante24","nick":"Volante24","avatar_id":null,"css":""},"434270403df955007778ee92":{"_id":"434270403df955007778ee92","hid":9459,"name":"Gryphus","nick":"Gryphus","avatar_id":null,"css":""},"44d35bde3df9550077789b26":{"_id":"44d35bde3df9550077789b26","hid":15934,"name":"Amigo","nick":"Amigo","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4588ff8e3df955007778754d":{"_id":"4588ff8e3df955007778754d","hid":19078,"name":"benamur","nick":"benamur","avatar_id":null,"css":""},"4697b6fc3df95500777828d5":{"_id":"4697b6fc3df95500777828d5","hid":25743,"name":"krai1971","nick":"krai1971","avatar_id":null,"css":""},"4702b81c3df9550077780bc3":{"_id":"4702b81c3df9550077780bc3","hid":28228,"name":"Juridzh","nick":"Juridzh","avatar_id":null,"css":""},"478602373df955007777e897":{"_id":"478602373df955007777e897","hid":30612,"name":"Jojo","nick":"Jojo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4698c3883df9550077bbebd1","hid":73465,"title":"Термодатчик для Kokam JJ Power","views_count":4202,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4698c3883df9550077bbf199","first_ts":"2007-07-14T12:37:28.000Z","first_user":"4697b6fc3df95500777828d5","last_post":"48688de83df9550077bbf1b5","last_post_hid":15,"last_ts":"2008-06-30T07:40:24.000Z","last_user":"4697b6fc3df95500777828d5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
