Сдох зверь породы Hitek ,кличка HP-2RNB
Глючит вот ета катушка,стукниш работоет,еще раз не работает и тд
помогите хотя бы советами
Пропаять детали.
пробовал не помогло
Может сердечник раскололся? не падал зверь? а факт что именно катуха глючит?
Следующим шагом яб просмотрел печатную плату . Может переходное отверстие так выделоватся (с одной стороны платы на другую) или трещина в дороке (что сложнее выявить). А передатчик кварцирован?
зверь падал года два назад на радио планёре
А что там кроме катухи может глючить?
дык плата там односторонняя.
2 Дмитришин Виктор
Кроме катухи может глючить все! Электроника - наука о контактах. Еще и еще раз пропаять все. (в том случае, что при одной из затрещин он начинает работать)
Если не стучать, а попробовать пошатать каждый элемент с этой стороны платы (там где дорожек нет). С обратной там все SMD.
а схемы приёмника не будет или где его можно купить?
зайдите в любую телемастерскую, думаю много с вас не возьмут, я бы “за интерес” покапался бы.
А это как повезет. В некоторых телемастерских за замену 1 транзистора в незнакомом устройстве дерут 1200 рублей…
ответ очень обнадеживает
а если посмотреть сердечник как потом это можно настроить?
Сердечник пока не крути! Выпаяй с отсосником катушку, посмотри, целы ли обмотки. Могут оторваться, т.к. штырьки вплавлены в пластмассу сердечника, а на них напаиваются выводы обмоток.
Да, и точно ли проблема в этом контуре??? Уж как-то подозритеельно. Я вот лично не могу представить, как можно постукивать по катушке, чтобы вибрация не передавалсь на все остальное…
Там может быть не в контуре дело. Правильно сказали, что контакт может пропадать где угодно. Вы стучите по контуру, а контак пропадает в гругом месте, а кажеться что из-за контура.
Ещё возможно что кварц стрёсся при падении, или пьезо фильтр.
У меня так было, стукнешь - работает, оказалось что кварц. Поменял кварц всё нормально стало…
Пьезофильтра на фотке не видно…
Он там должен быть. У меня такой же приёмник есть 40 мгц от футабы 2-х канальной амплитудной модуляции. Пьзофильтр на 455кгц там есть. Он там жёлтого цвета, т.к. фотка ужастного качества, его там не видно.
а как проверить пьезо фильтр?
кварцы целые на другой аппаратуре проверял
щас просмотрел дорожки приемника нашел отгнившую дорожку массы прозвонил масса везде есть могло ли ето чемто повлиять ?
Фильтр ни как не проверить. Только тупо новый ставить и смотреть что измениться. Такой фильтр не дорого стоит.
Если ничего не измениться, значит не в фильтре дело.
Тут вообще то знания радиотехники нужны, если ты собрался его ремонтировать. Тебе проще его отдать мастеру который шарит. А то ты его расковыряешь и новый будешь покупать, если найдёшь ещё такой.
электронику знаю микроконтролерную а в Вч части ни чего непонимаю
“Пальцем” такие вещи может чинить только БОЛЬШОЙ специалист. Без измерительных приборов такую неисправность можно ловить долго. В Вашем случае проще купить новое устройство, а это потом, с “оказией” как нибудь почините. Приемники лишними не бывают.
Попробуйте просто поменять пъезофильтр. Если разбираеттесь в микроконтроллерах, занчит паяльником младеете всяко. Идём в магазин с приёмником, показываем на плете какой пьезофильтр нужен, он там на 455кгц, если есть в наличии, желательно в таком же корпусе, то покупаем его, дома меняем. После замены пьезофильтра ничего настраивать не нужно.
Только не крути контура. Если уже крутил, то неси в ремонт, т.к. для их настройки нужны специальные приборы. Дома пальцем ты их не настроишь никогда…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"41a86ce23df9550077793084":{"_id":"41a86ce23df9550077793084","hid":5155,"name":"Иван","nick":"Иван","avatar_id":null,"css":""},"41ff9bc43df95500777924e1":{"_id":"41ff9bc43df95500777924e1","hid":5897,"name":"makim","nick":"makim","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"463efb2c3df955007778479b":{"_id":"463efb2c3df955007778479b","hid":22882,"name":"dollop","nick":"dollop","avatar_id":null,"css":""},"498726693df95500777725b8":{"_id":"498726693df95500777725b8","hid":43663,"name":"Димитришин_Виктор","nick":"Димитришин_Виктор","avatar_id":null,"css":""},"4a38a1183df955007776cfcf":{"_id":"4a38a1183df955007776cfcf","hid":49645,"name":"Inspiron","nick":"Inspiron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"4a5f76853df955007794978c","hid":149366,"title":"сдох приёмник помогите плиззззззз","views_count":2061,"last_post_counter":20,"cache":{"post_count":20,"first_post":"4a5f76853df955007794a512","first_ts":"2009-07-16T18:50:45.000Z","first_user":"498726693df95500777725b8","last_post":"4a6877b23df955007794a538","last_post_hid":20,"last_ts":"2009-07-23T14:46:10.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":20,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
