Помогите плиззззззз
Egnat
Есть у меня 2 аккумулятора ПАРАМЕТРЫ:
  1. Ni-Cd
    9.6v
    650mAh
    Производство Sanyo
    Размер 115 мм-длина
    16 мм-высота
    54 мм-ширина
    Вес 176,5 грамма
  2. Ni-Mh
    9.6v
    1300mAh
    Производство GPI
    Размер аналогичный
    Вес 214,7 грамма
Вопрос:
Как их лучше соединить –последовательно , или параллельно , что бы получить большую отдачу . Двигателя под них у меня нет , но он должен тащить катер ( Торпедный катер “TB815”) весом в 1 Кг и Размерами:
Длина 400 мм
Ширина 130 мм
Осадка по килю 15 мм
Высота по килю 45 мм
Высота по борту 33 мм
Подскажите ,какой движок ставить (из недорогих – в пределах 15 Президентов).
Винт на нём один ПАРАМЕТРЫ:
Трёхлопастный пластиковый винт
Длина 17 мм
Диаметр ступицы 0.6 мм
Диаметр винта 30 мм
Ширина лопасти(середина) 7мм
Ширина лопасти у ступицы 8мм
Шаг не знаю , т.к не умею определять –просьба объясните что это за штука
Допускаю замену винта (желательно недорогой винт) . Соединять вал с движком думаю на прямую , но возможно ошибаюсь –подскажите. Движок можно и старый- б.у. , если у кого есть продайте за разумные деньги .
Аппаратура- скорей всего “Супронар” естественно с усилителем сигнала.
Да и ещё какую сервомашинку ставить (желательно серву б.у.-недорого, совсем недорого , желательно даже если объясните ,как сделать самому) – руль сдвоеный, т.к винт почти за пределами кармы- слишком широкий .
Конструкция винта: две пластины соединённые междусобой закреплены на штыре стандарстонго руля, винт распологается между этими 2-мя пластинами.
ПАРАМЕТРЫ РУЛЯ:
Высота пластины 35 мм
Ширина пластины 30мм
Расстояние между пластинами 40мм
Идея руля - не моя , прочитал в какой-то статье. 😁
BALAL
Аккумуляторы разной ёмкости, если они однотипны (В Вашем случае нет - Ni-Cd и Ni-Mh) и их выходное напряжение одинаково, в принципе, можно бы было включать параллельно только на время движения (работы мотора). Так что Вам остаётся использовать их только отдельно, по - очереди!
сервомашинка - наиболее сложное изделие на всю аппаратуру, за её изготовление практически никто не берётся! Простейшая новая стоит… около 350 руб и б/у возможно найти.
“Супронар” - это, вероятно, музейная редкость… Для Ваших потребностей достаточно любой двухканальной аппаратуры для авто, обычно пистолетного типа, в случае б/у опять же цена может быть… Мне посчастливилось приобрести комплект за 600р с двумя сервами (продавцу спасибо)…
Рекомендую почитать статьи об аппаратуре на сайте и предложения в барахолке. 😒
Советы о двигателях давать не буду - недостаточно компетентен. 😲
Egnat
Я понимаю ,что супронар - аппаратура из бабушкенной коллекции , но для новичка этого вполне достаточно , тем более на этом сайте была опубликована статья про самодельный любительский приёмник на 35Mhz -вполне неплохая штука , а для самопала идеальное решение. Так я к чему виду, автор той статьи писал что передатчик будет сделан скореё на базе супронара. Я планирую пока пожиить с тем , что есть , хотя и сам супронар мучаю в плане переделок , а потом после того, как просмо в супронаре сделать 5-6 разъёмов под кварцы и в каждый вставить свой канал и для каждого канала свой переключатель. Соответственно и в приёмниках тоже устанавливать соответствующие кварцы. В принципе я готов собирать аппаратуру на pic’ax ,но у меня нет для этого шивровщика и копировщика , а у нас в “Микронике” каждый стоит от 1000рублёв и более. Пока у меня таких денюжков нет и они нескоро появятся, ну если только после лета . А на счёт сервомашинок никто не собирает ,а нуи что покупать я не особого хочу , а вот собирать я уже почти придумал весь механизм . Единственный его недостаток - если даёш ему команду на поворот , он поварачивает до упора . Всё пока на бумаге и будет реализованно в ближайшее время . Как только соберу вылажу статью на сайт.
На счёт движка мне пришло вчера предложение по КМД-движок новый с новой парой не запускался хотят 800р по моему. Как считаете стои брать и потянет ли он мою посудину (естественно акки будут стоять другие = 4банки*700mah размер ААА). Есчё есть вариант с движком для судов ЦСТКАМ 2.5 , но я неуверен, что мне его продадут . А есчё есть вариант .
У наших с отцом друзей под потолком в цеху по производству мебели весит самолёт Ан-2-кукурузник
ПАРАМЕТРЫ:
Размах крыла-1.5 метра
Вес примерно 1-2кг
Длина с метр
Что там за двигло я не знаю но если их удасться уламать чтоб они его отдали , то вот это будет вариант (вроде бы в нём даже все сервы стоят), и я думаю ещё какой. 😲
GOLF_stream
так и хочется куда-нибудь послать 😃))
или послать в любой судомодельный кружок 😃))
или в магазин старой технической книги на Литейный - там можно найти книжки по судомоделированию
а пока. Объединять в одну батарею акуммуляторы РАЗНОЙ ЕМКОСТИ НЕЛЬЗЯ.
Для килограммового парохода достаточно тех 9,6В, которые есть. Просто когда сядет один комплект, поставишь другой. Моторчик может быть разный, который работает от 9,6В.
Более подробно написано в книжках. Повторять основы теории на десяток страниц текста у меня нет желания, уж извини.
А вообще, моделизм - достаточно дорогой вид спорта. Как и горные лыжи.
Egnat
GOLF_stream:
Подскажите точный адрес магазина на Литейном ???
GOLF_stream
угол Литейного и Жуковского
ещё есть Публичная библиотека. Адрес подсказать, или сам найдёшь? :))
Egnat
GOLF_stream:
ещё есть Публичная библиотека. Адрес подсказать, или сам найдёшь? 😃)
Огромное спасибо . 😁
GOLF_stream
и не стоит меня так часто цитировать. Я ещё не классик. Да и вообще лишние цитаты только мешают.
rrteam
GOLF_stream
Судя по манере ответов уже можешь себя туды записать! Легко! 😃
Петрович
  1. Ni-Cd
    9.6v
    650mAh
    Производство Sanyo
    Размер 115 мм-длина
    16 мм-высота
    54 мм-ширина
    Вес 176,5 грамма
  2. Ni-Mh
    9.6v
    1300mAh
    Производство GPI
    Размер аналогичный
    Вес 214,7 грамма
Вопрос:
Значит так, если будите параллелить акку, сделайти диодную развязку!
Мы раз попробовали на катере, а он гад в тину запоролся, винты встали, т.к. двух одинаковых пакетов не бывает, произошло перераспределение токов, один стал перезаряжать другой! Всегда найдется слабое звено, произойдет переполюсовка с бурным выделением тепла и газов и в итоге взрывом. Хорошо днище не пробило! Я раз еще при Горбачеве, когда все было в дифиците, заряжали батарейки от часов на работе. Закрутился с пересменкой и забыл их выключить… Батарейка была зажата в пластмассовой струбцине и лежала на тесторе… Когда она рванула мужики малость даже трухнули. Струбцину напроч разорвало и откололо часть тестора!!!
Зависит от диаметра винта, шага и мощьности мотора… Есть формулы расчета в старых справочниках, если найду выложу, но на РУ копии это не столь важно, т.к. там главное не скорость, а точность прохождение дистанции!
Купи новый, меньше будет потом проблем! Можно сразу моторедуктор, есть недорогие от GWS в том же Пилотаже… Они заказы и по ИНТЕРНЕТу принимают + куча других магазинов: Gameroom, Центр хобби и т.п. Я аппаратуру брал в Gameroom, правда на адрес одного коллеги с Москвы, а он мне переслал по почте, а тов. заказали в Центр хобби, в течении 10 дней прямо на дом принесли, правда содрали за это лишних 23 бакса, но с Владимирской обл. съездить в Москву примерно столько же получится…
Не понял зачем усилитель сигнала? Супранар изначально создавался для авиамоделей, у него дальность по земле 500 метров! Если пилот стоит рядом с моделью, начинаются сбои в работе, дергаются машинки, отгониш его на пару метров от себя, все успокаевается…
Опять советую купи новую и не мучайся! Супер-пупер не нужна, самую дешовую баксов за 12-15… Супронаровский приемник можно упостить, выбросить кучу ненужного (отпилив лишнее), он получится значительнее компактнее!
ПАРАМЕТРЫ РУЛЯ:
Egnat
А сколько стоят движки GWS стоят максимум . и зачем моторедуктор , можно ведь и на прямую соединить .
Блин вчера ковырялся с катером- ставил по нормальному дуедвудную трубку. Эта зараза по моей неосторожности упала на пол , а я её стулом придавил.Начал выпрямлять , так она лопнула 😦 теперь нужна другая . Плиз подскажите где их можно в Питере купить (на Юноне нету ) .
Параметры вала винта:
Длина 169.5 мм
Диаметр 2мм.
Если есть у кого отдайте рублей за 30 (желательно с фторопластовыми сальниками) 😁
А что за (сделайти диодную развязку!) как такую тумбу-юмбу забацать. 😃
Какую смазку для притирки вала использовать , да и так вообще - подойдёт ли такая бела для шластиковых эл-тов.
paradox
у нас есть вал с дейдвудом 120мм за 390! руб и будут примерно через неделю наборы вал+дейдвуд+винт- можно отвинтить! длиной от 152 до 229 мм- все м2 по 150руб- увы!
Egnat
paradox:
Придержите для меня один вал+дейдвуд+винт 152мм для меня вполне возможно, что я его куплю. А у вас это у кого?(магазин, частное лицо),
Скиньте свои координаты ко мне на почту camodelkun@mail.ru 😁
